strannik7
Горелка в путешествии от системы ГБО автомобиля.
31 минуту назад, Dok сказал:
А в туннеле, плотной городской застройке, под ЛЭП, кронами деревьев, собственном гараже?
Тогда просто вываливаться или выползать, как женщина из видео.
32 минуты назад, Dok сказал:
Странно, да?
Ну баллон с газом ничем не лучше батарейки электромобиля, это уже вопрос к спасателям.
2-я: а вот официальный, сертифицированный, с дипломированным и обученным персоналом и кое-кем ненавидимым "кофе клиенту". Но "дорого, не для наших заработков, проклятые официалы" - далее по тексту.
ГБО ставят любители сэкономить, поэтому к официалам они не пойдут.
5 минут назад, White_Swan сказал:
ИМХО, лучше. :)
1 час назад, Gideon сказал:
Artie
вот редуктор
Ok, не буду тут спорить и меряться картинками.  Клонов плит подобной конструкции много, и вполне возможно, что в каких-то присутствуют и полноценные редукторы (не очень понятно, правда, зачем, но вполне допускаю такое).  Те агрегаты, которыми пользовался я, редукторов не имели, а максимум, что в них наличиствовало из "автоматизации" - это некий предохранительный клапан. Пункт же про требование редуктора в явном виде присутствовал в инструкции только для варианта подключения к бытовым - "большим" баллонам.
В простых же мультитопливных горелках никаких редукторов нет гарантированно.  Они там и не нужны (так как подачу жидкой фазы ты регулируешь вручную игольчатым клапаном), и добавляли бы лишний объем/вес.
PS: Впрочем, сказав - чисто для справки - о существовании горелок, работающих на жидкой газовой фазе, я, тем не менее решительно присоединяюсь ко всем уже высказавшимся здесь противникам вмешательства в топливную систему автомобиля.
Современный "резьбовой" туристический газовый баллон на 450г стоит порядка 5Е, продается практически во всех цивилизованных странах и занимает крайне мало места (а при путешествии на автомобиле об этом вообще говорить бессмысленно).  Такого баллона обычно хватает на два дня полноценной готовки на троих, и при этом вы вольны делат это где угодно, а не будучим привязанным "пуповиной" к своему автомобилю...
PPS: А тем, кто сейчас начнет кричать, что "пять евро - это же дофига сколько !" сообщу, что эти баллоны перезаправляются "на раз-два" от больших бытовых.  Да, для этого требуется голова на плечах и минимальное количество мозгов в оной голове, но при наличии этих двух пунктов процесс их заправки становится не опаснее любых других манипуляций с газовым оборудованием.
Изменено пользователем Artie
1 час назад, Artie сказал:
Чтобы устроить очередной Магнитогорск, достаточно отсутствия одной головы из ста сорока миллионов.
Гость
2 часа назад, Artie сказал:
Так же им можно сказать, что: - "Кроилово ведёт к попадалову"...
Вывод прост,если близко знаком с темой,то пробуй.Если далёк,не надо экспериментов жизнь дороже!
Dok
Спасибо.
8 часов назад, pchel сказал:
Я противник гбо, в плане безопасности, даже установленного сертифицалами.
А как по поводу неадекватных и пьяных за рулем? Получается тогда машины вообще нужно запретить?
Ведь, как Вы сами писали:
Человеческий фактор никто не отменял.
Дебилам не указ,прошу по теме ТС!
Mar1lynManson, себе не ставлю газ, другие сами выбирают что и где ставить. Это их дело.
Я видел стенку 2х12 мм стали, пробитую навылет куском алюминия s10 мм, площадью с пачку сигарет. После того случая, баллоны начали испытывать водой, опуская из в подземный колодец.
19 часов назад, Dark horse & Co сказал:
На мой взгляд газ быстрее и беспроблемней в целом открыл краник поджог и готово
у вас устарелые сведенья. :classic_biggrin:
с колеманом жидкостным тоже так же.
20 часов назад, strannik7 сказал:
Есть ещё 5-ти литовые , но его надо  купить и при замене цена газа выходит в два раза дороже..
самое простое, тем более форум токарный, выточить переходник и заправлять цанговые баллоны из большого.
будет вообще почти бесплатно. и не надо врезаться в магистрали автомобиля
Гость
20 минут назад, pchel сказал:
Каждому нужны свои грабли...  Для таких испытаний вода применяется давно.
По сценарию, предложенному ТС, ничего не получиться, тк при заглушенном двигателе газ поступать не будет. Система подачи газа контролирует работу двигателя и ( грубо говоря, регулирует подачу газа в зависимости от оборотов двигателя) при заглушенном двигателе подача газа прекращается. Не зависимо, какого поколения газовая система. Да и обмерзание редуктора возможно, если вам удастся обмануть систему безопасности. А цена замены редуктора гораздо выше цены баллонов на газ. Так, что идея не правильная.
Можно попробовать подключиться к заправочному разъему, возможно там будет паровая фаза. Нужен редуктор, и на мультиклапане баллона стоит защита. Срабатывает при утечке через заправочный разъем.
7 часов назад, Artie сказал:
Уже давно существует отдельный класс горелок - мультитопливные - которые работают на "всем, что горит", включая газ.
Это они только называются мультитопливными. Маркетинг ведь. По факту они работают только на газу и на бензине. Дизельное топливо для них противопоказано и об этом честно пишет производитель. Вот и получается, что совсем не "мульти".
7 часов назад, Dok сказал:
ИМХО, лучше. :)
Чего сейчас больше на дорогах, автомобилей с ГБО или с батарейкой?
39 минут назад, White_Swan сказал:
Для соляры  существует старая добрая керосинка
Изменено пользователем алекса
керосин и только. с бензином и газом проблемы. за подробностями - в мою тему по примусам. особенно сильно это касается вышеупомянутой фирмы колеман.
Изменено пользователем Gideon
20 часов назад, Shershen 71rus сказал:
покажите горелку работающую на жидком газе.
Можно, конечно пойти сфотографировать, но думаю и объяснений будет достаточно.  Это обычная горелка от бензиновой паяльной лампы, питающаяся жидкой фракцией от  пропана. Из плюсов, баллон не обмерзает, давление на выходе не меняется, качать не надо, не страшно если закончится газ. Подключил к баллону, перевернул  и готово. Использую правда не в авто, а для плавки алюминия и по хозяйству дома. Можно не переворачивать баллон сначала и использовать газовую фракцию, пока не прогреется горелка.
Изменено пользователем Пентод
1 час назад, алекса сказал:
Керосинка заточена под керосин. Соляра, особенно летняя - совсем другая жидкость.
Керосинка отлично работает на саляре.
 опыт, 5 лет.
 Бензин, для керосинки, категорически нельзя. Будет пажар.
30 минут назад, алекса сказал:
 опыт, 5 лет.
Обычная фитильная керосинка? На летней соляре?
Изменено пользователем White_Swan
работает. но воняет и коптит адово.
13 часов назад, White_Swan сказал:
Если Вы рассуждаете об абсолютном количестве ДТП тех или иных типов, я хочу исходить из показателей, приведенных к парку и пробегу.
Так скажем, на автомобильную душу, а не по больнице в целом.
2 часа назад, Gideon сказал:
т.е. работает крайне неэффективно.
01.06.2019 в 07:29, Pyku_He_oTTyda сказал:
Газ на авто вообще нужно запретить!
обоснуете?
