dugachev81
Помогите с настройкой китайского частотника ECOGOO 9600-1t
Не могу настроить торможение с помощью резистора
А там  можно вообше подключить тормозной резистор, у продавца спрашивали, или вам просто так мечтается, и вы его подключили и все.
Вот мне и нужно узнать толи тормозной ключ не распаян толи в настройках заморочка на клеммах напруга не появляется частотник 5.5квт 220в 1ф в 3ф
Где то тут человек писал если на клемах нет напряжения, значит тормозной ключь не распаян. У него было два штуки, на одном напряжение на клемах появлялось на другом нет. А вообщще легче спросить у продавца, они после того как вы частотник уже купили, не брешут обычно. Правда бывает не отвечают совсем.
dugachev81, если не ошибаюсь, то в конце маркировки модели ПЧ должна быть латинская буква "В". Тогда там есть встроенный ключ.
3 минуты назад, dugachev81 сказал:
Значит гемор в настройках
Тем более спрашивайте продавца что делать, у меня такой дома только меньшей мощности, но я не пробовал подключать тормозной резистор. Хотя первое время читал как это все настроить. Что то там мутно мне показалось это сделать. Но прошло более 2 лет, уже просто не помню что накопал.
Добрый день всем! Вопрос по китайскому частотнику EGOGO 9600. Купили частотник 9600 у китайских продавцов. Пришел, при первом подключении высветилась ошибка Err-018 .Оказалась неисправна плата питания.Продавец выслал новую плату.Пришла плата,заменили.Ошибка ушла, но при запуске двигателя выходит ошибка Err-009. Может что я в настройках не так делаю.Помогите пожалуйста настроить частотник.Параметры двигателя следующие: 14000 об/мин, 1,2А, 240 Гц.Цепляем сразу 2 двигателя. Выставлял параметры по инструкции, но выходит все равно ошибка 09.
3 часа назад, maxsvell сказал:
А с одним ошибка есть?
Пока не пробовали, выйду на работу попробуем начать с одного.
1 час назад, maxsvell сказал:
Да легких путей вы не ищите. А двигатель то у вас хоть трехфазный асинхронник.  Или что ?
Ошибка которая 009 это как расшифровать лениво мануал листать.
Попробовал сейчас подцепить один двигатель- выходит все та же ошибка! самое интересное что заметил, так это разница по напряжению. Входит 230 вольт, а частотник показывает на дисплее напряжение 193 вольта. Может в этом ошибка кроется?
Ошибка 009 - это ошибка по напряжению. Маленькое напряжение!
Двигатель трехфазный асинхронник
4 часа назад, maxsvell сказал:
Там это как то можно отрегулировать в параметре частотника.  В крайнем случае можно попробовать напряжение питания задать  в настройках 190 вольт.
Пробовал в настройках понизить до 180-100 вольт, но ни чего не вышло - ошибка так же и горит.
Написал продавцу проблему.Обещал выслать другую рабочую плату.Не знаю, слабо верится уже, что вышлет, тем более что деньги получил.
День добрый, такая же ошибка на аналогичном частотнике.
Подключаю к сверлильному станку, все нормально, если к токарнику, ошибка.
10 часов назад, Володя1887 сказал:
Так сравнивайте в чём разница(напряжение в розетках под нагрузкой, параметры моторов и т.д) и найдёте неисправность.
ECOGOO 9600-1T-00400G B
Купил такой ЧП на алишке....НО!!!! оказалось что в нем нет модуля для ТР ,хотя буква (В) говорит о том что он имеется...наверно китайцы бухнули и забыли припаять недостающие компоненты)))) смеюсь...но это всё лирика...о ГЛАВНОМ!!! решил допаять недостающие детали, микруху нашол, а вот с транзистором проблем. Срисовал данные  (4ON6ONPFD EW9C7XJ ) но не могу нигде найти. Може есть спецы по всей этой электронике. Сможет кто что подсказать. Заранее спасибо))))
20 минут назад, ALEXbko сказал:
Если вместо букв "О" подставите нолик,то найдёте.
Изменено пользователем sergeijob
Я понял.спасибо))) попробовал нашол.
Ну а так вообще, можно победить если допаять все недостающие компаненты. Потому как не хотелось бы ещё один ЧП докупать , червонец выкидывать.
1 час назад, ALEXbko сказал:
Я понял.спасибо
А что дает тормозной резистор ? Хочу понять оно мне надо)
22 минуты назад, Terristor сказал:
Если коротко, то останавливается мотор быстрее.
для резкой остановки двигателя. как по мне он нужен на токарник.потому что там нужен реверс.а у меня нет муфт в самом станке.
добрый день.помогите подключмить тормозной резистор.пч96001т 5.5кв подключил к выходам р и рв тоже неработает. нужен пч на токарник
Изменено пользователем алекс01010
алекс01010, а в Вашем ПЧ тормозной ключ есть?
