strannik7
Горелка в путешествии от системы ГБО автомобиля.
2 часа назад, Dok сказал:
Если Вы рассуждаете об абсолютном количестве ДТП тех или иных типов, я хочу исходить из показателей, приведенных к парку и пробегу.
Так скажем, на автомобильную душу, а не по больнице в целом.
Представьте, вы едете по улице и вдруг справа из ворот выскакивает грузовичок, поворачивающий налево. Слева у него как раз баллон с газом торчит горловиной в вашу сторону. Если вы вьедете в горловину баллона, получится сноп огня из баллона прямо на капот и лобовуху. То есть реакция баллона будет мгновенной. Вам придётся резво десантироваться наружу и отползать подальше. Хорошо, если вы успеете прихватить барсетку или сумку с важными вещами. Всё остальное сгорит вместе с машиной.
Ну а вот если вы захотите проделать аналогичный трюк с электро/гибридо/мобилем, то всё будет уже не так просто. Вам надо будет отыскать мобиль с батарейкой, это раз. И батарейка сбоку не торчит, в неё ударить непосредственно не получится. Это два.
Изменено пользователем White_Swan
1 минуту назад, White_Swan сказал:
Проведите опыт: откройте вентиль бытового 50-и литрового баллона и попробуйте поджечь струю-уверяю, что не получится. И газ из баллона грузовичка не загорится. А если кто и чиркнет зажигалкой на конце струи-то гореть будет метрах в 10 от автомобиля. Это называется отрыв пламени, в баллоне то 14 очков, а газ горит исключительно после испарения.
Теперь представьте, что 20 литров высокооктанового бензина оказалось на асфальте-вот тут бахнет мгновенно.
Гость
1 час назад, антон48 сказал:
Для чистоты эксперимента надо сбить кувалдой с наличием раскалённых предметов в области распространения струи, и искрящей проводки.
4 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
это уже читерство)))
Гость
1 минуту назад, антон48 сказал:
Условия эксперимента, должны быть максимально близки к реальности...
17 часов назад, White_Swan сказал:
Это они только называются мультитопливными. Маркетинг ведь. По факту они работают только на газу и на бензине. Дизельное топливо для них противопоказано и об этом честно пишет производитель. Вот и получается, что совсем не "мульти".
Я лично жег в MSR уайт-спирит (работало чудесно, и смолистых отложений потом в трубках, как от бензина, почти не было !), а один из знакомых - какой-то растворитель а-ля из магазина хозтоваров (какая-то у них там экзотическая ситуация сложилась, что бензина негде было взять)...
Однако, к топику сие отношения не имеет.
PS: Да, а еще в эти горелки нельзя лить тяжелый мазут, гудрон и еще может быть добрый десяток продуктов нефтеперегонки, а также и саму сырую нефть. Дрова и уголь тоже "не зайдут"... Так что, да, действительно, "нифига не мультитопливные" ! ;))
2 часа назад, антон48 сказал:
Сами проводите такие опыты. Я не камикадзе. Я- то прекрасно знаю, что получится. Струя будет состоять из паровой (газовой) фазы с каплями испаряющейся жидкой фазы и она легко воспламенится.
Да что вы говорите! Газ загорелся и легковуха сгорела полностью, живого места на ней не осталось. Весь кузов был однородного серого цвета отожжённого металла. Отчего воспламенилось - не знаю. От искры, от горячего двигателя или выхлопной трубы - мне неведомо.
Не умничайте, газ испаряется сразу по выходу из баллона. Вне баллона он ненасыщенный.
Мы с Алексеем говорили об электро/гибридо/мобилях. Причём тут ваш бензин? Но если уж на то пошло, то в бензобаке нету ваших 14 очков. Там почти атмосферное давление. Поэтому гореть будет то авто, в котором раздавленный бензобак.
22 часа назад, Пронька Грезной сказал:
01.06.2019 в 16:33, Artie сказал:
эти баллоны перезаправляются "на раз-два" от больших бытовых.  Да, для этого требуется голова на плечах и минимальное количество мозгов в оной голове, но при наличии этих двух пунктов процесс их заправки становится не опаснее любых других манипуляций с газовым оборудованием.
Чтобы устроить очередной Магнитогорск, достаточно отсутствия одной головы из ста сорока миллионов.
Если я не ошибаюсь, в Магнитогорске отсутствия одной головы оказалось недостаточно: там потребовалисть коллективные усилия доброго десятка "безголовых всадников".
Однако, согласитесь, что при остутствии мозгов становится опасной решительно любая деятельность - от варки борща (и сам обварился, и коллег ошпарил)  - до транспортировки стройматериалов (вывалил палету кирпичей на голову сограждан, или незакрепленными в кузове досками побил пяток машин, едущих сзади)...
В общем, сам факт того, что кривыми рукми можно натворить чего-то эдакого - лично для меня не агрумент.  Но полезно осознавать цену ошибки и масштабы возможных последствий.  И с этой точки зрения для меня есть существенная разница между перезаправкой поллитрового туристического баллона и врезкой в 30- (или сколько он там литровый ?) баллон автомобильный...  А еще, imho, нужно соотносить эту самую цену ошибки с масштабностью цели, которой пытаемся достичь:  Если на своем переделанном ГБО автор планирует догнать и перегнать Илона Маска, соорудив супер-гипер межконтинентальный двигатель на меркаптане, то можно только пожелать ему удачи (желательно, конечно, на отдаленном пустыре).  А вот желающего съэкономить 500 рублей общественно опасным методом "мы решительно осуждам !" ;)
White_Swan, Производил, лично. Не горит. Жидкий газ с легкостью тушит факел, состоящий из палки и тряпки, пропитанной бензином. Испарение начинается метрах в 10 от вентиля. И даже там газ горит вяло и разгорается, только то, что упало на землю. И я не умничаю, давления хватает, чтобы испарение началось очень далеко от баллона. Сам вентиль при этом обмерзает, газ не испаряется на баллоне совсем.
А вот в бензобаке давления нет, тут вы правы. Именно поэтому горение начинается мгновенно и сразу, точнее пары бенза взрываются. И поверьте, сгоревших бензомобилей в разы больше, чем газомобилей. Но ведь так легко верить в страшилки, правда? Особенно, когда не в теме.
Что касается возгорания газа в авто, то этому предшествует запах, долговременная утечка. И надо быть идиотом, чтобы не уловить этот момент и продолжать пользоваться газовой установкой. Впрочем как и бензиновой, в этих же условиях
59 минут назад, White_Swan сказал:
Сорри, что помешал столь интимному процессу))))))
1 час назад, Artie сказал:
А вы смешной. Я вас разочарую - уайт-спирит - это тоже бензин. Обычный прямогонный низкооктановый бензин, который продают как универсальный растворитель. А то что бензин-растворитель продаётся под интригующим названием "уайт-спирит" - это тоже маркетинг. Чтобы такие как вы любители красивых иностранных слов покупали прямогонный бензин дороже автомобильного и хвастались на форуме.
вас никто за язык не тянул
А вы случайно не клоуном работаете в свободное от форума время? Слив засчитан.
4 часа назад, White_Swan сказал:
Немотря на то, что у меня достаточно фантазии, и даже буйной, я всё же предпочту не фантазировать, представляя себе драку слона и кита, а интересуюсь такой примерно табличкой:
"Количество ДТП с авто по типу топлива: бензин, дизель, CNG, LPG, электро, за период."
Строчка: абсолютное число ДТП. Из них - с возгоранием. Из них - с жертвами и ТТП. Из них -  где причиной гибели/ТТП явилось термическое воздействие.
Строчка: то же самое - приведенное к показателю на 1000 повозок, прошедших по 100 000 км. То есть с уравнением по парку и пробегу.
Строчка (мечтательно) - выплаты страховых компаний.
Без этих данных - мы рассуждаем, как блондинки в бутике или мужики в пивной: "А вот еще был случай!", "- Какой ужас!!"
19 минут назад, White_Swan сказал:
Без легких фракций, с вашего разрешения. Поэтому менее пожароопасный.
Алексей, если у вас есть такие интересные картинки - выкладывайте. Ещё мне интересна картинка "количество электро повозок, гибридных повозок в Российской Федерации на 2019 год относительно бензиновых и газовых повозок". Если у вас есть что-то подобное, тоже покажите!
Я предчувствовал, что какой-нибудь умник обязательно выпендрится и вспомнит про отрезанные лёгкие фракции, как же без этого. Но совсем не ожидал, что это будете именно вы. Вы оказались гораздо более эмоциональным и азартным, чем казалось.
Теперь по существу: удаление лёгких фракций не поменяло сущности бензина. Он остался бензином, конец кипения не изменился.
41 минуту назад, White_Swan сказал:
1. Речь не о конце, а о начале кипения.
2. То, что уайт-спирит является бензином. с точки зрения нефтехимии - несомненно и бесспорно.
3. ЕМНИП, была статья, рассказывающая про изобретение оного - для химчисток в США. До изобретения уайт-спирита использовался бензин и пожары в химчистках того времени случались очень часто. Как говорят, за что купил...
44 минуты назад, White_Swan сказал:
Увы. Было бы - выложил бы обязательно. Можно попытаться поштудировать сайт NHTSA, но это довольно трудоёмко и требует немало времени.
49 минут назад, Dok сказал:
Удаление лёгкой фракции сдвинуло начало кипения, к.к. остался неизменным = бензин остался бензином (по сути). Автомобильным он не был даже до удалёния лёгкой фракции, ибо изначально прямогонный.
А потом изобрели тетрахлорэтилен и с тех пор в химчистках пожары прекратились в принципе, потому что это негорючая жидкость. А уайт-спирит с тех пор стал просто бытовым бензином-растворителем.
Гость
Удаление лёгкой фракции сдвинуло начало кипения, к.к. остался неизменным = бензин остался бензином.
От чего зависит лёгкость воспламенения?
2 минуты назад, White_Swan сказал:
Что будет, если им заправить зажигалку?
25 минут назад, Aлekсaндр сказал:
от температуры вспышки
чем она ниже, тем легче воспламенение
27 минут назад, Aлekсaндр сказал:
зажигалка работать не будет
Гость
От чего зависит температура вспышки?
21 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
от давления насыщенных паров жидкости при соответствующей температуре
есть чему воспламеняться (достаточная концентрация) - воспламеняется
нечему воспламеняться (недостаточная концентрация) - вспышки нет
Гость
7 минут назад, White_Swan сказал:
А при учёте этого?
22 минуты назад, White_Swan сказал:
13 минут назад, White_Swan сказал:
А на бензине работает.
29 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Уайт-спирит - неполноценный (с точки зрения зажигалки) бензин. Но он всё равно бензин. Потому что изначально речь шла о мультитопливных горелках, а не о зажигалках. С точки зрения колемана - это, наоборот,  хороший бензин.
а я глюпий всегда думал,что
Хотя уайт-спирит обычно не продаётся в качестве топлива, он вполне может быть использован как альтернатива керосину для переносных печей, поскольку это — всего лишь лёгкий сорт керосина.
я вас порадую. уайт-спирит это керосин.
1 час назад, White_Swan сказал:
В свою Zippo лил - родной бензин, сольвент, уайт-спирит, изопропиловый спирт, галошу, нефрас 80/120, этиловый спирт и еще что-то.
Работает на всем без исключения. Разница - на сколько хватает и как воняет.
Изумительно работает на изопропиловом спирте, но использовать реально только зимой. Летом сольвент очищеный, не воняет и хватает на дольше, чем бензин. Уайт-спирит, как его ближайший родственник с более высокой температурой кипения, горит в зажигалке так же хорошо. Но зимой - да, не с первой искры. Да и воняет.
По теме -
Прикинув стоимость 12л баллона (который заправят на любой заправке) в 30 баксов мне лично очень сомнительны выгоды переделок газового оборудования в авто. А прелесть (кроме безопасности) у вас будет еще и в том, что используя газ в баллоне автомобиля, вы "картошечку пожарить" сможете только в непосредственной близости. А 12л можете достать с авто и уйти с ним куда угодно.
Изменено пользователем break
1 час назад, ТомМихалыч сказал:
Конечно может быть. Но смысла в этом мало. По деньгам он дороже керосина, а теплотворная способность меньше.
12 минут назад, Gideon сказал:
Ага, щаз. ГОСТ 3134-78, ГОСТ 18499-73 и ГОСТ 4753-49.
