nkp
гидростанция 2А622
есть (остатки) гидростанции расточного 2А622:
занимаются другие люди,но вопросы буду ретранслировать я)))
есть ли у кого доки на эту станцию?
как выяснилось - на разных станках - по разному собрана гидросхема(два_насоса vs  один_насос)
отсюда и все вопросы-непонятки...
в паспорте на схеме четко два насоса - один сдвоенный (как бы основной) и еще один  -  гоняет масло через радиатор...
на "живых" станках наблюдаем только основной насос (сдвоенный)
как у кого? как правильно? не само-переделки ли это?
Как работает, так и правильно. Если желаете обнаружить следы еще одного насоса - смотрите руками и глазами на заглушки, концы проводов.
Сейчас на радиатор идет слив с клапана?
Изменено пользователем pchel
3 часа назад, nkp сказал:
Есть вариант гидросхем с холодильной машиной, и тогда стоит дополнительный насос.
