progman
Нужен совет по холодильной камере (самоделка)
Испаритель нужен с редким желательно медным или алюминиевым оребрением  пластины не трубах через 2-3 см  температура кипения в испарителе отстраивается -9 -11 трубы испарителя наверху это хорошо,- но нет эффективной конвекции воздуха . необходимо расстояние от стенки камеры.
Кондиционерный испаритель для -10  немного не удачен по причине  сильного обмерзания с  уменьшением площади теплопередачи,-добавляет геморрой с  частой оттайкой
Желательно найти стандартный испаритель "затопленного типа" вентилятор в камере создает дополнительный тепло приток снижая КПД при открывании камеры обеспечите отключение вентилятора.
И последнее камера такого объема выйдет на проектный режим за 2-3-е суток как и холодильная машина.
После того как будет  будет достигнута рабочая температура в камере, проверяется коэффициент рабочего времени давление конденсации, давление кипения в испарителе и подстраивается перегрев.
Также проверяется переохлаждение фреона в конденсаторе ( проверяется эффективность работы конденсатора для установившегося режима),после всего принимается решение о дозе фреона
много - заброс жидкой фазы в компрессор ,  мало унос масла из него.
     Дайте системе проработать двое трое-суток............
Судя по сильному обмерзанию испарителя гермитичность камеры оочень плохая...............
Если ставите вентилятор обдува испарителя его скорость вращения "завязать" на стабилизацию температуры( давления)  кипения фреона в испарителе, связь лучше организовать по давлению.
44 минуты назад, Геннадий 66.2 сказал:
Вы смеетесь? Такого объема? 1,5-2,5 кВт машина по холоду выведет на режим такую камеру за 2-3 часа. Я на днях камеру очередную запускал 1500 кубов прогретую до 23 градусов. 100 ППУ по стенам и потолку и бетонный пол. 70 кВт машина полностью вышла на режим менее чем за сутки! Понятно, что пол долго охлаждается, но камера уже в режиме.  И на тему переохлаждения после конденсатора и дозы френа и затопления - это актуально для машины с капиллярной трубкой и абсолютно не актуально для машины с трв и линейным ресивером
  А зачем Трв на холодильной машине 1500 Ккалл? только для механика чтобы меньше головняка было от заказчика и только..............
 Разъяснить как пользоваться холодильником  как правило лень.
6 часов назад, Геннадий 66.2 сказал:
И на значительно меньшие машины ставят. А затем, что это куда более совершенное дросселирующее устройство нежели простая трубочка... С ним машина работает в оптимальном режиме приспосабливаясь к тепловой нагрузке, всегда оптимальное наполнение испарителя и более эффективное использование его теплообменной поверхности. Думаю это достаточный аргумент
В 25.07.2019 в 15:54, Влад83 сказал:
Даже на кондиционерах японского автопрома стоит данное устройство.
Заметил это в начале 90х когда пошли по бартеру машины из Японии.
Первый бартер был машины 83-87х годов .
Там на кондишках уже стояли клапана ТРВ.
Вот на днях разбирали япошку вырвал из нее ТРВ
Если холодильник работает в помещении, то лучше использовать капиллярные трубки, т.к. наружная температура относительно стабильна. https://www.danfoss.com/ru-ru/service-and-support/downloads/dcs/dancap/#tab-contact-us
