Сергей2015
Замена хладагента r22 на r410
R22 Можно заменить на R290 (пропан) из расчёта 0.4 по массе. Характеристики у них очень близкие.
А по чему не задействовать воздушное охлаждение для частичного снижение с 90гр?
Изменено пользователем den45
28.06.2019 в 19:03, den45 сказал:
Это как?
19 часов назад, Сергей2015 сказал:
Это как?
Загнать в радиатор от машины и включить вентилятор , охладить с 90 до 30 градусов просто . Охлаждение ниже по температуре уже фреоном.
13 часов назад, Serji сказал:
Я уже отвечал на этот вопрос. Это котел для приготовления напитков.. радиатор автомобиля сделан не из пищевых материалов, а технических. Алюминий, резина, пластик.
В общем. Все собрал, протестил.. и обломался. Кондей включается при 90с охлаждает до 80с и компрессора встают по перегреву.
Сергей, что то не так, надо смотреть и думать.
18 часов назад, Сергей2015 сказал:
Фото испарителя есть ?
31.07.2019 в 15:33, udaw сказал:
В принципе все логично. Я и подозревал что так произойдет.
Компрессор давит в конденсатор >  фреон охлаждается и через капилярку и дет в испаритель в жидкой фазе > в испарителе испаряется и идет обратно в компрессор. С температурой 80-90с. По времени не засекал но охлаждает на 10с и перегрев компрессора из-за недостатка охлаждения. Пробовал заливать больше фреона. Не помогло.
31.07.2019 в 21:35, Serji сказал:
Смогу сделать чернз день, два. Только там смотреть не на что. Так как кондей 2х контурный и 2х компрессорный, там 2 испарителя. Трубки смотаны в круг и погружены в бак.
Когда проводил испытания. Грел воду тэнами в сумме 4,5 квт и кондеем до 45с. 80л воды. Нагрев отличный и довольно быстрый. После 45с кондей отключал из-за нарастающего давления пропорционально нагреву. И догревал до 50с. Потом охлаждал кондеем отключив тэны до 20с без проблем. При негреве до 90с и попытке охлаждения уже перегрев компрессоров. Дозаправка фреоном не помогает. Сбил холодной водой до 60с  компрессора перегреватся перестали, но при 20с обмерзает обратка, что характерно при избытке фреона.
Что нам говорит о том выкидывайте капилярку и ставьте по ТРВ на каждый контур , возможно поможет .
Чтоб убрать лишний перегрев надо уменьшить площадь испарителя , в вашем случае сделать один нормальный (у вас он уже сделан ) , а второй маленький (примерно 25% от нормального) и
При температуре 90 закрываете подачу фреона в большой испаритель и открываете подачу в малый , охлаждаете до 60 град , выкл компрессор , открываете подачу фреона в большой и закрываете малый и вкл компрессор и охлаждаете до нужной температуры .
Забыл , уменьшать поверхность испарителя можно только если замените капилярную трубку на ТРВ  !!!
С капиляркой фокус не пройдет !
Serji полностью согласен со всем вами сказанным. Пробовал тестит на всех температурах, пробовал останавливать циркуляцию воды через испаритель чтобы между кипятком и трубками испарителя образовывался застой уже охлажденной воды, но при любом раскладе скорости охлаждения не хватает. Так что провалилась моя затея. Единственное что хочу еще попробовать так это охладить 200 литров воды до 2х градусов и потом проливать эти 200 литров через змеевик охлаждаемой.
Изменено пользователем Сергей2015
Еще правда была мысль на обратке поставить еще один испаритель но уже после бака на обратку. Так можно сбивать температуру и кпд кондея поднимется.
Появилась новая идея))
Берем 2 кондея.
1. Тот что у меня есть..
С 2го выбрасываем все кроме корпуса конденсатора и вентилятора.
Подключаем первый кондей к конденсатору (уже испарителю) 2го, ставим между вентилятором и конденсатором 2го кондея радиатор от авто. Ставим расширительный бачек и помпу, подключаем это к змеевику 1/2 в баке и получаем:
Змеевик отбирает тепло из бака идет в радиатор 2го кондея.. вентилятор протягивает воздух через испаритель охлаждая его,  потом через радиатор и выдувает наружу.
Такая конструкция гасит большую температуру воздухом и доохлаждает холодным воздухом с испарителя. И кондей будет работать в штатном режиме.
15 часов назад, Сергей2015 сказал:
А можно рисунок вид свеху от руки ? А то я чтото немогу это представить .
