2Фома53
Трансмиссия скутера
  Собственно трансмиссия скутера проста и понятна, но вот возникает вопрос: а почему на скутере не предусмотрена муфта холостого хода, или обгонная? Ведь гораздо приятней при езде использовать накат, а это невозможно. Может, кто поделится своими мыслями по этому вопросу?
 Молчание... , ну раз так, буду кумекать сам. Есть у меня донорский двигатель, можно разобрать трансмиссию и посмотреть возможность воткнуть куда-либо обгонную муфту. Самое простое было бы "развязать" первичный вал редуктора колеса, но... будем посмотреть. Просто ехать под горку и поддерживать необходимую скорость "газом" - не самый лучший вариант.
обгонную муфту- ее лучше поставить на валу колеса уже-т.е. на выходе, после редуктора. Возможно даже вместо тормозных колодок ( в то место) а тормоз сделать дисковым...
22 часа назад, 2Фома53 сказал:
И лишиться возможности торможения двигателем?
1 час назад, panam сказал:
 Не слишком большая потеря, как мне кажется, основные тормоза вполне себе адекватные. При моей манере езды (быстрый разгон - движение накатом - разгон - накат) и умеренному трафику движения в нашем городе такой стиль вполне себя оправдывает.
1 час назад, Андрей ЯНАО сказал:
 Эта мысль вполне заслуживает внимания, но придётся в корне переделать колёсный диск, что возможно только при штампованном стальном диске.
 Сегодня не получилось поковырять донорский агрегат, завтра возможности тоже не будет (неотложные домашние дела), но в понедельник точно разберу и гляну откуда там ноги растут. Переделывать тормоза очень не хотелось бы. Склоняюсь к мысли о доработке ведущего шкива вариатора, но...  ... будем посмотреть.
чисто конструктивно очень сложно будет реализовать. Все удобные места уже заняты. И ради чего все? Неужели бензин экономить?
9 часов назад, 2Фома53 сказал:
там не придется почти ни чего переделывать- нужен такой диск (как на фото с 4 болтами) а вместо точмозного барабана делается обгонная муфта с посадочным на шлицы и 4 петлями (или бортиком) для прикручивания колеса, но вот по тормозу- нужен в любом случае дисковый- много переделывать не нужно под него... Это самый менее затратный и самый подходящий вариант для такого ТЗ (тех задания)...
по типу такого- чтобы все не развалилось или не съехало в бок при езде-  нужно сделать опорный подшипник- который будет все держать вместе, прижимаясь конусным подшипников и гайкой вала колеса.
Изменено пользователем Андрей ЯНАО
‎31‎.‎05‎.‎2019 в 12:03, 2Фома53 сказал:
Кумко Аджилити Сити 125 ,тот же скутер, и муфта холостого хода там есть... (точнее варик выключается)  только работает до скорости км в 10. Перед длинным спуском можно притормозить до такой скорости , мотор скидывает обороты до холостых. а скутер катится накатом (зачастую с разгоном)... Тормозить приходится значительно чаще, чем при просто торможением двигателем. Не скажу что это очень удобно...
29 минут назад, дуст сказал:
Нету там муфты.  Это центробежное  сцепление такой эффект даёт.
Муфта будет злом. Торможение двигателем необходимо.
28 минут назад, 78rus сказал:
если нужен накат и торможение двигателем- тут только один вариант- ручное сцепление между колесом и редуктором- по типу сцепление Д-6 и его аналогам... нужен накат- выжал рычаг и катись- не нужен- не выжимай...
 Спасибо ребята, накидали идей и мыслей. В понедельник отпишусь о своих идеях. Где-то на просторах инета видел обгонную муфту в виде обычного подшипника, никто не встречал? Правда диаметр был великоват, но может бывают поменьше.
11 часов назад, Персональный Механик сказал:
 Нет уважаемый, это просто желание комфорта, конечно торможение двигателем это немаловажный приём езды, но... .
1 минуту назад, Андрей ЯНАО сказал:
Спасибо, приму за вариант, места (если переделать крышку трансмиссии) хватает.
13 минут назад, 2Фома53 сказал:
место- на ведомом шкиве вариатора- там приспособить... посмотрел я устройство вариатора скутера- там на ведомом шкиве есть уже центробежное сцепление- будет достаточно барабан модернизировать и в него внедрить сцепление от Д-6 и все будет работать как нужно и ручное и центробежное сцепления...
20 минут назад, 2Фома53 сказал:
От диаметра зависит передаваемая мощность.
Но на самом деле вы пытаетесь изобрести то, что ненужно, бесполезно и небезопасно. Неужели вы думете что вы первый человек, который решил внедрить обгонку в мопед? Те же японские инженеры, они бы поголовно впердоливали обгонки в мопеды, если бы от этого был толк.
Опять же не забывайте что в заднем редукторе ПЧ около 8. То есть при моменте с колеса будут потери в самом редукторе. Попробуйте мопед за рога прокатить, он катится весьма натужно.
Так что я позволю себе предложить вам наслаждаться мопедом со стоковой трансмиссией.
25 минут назад, Андрей ЯНАО сказал:
А один из ручных тормозов куда деть?
Потому что транспортное средство, едущее накатом, по управляемости уподобляется тележке из супермаркета.
2 минуты назад, 78rus сказал:
  Я далёк от таких мыслей, но японские инженеры могли запросто решить этот вопрос, но ценою усложнения конструкции, что явно не входило в их задачу. Удорожание конструкции, снижение надёжности и повышение стоимости обслуживания и ремонта - это явно не маркетинговый ход. Я сравниваю цены на б/у автомобили и не нахожу большой разницы с ценами на новые скутера, почему? Ведь скутер изначально планировался как транспорт для самых бедных? Не срастаются концы с концами, видимо головы маркетологов устроены иначе, чем у остальных людей, если они не видят разницы уровня сложности авто и скутера.
6 минут назад, VVKV сказал:
 Ну, не скажите! Всё детство, юношество и молодость дружил с мототранспортом, никогда не испытывал неудобств с управлением при движении накатом ни на мотовелосипеде, ни на мотоцикле. Но, если сказать честно, то ни тогда, ни теперь не считал "табуреточную" посадку водителя удобной для езды. Конечно, грязи и ветра на скутерах (мотороллерах) значительно меньше, но на мотоцикле ты чувствуешь себя одним целым с механизмом, что благоприятно сказывается на управляемости, особенно при езде по пересечёнке.
9 минут назад, 2Фома53 сказал:
смотря для какой езды. Для неспешной расслабленной вполне подходит. Для агрессивной езды есть скутеры (например yamaha aerox) с расположением упоров для ног под сиденьем, получается посадка а ля спортбайк. На обычных скутерах примерно в этом же месте подножки для пассажира
возникла идея по Вашему ТЗ: может электромуфту включения кондиционера использовать вместо обгjнной? тогда можно будет задействовать накат лишь когда он уместен. Устанавливать, наверное, на размыкание связи колокола сцепления и ведущего вала редуктора
Обгонная муфта на многие модели продаётся как тюнинговая опция и представляет собой модификацию большой шестерёнки редуктора. штатную снял - муфтовую поставил - имеешь накат. не понравилось - вернёшь штатную.
На многочисленных скутерных форумах обсуждается с середины 2000х.
в виде товара существует давно и стоит 700-900 р.
19 минут назад, Персональный Механик сказал:
Не прокатит. Муфта от кондея ЛА передаёт не более 2кВт. Будет буксовать. Ну и для внедрения понадобится очень хороший станочный парк.
19 минут назад, Yozki сказал:
 Так это же то, что нужно!
20 минут назад, Yozki сказал:
 Значит не одному мне не понравилось принудительное торможение на спусках, есть единомышленники, значит есть и решение проблемы надоедливого "газования" при сбросе скорости.
 К сожалению на Honling Zakaz. ru ведомой шестерни редуктора с обгонной муфтой на мой двигатель нет в наличии. Завтра в рабочее время попытаюсь связаться с этой фирмой по поводу возможности заказа.
 Всем, принявшим участие в обсуждении моей задумки, огромное спасибо! Удачи в делах и здоровья!
на Honling Zakaz .... на мой двигатель нет в наличии
на алиэкспрессе оно всё прячется за корявым чина-инглиш-руссо последовательными переводами.
Более-менее работает поиск содержащий слово  freewheel
сцепление сделать ножным... вот и все.
 В таком случае логичней было бы сделать задний тормоз ножным, по аналогии с мотоциклом.
Я смотрю темка зацепила многих, хотя я уже узнал о уже готовом решении. Рад буду развитию дискуссии, ведь у современных скутеров столько возможностей доработки. Взять, к примеру, хотя бы полное отсутствие в продаже трёхколёсных вариантов доступного ценового сегмента, хотя в 90-е годы из Японии их ввозили во множестве. Мне, как человеку преклонного возраста и с больными ногами, такая машинка была бы ой, как нужна! В своё время я в этом разделе открывал тему о боковом прицепе к скутеру и даже сделал пробный экземпляр, но понял, что без радикального вмешательства в конструкцию такой недо-боковой прицеп (скорее третья дополнительная опора) очень мешает полноценному управлению и вернул конструкцию в первоначальное состояние.
 Вы можете сказать - занимается ерундой, может и так, но чем человеку занять себя на пенсии, не водку же жрать! Вообще-то круг интересов у меня большой, есть увлечение и для подъёма уровня адреналина (авиация), но прокатиться на удобном, малошумном скутере где-нибудь на природе, неспешно оглядеть окрестности, слиться с природой - это многого стоит!
