Mazit 0 #1 Дата: 02.06.2019 12:37 Приветсвую всех форумчан! Хочу попросить помощи, кто разбирается, в различного рода пневматических системах… может я не совсем по адресу, но вообще не знал, куда обратиться… Постараюсь кратко изложить суть вопроса… С ребятами, решили сделать подобие кабины самолёта Су-27, со всеми работающими приборами, благо возможности экспорта данных из авиасимулятора это позволяют делать… Кабина будет статична, ну это пока… далее возможно установим её на подвижную платформу, и очень бы нам хотелось использовать противоперегрузочный костюм, который используют лётчики истребителей, позволяющий им выдерживать высокие значения перезрузок при активном маневрировании. Это для того что бы хоть как то далёко приблизить-передать атмосферу реального полёта… Этот костюм снабжен камерами, в которые под давлением закачивается воздух… чем сильнее перегрузка, тем большее давление закачивается в костюм… Как это осуществить? Данные о перегрузке, мы можем взять из авиасимулятора, с прибора - указатель угла атаки и перегрузки, эти данные будут поступать в ардуино, ардуино в свою очередь, будет управлять клапаном, который при увеличении значений перегрузки будет открываться и сжатый воздух из баллона будет поступать в костюм. Но какой можно для этого использовать управляемый клапан?? и возможно нужен ещё какой то датчик давления тоже регулируемый, что бы в костюм поступал воздух до конкретного заданного на датчике давления… и по достижении этого значения воздух больше уже не поступал… Вот вся суть вопроса. Если кто то может подсказать пути решения и посоветовать как это реализовать, буду очень признателен… Не знаю даже, понятно ли расписал... но если что постараюсь как то ещё объяснить... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NAMIndustries 5 #2 Дата: 02.06.2019 12:44 Пневматическая схема костюма есть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mazit 0 #3 Дата: 02.06.2019 13:01 Нет, схемы нет, только трубка, через которую подаётся воздух... А зачем схема?? тут как бы я пытаюсь разобраться как реализовать подачу воздуха... через эту самую трубку... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NAMIndustries 5 #4 Дата: 02.06.2019 13:14 Странно, я всегда думал что там полостей несколько, а трубка секционная с несколькими каналами для воздуха, тогда всё проще. Судя по описанию вам нужно будет поставить управляемый регулятор давления типа вот такого как пример https://catalog.camozzi.ru/#!d02g15s37p01 и управлять давлением подаваемым в костюм уже при помощи него. Вот только проблема может возникнуть что минимальное давление работы регулятора давления будет слишком большое для костюма, поэтому надо точно знать границы подаваемых давлений в костюм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mazit 0 #5 Дата: 02.06.2019 13:22 (изменено) Спасибо больше за наводку... буду сейчас смотреть... но как то можно же наверное в этом управляемом регуляторе или в подомном ему регуляторах, выставлять мин и максимально необходимое значение давления... ну условно например от 1 атмосферы до 10 атмосфер ? или нужен будет ещё какой то датчик давления стороний который бы как раз замерял давление в "системе" и ограничивал подачу управляемым регуляторм воздуха? Изменено 02.06.2019 13:23 пользователем Mazit 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NAMIndustries 5 #6 Дата: 02.06.2019 13:35 В регуляторе по ссылке давление на выходе выставляется при помощи подачи напряжения 0-10В или ток 4-20мА на управляющий вход, т.е. определенному давлению на выходе соотв. определенный сигнал на входе, чтобы держать в рамках давление на выходе надо следить за тем что мы подаем на вход регулятора. Вроде никаких внешних датчиков для этого регулятора не надо, всё должно работать сразу из коробки, можно манометр поставить для отладки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mazit 0 #7 Дата: 02.06.2019 13:40 Хорошо благодарю... буду изучать этот регулятор давления... а ещё такой вопрос, для сбрасывания воздуха из системы наверное нужен тоже какой то клапан регулируемый?? что бы сбрасывал давление при уменьшении значения перегрузки??? Что то я как то сразу об этом не подумал... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NAMIndustries 5 #8 Дата: 02.06.2019 13:46 У регулятора выход есть "Выхлоп" оттуда и выходит воздух, на этот выход нужно будет глушитель ставить чтоб не шипел сильно, там плита монтажная чуть ниже в каталоге есть для этого регулятора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mazit 0 #9 Дата: 02.06.2019 13:55 Т.е. получается сбрасываие воздуха через "Выхлоп" тоже можно регулировать, как и подачу?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NAMIndustries 5 #10 Дата: 02.06.2019 13:59 Выхлопом там автоматическая система управляет как она настроена так и будет пыхать, регулятору же надо куда то лишний воздух девать чтобы поддерживать заданное давление на выходе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mazit 0 #11 Дата: 02.06.2019 14:10 А понял я , он как бы сам будет в зависимости от текущего давления либо его повышать, если значение перегрузки возрастает... либо сбрасывать через этот "выхлоп" если значение уменьшается и соответственно давление в системе нужно уменьшить... а на сколько громко он сбрасывает давление?? пря м реально громко?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NAMIndustries 5 #12 Дата: 02.06.2019 14:17 Если всё в ящике смонтировать и изнутри проложить его поролоном то нормально будет. Громче будет шуметь компрессор который воздух подает, но можно ресивер побольше поставить чтобы нечасто включался. Кстати компрессор надо будет безмасляный ставить, а то зальет в костюм масла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deed 123 #13 Дата: 02.06.2019 14:33 Регулятор давления ручной, чтобы его настраивать не вручную надо приладить привод. Давление обычно контролируют через электроконтактный манометр, который при определённых давлениях даёт сигнал о включении -выключении на пневмораспределитель. Несколько лет назад один бывший лётчик заказывал чертежи на центрифугу иметирующую перегрузки 4-5G может это и вам полезно будет и ему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mazit 0 #14 Дата: 02.06.2019 14:33 Ну если в ящике его не будет слышно, то это отличный вариант... Может я думаю можно использовать балон с сжатым воздухом?? Интересно, на долго хватит одного баллона? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plm 87 #15 Дата: 03.06.2019 08:06 (изменено) Из стандартного 40-литрового баллона сжатого азота всего 5.7 кубометров газа можно получить. А баллон огромный, тяжелый, редуктор ему нужен, в общем, неинтересно это. Компрессор надо, любой слабенький пойдет поначалу, потом поймете нужды - возьмете другой. Давления в 1 бар вам для постройки первой модели вполне хватит. 1 бар = 1 кг/см2, то есть можно надавить 100 кг с помощью мембраны 10х10 см. Дальше, я так чувствую денег у вас не вагон, так что не нужны вам дорогие управляемые регуляторы давления. Знаете сколько тот Камоцци стоит? С трудом нагуглил, Estimated Retail Price - £373.00. Подключение через какую-то "стандартную плиту" - где ее брать, сигнал на входе 0-10 вольт - чем вы его делать будете? И разъем специфический. Открыть клапан - подержать - закрыть при достижении нужного давления вам для начала вполне достаточно. Датчики давления типа такого https://www.ebay.com/itm/MPS20N0040D-D-Sphygmomanometer-Pressure-Sensor-0-40kPa-DIP-6-For-Arduino/401234567747 или такого https://www.ebay.com/itm/3-3-5V-Liquid-Water-Level-Controller-Digital-Air-Pressure-Barometric-Sensor/392173688305 уже с обвязкой, или вот https://www.ebay.com/itm/MPXV7002DP-Breakout-Board-Transducer-Differential-Pressure-Sensor-MD-PS002/163677422783 - но это че-то дороже и разъем непростой. Клапан https://www.ebay.com/itm/DC-5V-6V-Micro-2-Position-3-Way-Electric-Control-Solenoid-Valve-For-Gas-Air-Pump/392190802553 вот типа этого, ему еще релюха нужна или "arduino mosfet". Один клапан на закачку, второй на сдутие. Если условия не меняются, датчик давления даже не нужен - один раз померяете и запишете зависимость давления от времени. Еще мой папаша в советские времена делал крутые надувные спасательные жилеты - яркая ткань сшитая на машинке, в карманах по всей поверхности спрятаны "пакеты" с резиновыми трубочками. Все пакеты клеились нужного размера из медицинской клеенки прорезиненной (она же пеленка резинотканевая) резиновым клеем, дешево и эффективно. Изменено 03.06.2019 08:18 пользователем plm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TitanZH 4 #16 Дата: 05.06.2019 05:34 Для начала вам нужно определиться с граничными условиями: максимальное давление воздуха в костюме и скорость изменения давления. Как я понимаю костюм будут надевать на неподготовленного человека - значит и предельные давления должны быть меньше чем для реальных пилотов. Например есть такой готовый костюм ппк-7 - наддув камер костюма давлением 0,65 – 0,7 кгс/см2 при перегрузке 9 ед. Так что и редуктор надо брать с давлением на выходе 0,5-0,7 бар избыточных. Если клапан давления вдруг выйдет из строя - "пилота" не задушит костюм. В первую очередь надо думать о безопасности "пилота". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plm 87 #17 Дата: 06.06.2019 09:40 Застежки-репейники рассчитанной площади надо делать. Ограничитель давления или редуктор тоже накрыться могут, а липучки вряд ли. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
