Music-1
Ремонт ластохвоста шлифбумагой на призме. Бред?
Отговорите меня и других тоже, если бред написал.
мысль такая: оптическая призма из китая. На ее грань, которая смотрит на ластохвост или подклеивается или кладется шкурка. (Если кладется, то надо предварительно приклеить на ровную пластину) все это упирается в хвост и поджимается валиком от принтера. И Прилагая усилие в валику (вниз) аккуратно шкурим ластохвост. Берд идея? Или? На фото ниже шкурок нет. Просто примерялся.
сделать так можно. имхо, валик от принтера лишний
вопрос в другом. зачем такие танцы? т.е. какую проблемы вы хотите решить применением именно этого метода?
1 час назад, n-a-v сказал:
У меня на поверхность ластохвоста фрезерована только. Волны от фрезы. Визуальные. И увеличить прилегание. Сейчас вот так. Это к призме. Вроде она ровная. Есть пи 100 пластина. Призма к ней прилипает.
А валик от принтера думал добавит линейности движениям...чтобы не было линзы
Изменено пользователем Music-1
на фото отверстия с резьбой. это регулировка планки или фиксаторы?
что вы хотите получить и так понятно. вопрос был, на чем основан выбранный метод?
2 часа назад, Music-1 сказал:
Как ремонтируются ластохвосты, здесь на сайте подробно описано. Нужен поверочный, измерительный инструмент. Краска для шабрения, шабер с хорошей пластиной. Вы хотите обойтись без всего этого или всё это есть у Вас?
Music-1, есть риск шаржирования. Говорят, что если елозить одной плитой по другой, то получится не плоскость, а линза. По аналогии тоже самое (выпуклое) получится и здесь. Фишка ремонта заключается в частых измерениях (на краску или еще как). Количество измерений можно уменьшить, если знаешь, сколько снимаешь за проход и сколько и где надо надо снять.
Если доверяете призме (а это самый дорогой элемент в ремонте - измерительный инструмент), то возьмите шабер (это не дорого), и шабером скоблите, пока картина не станет лучше.
Не забывайте проверять параллельность пазов ластахвоста.
а зачем все это ,-шкурить, шабрить и вообще плясать с бубном в этом месте ? - там же винты, которые планку прижимают (это если я правильно по фотографии понял)- все равно планка касаться ластохвоста там не будет.
Прямых поверхностей не получится при такой обработке. Так как притир вы будете держать в руках интенсивность обработки будет неравномерно распределена по поверхности, и вдоль, и поперек. А значит, вдоль будет яма в середине пути, ближе к краям бугры, а на самих краях обратно завалы. Поперек дальний по направлению движения край будет закручен по часовой стрелке, а сама поверхность будет выпуклой.
Я лет семь назад пробовал нечто подобное, до того, как книжки почитал. Хорошая аналогия – доска и рубанок.
Лучше плиты, линейки и шабера тут не придумать, если руками. И начинать стоит с шипа, а не с паза. Паз уже по шипу делать.
Фото поимерочное. Просто донести идею. Шлифовать буду другую часть. Там тоже самое. Сейчас есть микрометры, валики (фрезы) штанген с точностью сотая, круг ПИ100, эта призма. Едет плита гранитная. Ооочень ее жду...шабрить такую кроху все не могу понять как. И видео нигде не нашел, как туда подлезть. Очень все маленькое. в шабровке я полнейший ноль. Шабер какой-то есть. Неизвестный. Но он толстый. И пластина там маленькая. Стачивать некуда под более острый угол. Про напильник в курсе.
Просто тут, при поджиме валиком, контроле движения, как мне кажется сохранится параллельность...в личку отписал парень, сказал делал так, у него вроде получилось. Пока думаю.
Слушайте. А ведь именно эту часть, что на фото не так жалко. Можно провести эксперимент :) к тому-же буду родную планку менять на планку по тигу taig. Так что, что я там сточу не суть важно, новой пластиной все подгоню.
Music-1, равномерность усилий и соблюдение параллельности одной ласты к другой у хвоста получатся только если направляющих больше чем 1 палка от принтера, которая к тому же и гибкая как соломинка для коктейля даже на длине 100мм и при измерениях в 0.02мм, проверить данное сможете сами если есть часовой индикатор.
Вот это и есть большее зло.
Шаржирование устранить не сложно финишно пройдясь пару слоём шабером, а вот выводить потом геометрию в стиле "можно всё назад, я на это не соглашался", придётся опять с начала, а это шабер, краска, мериловка. Думаю ласты сходящиеся по длине или расходящиеся да ещё и "вывернутые" вам не нужны.
Так что придумывайте или ищите другой способ.
