Трандыбайкин
Чем герметизировать паяное соединение проводов?
Многожильный провод сечением 0,12 -0,2 мм кв, условия работы -  соли разъедающие металл, жиры, конденсат, вода и вибрации.
Новое соединение отгнивает в среднем за 3-6  месяцев. Попытка герметизации заливкой в эпоксидную смолу оказалась недолговечной за счет постепенного проникания растворов  между заливкой и пластиковой изоляцией провода.
24 минуты назад, Трандыбайкин сказал:
Попробуйте битумом, раньше попадалось много вещей залитых этим делом.
Он более эластичен чем эпоксидная смола.
Клеевая термоусадка.
PS: соли слабоагрессивные (химия пищевого производства), также капли моющих растворов в том числе на основе щелочи и синтетических моющих средств.
4 минуты назад, G66 сказал:
Попробуйте битумом, раньше попадалось много вещей залитых этим делом. Он более эластичен чем эпоксидная смола.
Боюсь, что все вокруг со временем испачкается битумом. Кстати, у него кислотный Ph.
Только что, pchel сказал:
для таких микродиаметров проводов (сечение от 0,12 мм кв) качествено усадить трудно.
если бы покрыть клеем , а потом залить эпоксидной смолой?
23 минуты назад, Трандыбайкин сказал:
Тогда силиконом, в оборонке часто заливают.
6 минут назад, Трандыбайкин сказал:
значит, их просто изолировать, а герметизировать все место пайки, залив его..
7 минут назад, G66 сказал:
заливают в стационарных условиях с вакуумированием , а здесь почти "на коленке" :(
На пайку намазать силиконовый автомобильный герметик и поверх капли герметика надеть и усадить термоусадку. Заделанный таким образом стык проводов дренажного насоса плавает в грязной "луже" уже лет 5, а ремонтировали надеясь что на полгода хотя бы хватит. Про клеевую термоусадку тогда не знали.
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
1 час назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
А сейчас знают.
Так что клеевая термоусадка.
нейтральный силиконовый герметик. Есть специальные используются именно в таких целях для радиомонтажа, заделки и герметизации вилок и кабельных вводов. В описании должно быть написано что он нейтральный. Иначе ваши провода так же только изнутри гнить начнут.
у 3М есть мастики для таких целей, герметизация кабельных вводов, скруток и т.д. Идут в рулоне аля двухсторонний скотч, отрывается кусочек нужного размера и обминается на герметизируемом месте.
А есть еще сразу и с припоем. Брал, работает. Но по долговременному результату не скажу ставил не так давно.
Мы заделываем вводы в корпус на оборудовании по 67 классу - только герметик. Термоусадка с клеем используется для монтажа защитной плетенки, гофрорукава.
Привет всем.Часто бывает выгоднее вынести стык кабеля из влажного места, чтобы там был цельный кусок.Даже если в результате мы получим не одно а два места спайки, но они будут находиться в сухом месте и не будут гнить.
4 часа назад, Трандыбайкин сказал:
Для лодочных моторов изолирую термоусадкой, предварительно нанеся пистолетом немного термоклея на место соединения. Но лучше, конечно, усадку сразу с клеем. Паять обязательно безкислотным ЛТИ-120.
А про кабельную мастику все забыли (или забили?)
В свое время, когда под рукой не было кабельной мастики- варили сами: битумная мастика №5 + процентов 5 трансформаторного масла, разогревать на медленном огне. Готовность смеси проверяли куском полиэтиленовой изоляции (обычно с того-же кабеля)-если п/этилен начинает деформироваться (но не течь), то смесь готова к заливке. Есть и другие кабельные мастики не на эпоксидной основе
Изменено пользователем niko123
Не пробовали механическое соединение, не пайку? Пайка в таких местах может держаться гораздо хуже простой скрутки.
Если есть вибрация то пайка не пойдет.
Используйте термоусадочную изолированную гильзу.
Цвет выбирите розовый, они до 1,5мм кв.
Кстати обжимать кусачками и плоскогубцами не советую, а то через пол года будете меня плохим словом вмпопинать.
Если это слаботочка, то обращайтесь к связистам. В связи такие соединения не паяют-только скрутка.
побольше изоленты синей и годами работает
а если проникает под изоляцией то концы заделывать тоже
эпоксидкой заливал советской самой простой телефонный провод с герконами - 10 лет в скважине отработали на глубине
может дело не в среде а в качестве провода, флюса, припоя?
Обычный термоклей, немного, поверх обычная термоусадка, при усаживании растопится клей и зальёт всё наглухо.
Обычный силиконовый герметик "нейтральный" который уксус не выделяет.
И то и другое будет работать десятки лет в любой бытовой химии или в грязной уличной луже даже с реагентами которые снег растапливают в -20.
Изолента это гадость, максимум проработает лет 5, дальше постепенно начнёт раскручиваться, особенно если перепады температуры зима/лето, то и раньше, а "синяя" вообще гадость полная, она через 2 года может просто лопнуть на всю глубину, сколько не мотай.
На аэропланах используем обжимные "муфты сращивания" с защитой из термоусадки с термоклеевыми "колечками". Провода у нас от 0,25 квмм.
Дома / в деревне, если нет под рукой таких муфт, использую метод предложенный выше:
Цитата
"Обычный термоклей, немного, поверх обычная термоусадка, при усаживании растопится клей и зальёт всё наглухо."
Прогревая слежу, чтобы по максимуму вышел воздух.
‎30‎.‎05‎.‎2019 в 04:53, Трандыбайкин сказал:
А что конкретно перегнивает? Поверхность припоя? Тогда можно перейти на болтовое соединение: обжимные наконечники и болт с гайкой (всё из нержавеющей стали).
