Василий Афонасьевич
Плавка меди, подскажите.
Добрый, подскажите почему не плавится медный порошок (полученный из медного купороса) навожу на кучку порошка ацетиленовую горелку и ничего.
0-02-0a-c4da645c96ffb19f8ba258c9a0d3523042c55e9dd9ba901d3ff0360258c82338_ca650da1.thumb.jpg.9d06fc213efa85ca690f36225338f0e9.jpg
Вы уверены, что получилась медь?
Изменено пользователем Aлekсaндр
1 минуту назад, Василий Афонасьевич сказал:
на магнит не реагирует.
На магнит, много чего не реагирует.
Это понятно, но из медного купороса как-бы ничего другого вроде и не может получиться.
Смешал купорос с водой 1 к 3, добавил 10% хлорида калия и 20% лома алюминия, прошла реакция, вынул лом, высушил осадок.
А гальваническим путём не пробовал? А то там у тебя и калий и алюминий... Может вышел какой нибудь сурик?
Медь плавят спрессованную, под покровным флюсом, лучше в вакууме. При нагреве такого порошка Вы получите оксид меди черного цвета в лучшем случае. Скорее всего из-за высокой теплоемкости меди и локального нагрева расплавить и вовсе не удастся.
6 минут назад, Павел.ХПГ сказал:
Нет, так проще.
7 минут назад, Павел.ХПГ сказал:
Сейчас проверю на токопроводность
3 минуты назад, ДмитрийМ сказал:
Можно чуть поподробней
Латунью паяют с бурой, здесь наверно тоже, в качестве флюса, пойдёт бура.
Медь плавится при температуре 1100, железо (чистое) 1140.... Но у меди большАя скрытая теплота плавления. Проще, для расплавления меди нужно затратить больше энергии, чем для расплавления железа.
Цитата
Медь плавится при температуре 1100, железо (чистое) 1140 (выделено мной)....
Разве что в альтернативной Вселенной. Вообще-то, температура плавления чистого железа 1539 градусов имени Цельсия http://zaozmi.ru/polezno/temperatura_plavleniya_metallov.html А вот некоторые сорта чугуна могут плавится при такой температуре. Да и с медью Вы явно загрубили. Такие дела.
Изменено пользователем Cкиталец
Василий Афонасьевич, скажите, а Вы Вашей горелкой пробовали просто медь расплавить? Проволоку, например, из одножильного провода?
52 минуты назад, Chainicheg сказал:
Это горелка, даёт 3100, конечно пробовал и не только медь.
у меня с серебром похожие траблы были.Осадил хлорид ,добавил щелочи,сахару ... не плавиться.По новой растворил,осадил хлорид,добавил щелочи и сахару - стало плавиться.
6 часов назад, Василий Афонасьевич сказал:
Делал по инструкции химика, на магнит не реагирует.
какое то шестое чувство мне подсказывает,что инструкция какая то заподлянская или химик левый .хлорид калия кмк там лишний
в этом рецепте должен образовываться хлорид алюминия,который гидролизуется с выпадением гидрооксида алюминия,а он там явно лишний
45 минут назад, 58RUS сказал:
Нет. В этой системе хлорид (калия или натрия) обязателен. Без него реакция не идёт. Образуется хлористая медь, благодаря которой разрушается плёнка на алюминии и алюминий начинает реагировать с водой, выделяя водород и образуя гидроокись алюминия. При этом образуется кирпичного цвета губка какого-то соединения меди. Что-то вроде гидроокиси одновалентной меди. Видимо, медь восстанавливается до одновалентного состояния непосредственно алюминием (не водородом).
33 минуты назад, 58RUS сказал:
1. Хлорид - активатор коррозии алюминия.
2. Гидролиз определяется природой катиона (алюминий) и рН среды, которую хлористый калий заметно не меняет. Т.е. если рН достаточно высок, то гидролиз будет и у сульфата алюминия.
3. Есть мнение, что поверхность мелкодисперсной меди тут покрыта достаточно толстым слоем оксида (оксид одновалентной меди по цвету на медь вполне похож). Порошки меди, при получении электролизом, принято обрабатывать для предотвращения окисления каким-нибудь ингибитором, вроде бензотриазола или, на худой конец, мыльным раствором.
Изменено пользователем Chainicheg
8 часов назад, Василий Афонасьевич сказал:
Попробуйте спрессовать в таблетку ваш порошок с помощью гайки и двух болтов , положите на медный провод таблетку и пробуйте переплавить . Если медный провод расплавиться , а таблека нет , то дальше думать ...:acute:
Только что, Chainicheg сказал:
Только что, White_Swan сказал:
я так понимаю у нас тут гости из двух разных параллельных вселенных.точнее из трех .моя - третья.
а в нашей вселенной обычно активные металлы вытесняют менне активные
как из сульфатов,так из хлоридов
и еще в нашей вселенной хлорид алюминия,который образуется при реакции хлорной меди с алюминием,а хлорная медь образуется при реакции сульфата меди и хлорида калия гидролизуется до опупения пока весь алюминий не превратистя в осадок
и самое главное - в нашей вселенной принято проводить опыты,а не топтать клавиатуру за просто так
и еще в нашей вселенной есть гугл
8 часов назад, 58RUS сказал:
Это лабораторная работа по неорганической химии студентов 1 курса химфака - как алюминий взаимодействует с сульфатам меди в присутствии хлорид-иона и без хлорида.
Алюминий покрыт оксидной пленкой, которая в присутствии хлоридов разрушается.
22 часа назад, Serji сказал:
Попробовал с бурой, провод расплавился, а таблетка нет
0-02-0a-a67bd524718335b84f19c8bb95e7bf23f655235a7fd38804216f03edbac41860_7a300aad.thumb.jpg.43b649e3135666230bbe79706a0d2d49.jpg
Все таки плохой ваш химик :)
02.06.2019 в 15:42, Василий Афонасьевич сказал:
А цель этого процесса? Есть несколько тонн бесплатного купороса и сопутствующих реактивов?
Медь, вообще-то, на воздухе и безо всякого нагрева окисляется, хотя и медленно, а в присутствии избыточного кислорода ацетиленовой горелки - тем более. Этот порошок хорошо бы под древесным углем в печи попробовать плавить, чтобы от лишнего кислорода прикрыться и окислы восстановить. Но я медный порошок плавить не пробовал, гарантировать не могу.
