svoj29
обработка детали из полуоси
Изготовил деталь из полуоси от волги, предварительно опустив (нагрел до красна и оставил остывать).
Вопрос как ее теперь обработать что бы стала прочнее что бы не согнулась и не скрутилась. Представляет из себ вал с фланцем для посадки вариатора барс от снегохода бурана.
Изменено пользователем svoj29
Моё мнение, нужно было изготавливать без отпуска. Не раз изготавливал детали из полуоси КАМАЗа, обрабатывается сносно. А теперь если делать ТО, то практически не предсказуемо поведёт.
Обычно в таких деталях нагрузка по валу на кручение и изгиб, самое напряженное место это радиус перехода во фланцевую часть, как правило,а в вашем случае скорее в месте перехода диаметров (ступенька) на самом валу.
Если это так, то надо выяснить марку стали - наверное, что-то по типа 40Х - и тогда у вас пару проблем будет - а) надо улучшить деталь полностью, чтобы достичь требуемой прочности сердцевины и после этого
б) закалить с нагрева твч нагруженную область вала (лучше с частичным захватом фланца)
a) и б) ведет к короблениям на детали - т.е. нужен допуск определенный (минимум 0,15-0,2 мм на сторону)
это все при условии что вы не перестарались с нагревом докрасна, а то перегрев очень может быть, но не критичен при улучшении, а пережог уже не исправить
Изменено пользователем Мажорик
Из почти достовереных источников, по результатам анализа:
Полуось УАЗ Патриот - закалка объемная, твердость HRC 43, материал Сталь 30ХГСА
Полуось автомобиля СССР (предположительно Волга или Москвич) - сталь 25ХГР, твердость сердцевины HRC 38, поверхности HRC 62
Полуось ВАЗ Материал Ст 43 /селект между 40 и 45/
Т/о закалка ТВЧ,
С металлом придется определяться
Вариантов два
1 Отдать спектральщикам Если есть блат -хорошо. Если нет-придется заплатить
2 Определить по искре /приближенно/, Найди образцы стали с 0,2% и с 0,4% С
И по искре сравни
Вроде гуглится. Внимательно поискать, предположительно 40х, с закалкой твч.
16 часов назад, Мажорик сказал:
Вот это обязательно, или отказаться от ТВЧ.  Ввиду того, что экземпляр в единственном числе, а деталь сложнее чем просто вал, лучше отказаться от этой идее. Хотя для неплохого специалиста не проблема, но есть тонкости.
Ввиду того, что на форуме неоднократно обсуждалась закалка похожих деталей из 40х, не вижу смысла повторять.
Моё мнение - объёмная закалка на твёрдость 42-46, если сечение позволит. Только уже ничего не получится. Надо было оставлять припуск на фланце и посадочном, а по сборке видно, что не оставили.
Если нет возможности обеспечить нормальную точность, можно было попытаться сделать объёмную закалку на твёрдость 35-37 и изготовить из уже калёной, далее опробовать, если запаса прочности хватит, то будет жить.
Если автор темы предоставил хоть какую-то информацию (лучше полную) по родной деталие, причину изготовления новой, умные люди бы вразумительный совет, ну а пока экскрименты, ой эксперименты.
Я вот ждал, соизволит автор погуглить, почитать форум и т.п.
Цитата
Если автор темы предоставил хоть какую-то информацию (лучше полную) по родной детали, причину изготовления новой, умные люди бы вразумительный совет, ну а пока экскременты, ой эксперименты.
нет родной детали, это чистый колхоз. на буране вариатор садится на вал коленвала.
