sportoman
Плата регулятора оборотов
Досталась вчера плата регулятора оборотов от стиралки-автомат. На плате 7 контактов и F. C F все понятно, а вот где среди остальных N, L и подключение таходатчика? Может кто поможет с распиновкой. На форуме здесь видел очень похожее фото но там не было пояснений.
У TDA1085С вход тахо на выводе 12.
Здесь этот вывод связан с шестой ногой разъёма.
Вот и подключите к ней таходатчик, через 6-ой вывод разъёма.
Проще - найдите в сети типовую схему включения 1085 и примените её к вашей плате.
Был бы я силен в этом деле, я бы так и сделал. Для подключения двигателя хочу понять где выводы N и L и таходатчика. К 8,5 и 15 ножкам припаяю переменный резистр для регулировки оборотов
схема похожа на схему от сма Веста. Получается 1- это L, 2 - это N, 6-7 - тахо. Верно?
1 нога выход управления 2 нога ноль или фаза 3 нога ноль или фаза (без разницы это питание платы) 6 и 7 тахо 3 4 5 управление скоростью (нужно найти 15 вольт относительно 7 ноги ) из двух оставшихся одни маленькие обороты другие большие . Если поставить переменный резистор то можно регулировать обороты.
т.е. на 1 - 220В+ мотор, F -  мотор, 2 - второй провод 220В, 6,7 - тахо? Верно? На 8,5.15 ноги TDA1085C переменный резистор?
Изменено пользователем sportoman
На 1 ногу мотор потом 220 ,2 и F 220 вольт  6 и 7 тахо и найдите на какой ноге есть15 вольт , далее разберемся с резистором.
Исправился.
Изменено пользователем alex3141
Пока без резистора.
Изменено пользователем Вадим666
Цитата
Вадим666
О таходатчик точно к  220В? Не так, как здесь?
Значит резистор ,неподвижные контакты на 7 и 3 ногу , подвижный на 4 или 5 в зависимости от нужных оборотов. Так Вадим правильную схему подключения дал . При последовательном подключении резистора мотор не будет останавливаться.
По резистору понятно, спасибо, но по таходатчику не понятно. Лн же вроде сам вырабатывает напряжение в зависимости от оборотов. Зачем ему 220В?
2 и 7 одно и тоже.
2 минуты назад, sportoman сказал:
Это общая, точка подключения.
понял теперь, спасибо большое
15 минут назад, sportoman сказал:
Не так, как здесь?
Это вывода микросхемы?
Нет, это схема подключения платы похожей
7 минут назад, Вадим666 сказал:
Нет это выводы платы управления типа Индезит 1296 . Там всё то же самое , только резисторов по управлению к- ва оборотов больше .
4 минуты назад, alex3141 сказал:
Да,понял ,спасибо.
Разговор был про одну плату, а тут другая,вот и уточнил.
