NightPhobos
Нет питающего напряжения на обмотке возбуждения эл.привода КЕМТОР
Всем доброго времени суток! Работаю с токарно-револьверным станком 1325Ф30 и не могу пока понять как проблему одолеть, нет напряжения на обмотке возбуждения двигателя, от слова совсем. При том что СИФУ работает нормально, пилы есть, до и после импульсных трансформаторов(на управляющем электроде тиристоров ) осциллографом смотрел, сигналы(импульсы) как на картинке. А так же интересная картина: на катодах тиристоров нет положительной полуволны, хотя на управляющие электроды сигналы приходят. На выпрямительном мосте для питания обмотки возбуждения как и положено 160 В есть, импульсы есть, тиристоры проверены на стенде(открываются и закрываются как положено), а тиристоры в эл.приводе ну ни в какую не открываются. Куда копать? Буду рад помощи. За ранее всем спасибо!
49 минут назад, NightPhobos сказал:
А они вовремя приходят? синхронизация от нужных фаз берется?
С чего проблема началась? Привод отключали?
Синхронизацию буду еще проверять, я так понимаю из-за нее так же могут тиристоры не открываться? И да, ведущие к приводу провода были откушены(хоть бы кембрики оставили). Подключение делал по заводской схеме, при включении приводов на главном приводе горит ошибка FL(Защита от обрыва поля возбуждения).
Изменено пользователем NightPhobos
Перекиньте 2 конца между собой на трансформаторе который на возбуждение 180 вольт.
5 часов назад, NightPhobos сказал:
перепутаны провода приходящие на тиристоры возбуждения или провода трансформатора(в вашем случае с обрывом проводов на управление тиристоров это первый вариант)... можно переставить провода управления с одного тиристора на другой, тогда всё придёт в норму... можно на силовом клеммнике поменять провода 1 с 2(напряжение синхронизации 18 В которое идёт с трансформатора).
Спасибо! Да я так и собирался сделать. Насчет проводов которые идут с импульсных трансформаторов на управляющие электроды, там все нормально и ничего не перепутано, первым делом это тоже проверял. Как только проверю идею с синхронизацией и питающим трансформатором, то сразу отпишусь.
Поменял местами провода на клеммнике которые  идут с трансформатора синхронизации) и появилось нужное напряжение на обмотке возбуждения. Привод выдал наконец сигнал Ready. Нужно будет еще в нем некоторые настройки привести в порядок и пробовать вращать двигатель. Всем спасибо за ценные советы, возможно еще не раз загляну сюда!
