Игорь+
Какие оконные системы со встроенной вентиляцией обеспечивают минимальный уровень шума с улицы
Собственно, вопрос в заголовке.
В связи с возрастанием шумовой нагрузки с улицы намереваюсь заменить деревянные окна на пластиковые стеклопакеты. При полностью закрытых окнах нет шума, но нет и вентиляции. При приоткрытых окнах есть вентиляция, но есть и шум. Различные встроенные в окна системы вентиляции увеличивают уровень проникающего через окно шума, а вот насколько -из найденной в интернете информации непонятно. Какое техническое решение наиболее оптимально по соотношению "вентиляция/шум"?
Окно вряд ли Рекуператор посмотрите о нем информацию.
Окна отдельно, а вентиляция отдельно, либо рисуйте свою конструкцию окна с патрубком для входа воздуха - изготовят. Шумогаситель потом установите на этот патрубок.
12 часов назад, Игорь+ сказал:
Рекуператор Mitsubishi Lossnay VL-100EU5-E
Но цена :cray:
11 часов назад, Grey78 сказал:
Рекуператор
Нужен, если живёте в частном доме. Да и то посчитать хорошо надо. В многоквартирном доме не нужен.
Если уж надо вентиляцию при отсутствии шума, не лучше ли присмотреться к деревянным евроокнам? Такой духоты как при пластике нет. Я вот у себя поставил. Долго не ставил пластик, изначально хотел дерево. Дорого конечно, но не думаю, что спецсистемы при пластике дешевле.
24 минуты назад, bull сказал:
Извините, а в чем принципиальное отличие ПВХ окон от деревянных в плане "духоты"?
Дерево "дышит". Это говорят не для красоты слога и не для маркетинга.
bull, только пока оно не крашенное/лакированное в несколько слоёв.
В пластиковых окнах предусмотрена система вентиляции, при повороте ручки на 45 градусов окно отжимается и вентилируется не хуже деревянных. Процесс называется инфильтрацией (проникновение воздуха через неплотности).
Только что, udaw сказал:
И увы шум сразу появляется. Чего автор и не желает.
У меня не шумит.
12 часов назад, Serji сказал:
Рекуператор
Основное назначение рекуператора не для шумоподавления.
1 час назад, РадийМагадан сказал:
   От "духоты" вентиляция, а не материал окон.Потребность свежего воздуха исчисляется кубометрами, а неплотности деревянных окон пропускают лишь мизер. У меня стояли деревянные, вполне приличные. Жена в погоне за модой настояла на замене окна в зале на пластиковое - после этого звуки уличные исчезли. Мне это так понравилось, что через год все окна в своем доме я заменил на пластиковые.
1 час назад, sergeijob сказал:
Это ж не порошковая окраска как у алюминия и не старый лак, кисточкой вручную нанесенный. Я конечно понимаю, что между вентиляцией при открытом окне и "дыханием" через дерево разница огромная, но она так же есть и между пластиком и деревом, пусть даже покрытым заводским лаком. При пластике прямо чувствуешь, что засыпаешь. Это кислорода не хватает т.е. Особенно на работе такое напрягает.
1 час назад, udaw сказал:
у меня не шумит
Это не инфильтрация, это "микровентиляция". Шум появляется сразу. Если у вас нет, то вы просто в тихом месте живете и птички даже не поют :) Ну, или другой вариант - у вас и при закрытом окне "дыр" хватает и шум так же есть. Бывает при плохих уплотнителях
1 час назад, bull сказал:
Если не трудно, объясните пожалуйста "механизм" как деревянное окно "дышит", вроде лёгких у него нет. Насколько я понимаю деревянное окно является паропроницаемы, а пластиковое паронепроницаемым. Вот и всё отличие, и то это справедливо для голого дерева, любое покрытие делает его паронепроницаемым.  Для того чтобы что-то "дышало" нужно создать давление воздуха, как его может создать деревянное окно мне лично непонятно. Законы физики ещё никому не удалось обойти.
1 час назад, A V V сказал:
Основное - вентиляция, но при этом в отличии от при отрытого окна он таки снижает шум с улицы. Плюс фильтр от пыли с улицы. Это про те что монтируются в отверстие в стене.
В принципе автор и хочет вентиляцию и без шума с улицы.
Только что, Grey78 сказал:
И минус-снижается вентиляция в ванной и кухне.
4 минуты назад, sergeijob сказал:
Зависит от исполнения. Где и как.
Для простых тех, что монтируются в отверстие в стене.
2 минуты назад, sergeijob сказал:
Если только он и в герметичный ящик то да. А в целом система вентиляции не так проста. Там много учитывать надо. Но в случае автора что предложите? Что бы была вентиляция в комнате и не проходил шум из окна?
Простой вариант ? Про клапан оконный не говорим, там проток мал все же.
27 минут назад, Grey78 сказал:
Вернее теплообмен между входящим и выходящим воздухом.
02.06.2019 в 12:00, Игорь+ сказал:
Какие оконные системы со встроенной вентиляцией обеспечивают минимальный уровень шумв с улицы
Никакие. У вас образно говоря дырка на улицу, через нее вместе с воздухом проникает звуковые колебания.
19 часов назад, Grey78 сказал:
Рекуператор
Наверное вентагрегат имелся в виду.
3 часа назад, Grey78 сказал:
Простой вариант ?
Нет такого. Как минимум нужна будет принудительная вентиляция, а это уже затраты и на оборудование и на электроэнергию.
2 часа назад, sergeijob сказал:
А то что зовут рекуператор - например
Marley MEnV-180 это что? Не принудиловка?
5 часов назад, dzintars сказал:
В принципе да, но блин его все рекуператором кличут. И оно там таки есть.
14 часов назад, Grey78 сказал:
Не без этого. Как и дырку в стене вентиляцией называют:classic_rolleyes:
03.06.2019 в 14:22, pavli999999 сказал:
да, именно это я и имел ввиду.
Если бы не было разницы, то и индустрии деревянных евроокон не возникло бы. Краска краске рознь. И говорить, что любое покрытие будет без пор, неверно. И повторюсь, это я не зомбированный рекламу повторяю, а свои реальные ощущения говорю. Там, где пластик, при закрытом окне "задыхаешься". При дереве нет. И даже деревья разной породы в этом отношении отличаются. Некоторые поэтому при производстве евроокон не применяют (а не только из-за деформаций при эксплуатации).
ЗЫ На всякий добавлю. Это я не в пику обсуждаемому рекуператору/вентагрегату. Просто как вариант для рассмотрения автору.
Изменено пользователем bull
