бухарик
ТВ4 включение с частотником
Подскажите кто в теме, не могу разобраться,  какую скорость нужно выставлять на коробке если ТВ4 включать с частотным преобразователем?
Чем здесь ориентироваться?   Вопрос возник в плане выбора эл.двигателя, есть на 1000 и 1500 об.
спасибо заранее
8 минут назад, бухарик сказал:
Родной на 1500 об/мин , такой и устанавливайте.
9 минут назад, бухарик сказал:
Скорости останутся по табличкам. (при 50 Гц на частотнике)
так мне надо именно частотником менять скорость. Так как  крутить регулятор частотника и вдобавок коробки ручками- лишнее как по мне. Потому и спросил чем ориентировааться.
т.е. ставлю 120 об коробкой, а частотником увеличиваю 750-как это скажется на работе станка и частотника? и наоборот. я так понимаю что имеет значение передаточное число, момент на валу и т.п. тем более что больше придется для нарезки резьбы меньшие обороты устанавливать чем 120,
Изменено пользователем бухарик
вопрос совершенно непонятен
и в чем проблема переключать скорости на тв4? все равно придется, одного ПЧ не хватит
Типовой двигатель можно раскрутить сверх номинала по оборотам обычно процентов на 50-70, не более (хотя исключения бывают, причем в обе стороны). При снижении оборотов  ниже номинала мощность будет падать пропорционально снижению оборотов. Иными словами, если у двигателя 600 Вт для нарезки резьбы на станке понизить обороты вчетверо, то и мощности останется всего 150 Вт.
5 часов назад, бухарик сказал:
Так как  крутить регулятор частотника и вдобавок коробки ручками- лишнее как по мне. Потому и спросил чем ориентироваться.
Дел в том,что коробка подач,жестко связана шестернями. При изменении частоты вращения двигателя, Вы уходите от данных подач на табличке.
Регулировка частотником , приемлема только при ручной подаче.
Только что, Вадим666 сказал:
Вот именно по этому подача на оборот и останется как на табличке.
9 часов назад, бухарик сказал:
Для большинства работ, исключая нарезку резьбы, самая удобная скорость в коробке - 500 об/мин. При штатных шкивах и двигателе 1500 об/мин обороты шпинделя равны частоте тока на табло частотника, умноженной на 10. При диапазоне частот 10...100 Гц обороты шпинделя будут 100...1000  об/мин.
Изменено пользователем VVKV
:dash1: Я ставлю на ПБ самую низкую скорость а частотником подбираю нужные обороты . И наконец поставьте себе тахометр чтоб показывал обороты на патроне . Вот вам и чистота обработки но при том что резец будет правильный и хорошо заточенный . А нарезание резьб можно делать и на 60 оборотах на шпинделе . От этого шестерни не станут другими а значит и подачи .
2 часа назад, sergeijob сказал:
Извините,меня спросить. При нарезании резьбы, обороты одни,а шаг разный. как быть.
При черновой подача одна,а при чистовой другая.
Изменено пользователем Вадим666
Вадим666, честно говоря, не понял вопроса. Шаг резьбы у Вас задаётся коробкой подач. Меняя частоту на шпинделе, но не меняя настройки подач, Вы будете менять только скорость резания. Подачи или шаг резьбы останутся теми же, какие выставлены на коробке подач.
Понятно что ничего не понятно... Надо подучить матчасть, как говориться.
Порассуждаю вслух,Поправьте если не так понял.
Про нарезку резьбы я имел ввиду резать плашкой на низких скоростях, т е 120 многовато.
частотником снизим на 50%, уже 60 будет-подходит. А вот увеличить сможем только до 180. Значит надо переходить на др.скорость, понятно
Скорость продольной автоподачи при резке(!!! не для резьбы) напрямую связана со скоростью вращения шпинделя, т.е если на скорости ПБ 300 увеличиваем частотником до 600 то и подача в два раза увеличивается?
В итоге частотник  резать резьбу резцом вообще не нужен, а нужен только чтобы на 1-й скорости уменьшить, а на последней увеличить на 50-70% скорость шпинделя, при этом еще учитывать что мощность на низкой скорости упадет на 50% и М24*2  плашкой вообще не нарезать?
2 часа назад, бухарик сказал:
Эмм. Это все таки ТВ :) сильно сомневаюсь что он такое вообще потянет. И даже если потянет - это для него очень слишком.
Ээээ...  Скорость движения суппорта увеличится в два раза.  Подача на один оборот - останется такой же.
Вы почитайте про кинематику токарного станка, все станет понятно.
Нужен, когда резьба короткая в упор.
Кроме понижения скорости, в нем есть еще и тормоз - что очень важно в данном случае
31.05.2019 в 10:17, бухарик сказал:
любую
зачем резать плашкой когда всё прекрасно нарезается резцом?
