Алексей-ko
обвеска Крота
Всем доброго времени,  так получилось- отдали двигатель крота, без наружней начинки,,и лопатно-копательное можно модернизировать.. Вощем может кто по может с размерами железок ?, интернет ни чем не помог,и у знакомых такой техники нет, за ранее благодарен за какую то помощь
02.06.2019 в 08:07, Алексей-ko сказал:
какие точнее надо?послезавтра в колхоз к себе поеду-могу обмерить.сам двигатель-говно безлошадное.если не для творческого онанизма,а для дела-сразу лучше китайца поставить
Фрезы от Торпана подходят, а окучник этот двигатель не тянет, только фрезы, можно ещё пропольники от торпана поставить. Редуктор очень выносливый, а двигатель лучше китайский, тогда и окучник будет таскать без проблем, только угол наклона редуктора нужно поменять.
23 часа назад, Ljhf2 сказал:
подходят,но не нужны они.надо кротячьи родные искать.с месяц назад решил кусочек земли под огород распахать.земля-лет 20 назад колхозное поле,сейчас-свежераскорчеванная целина.первый проход кротом-было ощущение,что не крот пашет,а я.тоесть меня запрягли и я педалями фрезы кручу.корни березы с руку толщиной просто выкидывало,которые потоньше-выкидывало за шиворот.на особо тяжких местах(пятачки,где деревья были)-крота на себя тянул,чтобы не выпрыгивал.второй проход-...еле держу крота за ручки,он сам идет.вообще без усилий,только рука правая затекает-сцепление неудобное.по соседству мужик знакомый не первый год культиватором китайским огород пашет.я пригляделся-а он именно пашет им,как я первый проход.культиватор-тот же крот по сути,только фрезы как у тарпана и изначально китайский.заволокли к нему на участок крота-и он же держал его почти двумя пальцами каждой руки.переставили фрезы крота на его культиватор-и тот же результат,все легко.к чему это-у тарпана и китайцев фрезы-говно из тонкой полосы гнутое и не работает,а кротовьи-работают.их надо искать
Я полностью не согласен, у Торпана вполне нормальные фрезы, пользуюсь теми и теми, а на Кроте и гусиные лапки не идут, Крот изначально спроектирован не правильно, у Торпана редуктор расположен вертикально и центор тяжести по середине, а у Крота редуктор почти горизонтально, да ещё колёса ненужные сзади, мотор тоже расположен за осью сзади центор тяжести сзади, Крота даже по мягкой почве приходится поднимать за ручки и толкать. Я поставил на Крота 7 лс китайца, вес сзади ещё увеличился, распашник не пошёл, тогда переварил раму, и двигатель вынес вперёд за ось, редуктор разместил вертикально, как на серьёзных мотоблоках, с распашником или плугом центр тяжести стал на уровне оси посередине, или не много впереди, и тут мой крот попёр, и ему всё равно какие там фрезы Кротовые или Торпановые. На втором кроте стоит родной движок, выкинул колёса, двигателя  крепление переварил редуктор встал более вертикально и поднялись ручки, развесовка ушла ближе к оси , работать на нём стало очень удобно, даже с родным  движком. Дело не в во фрезах, а в развесовке проверено собственным опытом. В кроте хорош только редуктор.
Включите поиск в интернете, к примеру на Мастерграде под тысячу страниц по Кроту. Я лично на Крота не обижаюсь, больше 10 лет пользовался, с родным и китайским движком как культиватор, главное подобрать положение сошника и не воевать с ним.
Всем доброго времени,спасибо всем ответившим, для начала хотелось бы то что отметил красным,- размеры ,эскизики, по картинкам с инета сделал заготовки но все же р-ры не помешали бы
‎06‎.‎06‎.‎2019 в 19:08, Алексей-ko сказал:
Эскизик накидал. Если еще что забыл, обращайтесь.
Кстати, на пластину с двумя  отверстиями приварил сверху гайку М10, и болтом с широкой шляпой регулирую наклон "окучивалки" (соха вроде называется).
http://www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/   тут есть всё про Крота, читать -не перечитать
06.06.2019 в 01:27, Ljhf2 сказал:
В этом году сделал гусиные лапки для крота, вообще работа стала как песня, и легче и быстрее,  значительно меньше устаешь, это  по сравнению со штатными фрезами.
Алексей-ko, оставьте только раму и редуктор, выкиньте этот двигло, не тратьте время на это гав  чудовище, я предостаточно с ним нарезвился, валяется пара таких. при очередной зачистке гаража сдам их в лом
Я тоже после 20 лет эксплуатации родного двигла поставил китайца. Фрезерует - просто песня. А пахать или нарезать гребни не очень получается, слишком быстро. Надо городить ходоуменьшитель.
На выходной вал редуктора ставим звездочку зубьев на 16...20.В районе задних колес крепим сплошной вал на подшипниках с звездочкой 40...43 зуба .По концам вала ставим металлические колеса диаметром около 500 мм._Пашет,окучивает и т.д.
доброе утро,чуть было не сказал- гусеницы ему бы еще)
vid- попробуем с этим, хоть что это такое вообще,я хоть к земле не совсем уж чужд но дальше лопатной тяпки дело не доходило
Мож топикстартеру пригодится - года 3и назад покупал для для Тарпана полольники и окучник в магазине производителя (подразделение Тулмаша) через интернет. Возможно тот магазин до сих пор не помер. Если будете заказывать полольники, обязательно заказывайте ограничительные диски к ним, вещь необходимая при прополке междурядий и окучивании картошки.
нет, пока спасибо, затраты будут сводиться как мин,пока своими силами все, - земли то пока кот наплакал- для работы
...А про гусеницы-вовсе и  не шутка получилась.Есть такие .Только для для снега.
Дык это, глянуть, вот и адресок нашёл - http://www.tar-pan.ru/. Ножи для фрез из очень крепкой стали должны быть, и предполагаю специально термо обработаны. А там уже готовые и вроде не дорого. Там же и видео о дополнительном навесном, и проёмы работы с ним.
Изменено пользователем kvm1465
дополнил
нет, пока спасибо, затраты будут сводиться как минимум,пока своими силами все, - земли то пока кот наплакал- для работы
