dadlenin
Ерунда с конусностью
Товарищи, подскажите.
имею станок тв6, пытаюсь выставить ПБ - протачиваю заготовку и измеряю микрометром, но получается какая то ерунда: на диаметре 55 после проточки показывает разницу в 1.5-2 сотки на длинне 100мм,.... на диаметре 10мм показывает 1.5 десятки на длинне 100мм. Материал протачиваемых заготовок дюраль д16.
Подскажите, как такое может быть, что с этим делать, и пр.?
отжимает 10-ку
я тоже так думал и протачивал до тех пор пока стружка не перестанет идти на том же лимбе.
Индикатор уприте в заготовку и увидите как ее весело отжимает резец . Старое доброе правило , заготовка должна торчать из патрона на длину трёх своих диаметров .
тоесть резец ее может отжимать так что резать не будет даже?
резец ? какой
stgcr1212.
до этого был упорный отогнутый правый вк8- никакой разницы.
Сначала неплохо бы найти калиброванный пруток, зажать без биения и покатать индикатором спереди и сверху.
сверху катал обточенную заготовку - норм, если речь о наклоне ПБ. а с зажать калиброванное проблема - кулачки не все зажимают - сзади больше.
dadlenin, отжимает ещё как и резать не будет. Нож ведь тоже колбасу не от прикосновения начинает резать, а при некотором усилии, так и резец заготовку начинает резать при некотором усилии, которое зависит от углов заточки и остроты самой заточки.
24 минуты назад, dadlenin сказал:
Сделайте разрезную втулку.
26 минут назад, dadlenin сказал:
И это влияет...
3 минуты назад, Tardis сказал:
не совсем понятно. что дальше делать?
dadlenin, извиняюсь, не раскрыл мысль. Сделайте разрезную втулку из чего-тио мягкого, например капролона или свинца и зажмитесь через неё до упора продавив её так, что бы калиброванное зажало как следует всей поверхностью и оно перестало болтаться.
понятно. где б найти это калиброванное еще))
Пошукайте на мет ломе шток от авто амортизатора ,там хорошая железка . А кулачки все же стоит привести в порядок
так вот и пытаюсь убрать конусность что б проточить кулачки..
5 минут назад, dadlenin сказал:
Для ТВ 6 это не принципиально)). Точите кулачки и не парьтесь. С вашей конусостью вы ничего не заметите.
не принципиально что? я уже не правильно сделал замеры и проточил - результат - зажимает только задом.
Если заготовка в 55 мм диаметром без подпора задней бабкой после чистовой проточки кажет две сотки на сто миллиметров длины, то все у вас хорошо с конусностью. Обслужите патрон (помойте и почистите) и переходите к расточке и притирке кулачков
1 час назад, dadlenin сказал:
Вот вы сами на свой вопрос и ответили. если заготовка в патроне болтается- о какой параллельности может идти речь? Вначале с кулачкам разберитесь, а уж после джихад конусности объявляйте.
20 минут назад, Petr2 сказал:
придется что то думать. может на самом деле и мягкого металла сдеть втулку или холодной сваркой намазать заготовку и потом точить.
Т.е проточить кулачки -вот совсем никак?
если у меня сейчас конус-проточу кулачки и они опять кривые будут?
Блин замкнутый круг ,  проверь бабку на параллельность индикатором , если нормально протачивай кулачки, потом контрольная проточка, делов на полчаса
24 минуты назад, mizev.serz сказал:
Блин замкнутый круг
точно.
