Kleen
Наладка Чайка-2 (116-1 класс)
Приветствую, товарищи! В соседней теме писал, что прибарахлился машиной Чайка-2. Позволю себе немного продублировать себя уже в отдельной теме, так как вопросов, видимо, будет много. Итак, состояние на 5-, шили видимо немного, а потом кажется решили порегулировать и не смогли нормально настроить, поэтому мне это дело ещё предстоит. Однако перед тонкой настройкой хочу решить мучающаю меня проблему - ход машины очень лёгкий, но где-то в фазе подъёма иглы рукой на маховом колесе чувствуется подтормаживание. Я осмотрел все как смог и не нашел место, где это можно быть, ясно только, что челнок вращается хорошо, подкусывает не там. Также по совету комрада из соседней темы я проверил узел продвижения ткани - ничего не задевает, поэтому вопрос остается актуальным. Также я увидел, что при зигзаге на максимальную ширину рамка игловодителя не доходит до крайнего правого положения, хотя если ее сдвинуть рукой она таки занимает свое место, но пружина, которая тянет рамку вправо этого не осиляет. У меня также пока что нет понимания, где искать корень этой проблемы. После решения двух вышеназванных косяков, видимо, настанет время банальной настройки, но с этим вроде все ясно - нашел мурзилки в интернете, да и у Зюзина про это худо-бедно расписано. Короче говоря, выкладываю фотки потрохов машины, дабы разговор стал более предметным, ну и, соответственно, любые дополнительные фото сделать могу элементарно. Очень надеюсь на помощь аудитории и, в особенности, мастеров ибо обратиться-то больше и некуда)))
Попробуйте для начала расцепить тяги привода транспортера и челнока и птогда уже поймете где цепляет в верхней части или нижней ...
Действительно, согласен с Александром, надо понять, вверху или внизу трет, хотя бы локализовать узел. Иначе только наблюдением. Например, если есть тепловизор, с его помощью ремонт электроники становится крайне занятной штукой: если какой-то стабилизатор или мосфет пробит и греется, то паршивца видно сразу в виде ярко-красного пятна на сине-зеленом фоне.
Соответственно, рекомендация IMGP2768.JPG.4099a2b0427c3979b260beb5777fd854.thumb.JPG.669a69cb847c781a5d5020915b615857.JPG
Я в свое время тут писал об этом, думал, что вал погнул или перекосил втулки, но хорошо, обошлось.
22 часа назад, Kleen сказал:
Была такая проблема. Решилась полнейшим смывом старой смазки карбклинером и прогоном на оборотах на полном зигзаге (только без иглы) с одновременным обильным промыванием всех движущихся частей смесью керосина и веретенки 50:50 из 20-кубового шприца. Ставить более мощную пружину не стОит, иначе будет сильно изнашиваться звездочка.
Это старая проблема узкого зигзага у вторых чаек - износ звездочек. Конструкция такая. Хотя, если я помню правильно, правый укол соответствует впадине? Если все же выступу, то тогда смотрите, не запилена ли зигзаговая звездочка. Она двухсторонняя, ее можно перевернуть другой , менее изношенной, стороной.
Да, кстати, чрезмерное натяжение верхней нитки на зигзаге тоже может приводить к уменьшению его размаха.
Изменено пользователем Todorov
18 часов назад, Todorov сказал:
А я, к сожалению, не прочитал)) Но Вы оказались правы! Разцепив по порядку тяги, я ожидаемо обнаружил, что проблема где-то в верхней части. Но я же вроде там уже все смотрел? Но тут мне попалось на глаза технологическое отверстие, и я подумал - раз оно есть, значит для чего-то, и правда - на противовесе (не знаю как его ещё назвать) обнаружил винт (на фото указан стрелкой). Я его ослабил и попробовал отвёрткой отжать этот противовес от корпуса, он конечно не поддался как будто, но затирать перестало! Ура, товарищи! Ход стал весьма плавным и лёгким!
Очистителя карбов вот так сразу нет, но попробую очиститель тормозов, они вроде почти одно и то же.
Кстати, по поводу зиг-зага. Копир не изношен совершенно, ни одна его сторона, а остальные 9 копиров вообще кажется никогда не ставилось в машинку!
Изменено пользователем Kleen
1 час назад, Kleen сказал:
Винт надо затянуть на место, и очень хорошо затянуть. Если же опять начнет "задирать", то легкое постукивание по торцу главного вала через проставку решит эту проблему, тут главное не перестараться. Да и перестаравшись можно все вернуть втулкой...
1 час назад, Мастер-М сказал:
Огромное спасибо за идею с постукиванием! Винт само собой затянул, ведь если провернётся этот балансир, то все фазы работы нитепритягивателя и игловодителя собьются, верно ведь?
А можно ещё вопрос, в каком порядке удобнее отстраивать зазоры, если исходить из того, что теоретически может быть сбито все нафиг? Я так думаю потому, что вижу следы на шлицах многих винтов и к тому же почти все они плохо затянуты. А ну ещё вся машинка была просто залита ещё советским и-8 (хотя минуса а этом не вижу - уж лучше подсолнечного)
Есть у меня Чайка-2, хорошо настраивается, проблем не было, но последовательно, можно настроить, и пропусков на зигзаге, можно добиться, не будет;
О подклинивании и лёгкости хода- если нет видимых цепляний и трений, то искать в конусных подшипниках тяг продвижения ткани; у меня это тоже проявлялось, и я притирал их ( пару конусную), и исходил из того, что пара ходит не в вертикальной плоскости, т.е. оси конусной пары не совпадают, и ещё этому может мешать сухарик, механизма шага строчки, этот сухарик,плотно сидит в коромысле и может создавать подклинивание; вилка тяги упирается в буртик и происходит сопротивление вращению гл. вала; повозиться стоит, что я и сделал, просто пальчиком ребенка можно сделать рабочий цикл, а строчка, просто загляденье; стоит у меня просто эталоном; что не убрать у неё, то это шум, шумит больше, чем простая 2м, подолка ...
Чтобы убедиться в том, что я написал, посмотрите эту пару, визуально, и можно увидеть, что зона контакта пары происходит не по всей поверхности конуса, и поясок контакта очень маленький; после притирки пары, поясок будет по всей поверхности, и тогда работа подшипника этого будет правильной;
Про конусные болты в тягах абсолютно согласен, выворачивал, видел. А вот шум... Сейчас она по сравнению с Чайкой-143 92 года выпуска работает просто изумительно по вибрациям и звуку! Осталось привести все настройки в норму, о чем писал выше
Итак, уважаемые, подоспел новый вопрос: прорезь под иглу во всех комплектных лапках не совпадает с прорезью в игольной пластине. Это как вообще, нормально или нет?
34 минуты назад, Kleen сказал:
Как бы так помягче сказать... Ну, в общем, Чайка-2, как и любая другая советская машинка, есть продукт, выпущенный руками не бездушных японцев или немцев, а чуткими, можно сказать, пассионарными, конечностями советского человека. Потому погрешности производства, помноженные на погрешности сборки, и возведенные в степень до- и послепраздничного состояния, а также приближения конца квартала, года, встречного плана, очередного исторического съезда, дают тот неповторимый колорит работы Чаек - от идеальнейшего до "ни к черту". Ваша машинка, судя по фото, работала в день продажи в магазине и потом - все. Просто стояла и ждала, пока Вы ее купите. Состояние просто заводское. Так что это капсула времени. Соответственно, затирание, несовпадение отверстий лапок и игольных пластин - это лишь то, что есть на поверхности. Впереди еще много открытий. Это не какой-нибудь скучный Пфафф или Хускварна с Бразером. Вэлком Совиет Юнион!
Даже не знаю, мне так показалось, что машинка вообще как с завода. Момент затяжки винтов не должен быть от метрового воротка. Во всяком случае, если все работает, не стОит трогать. А насчет следов на шлицах - Вы помните советские отвертки и советский крепеж? Я до сих пор крестообразные винты и шурупы как вижу, так вздрагиваю. Как там у Шаова было, "системы - бессистемные, стандарты - не стандартные, пространство - не эвклидово, х-н знает, чье оно".
В общем, подтяните винт игловодителя и штока прижимной лапки, ну а далее просто без дикого усилия проверьте затяжку винтов, отмеченных стрелками. Именно проверьте, обычной нормальной отверткой, где шлиц, и рожковым ключом, где 6-гранник. Не надо пытаться их закрутить до скрипа, резьба там не очень мощная, особенно в силумине. Накрепко должен быть затянут только винт, который Вы уже откручивали, когда устраняли затирание. Ну и вот эти винты надо посильнее затянуть.
IMGP2768.JPG.4099a2b0427c3979b260be888b5777fd854.thumb.jpg.46cc25563168464f79879460323a7545.jpg
Остальное - без фанатизма, особенно в люмине.
IMGP2761.JPG.7f989375f119908ae95bc8768586c5ef.thumb.jpg.ddb83a7132ef6ea2ba731bfe460951d4.jpgIMGP2762.JPG.f654dcd61a8d7d00bcc2c8525db9fb39.thumb.jpg.82ae4a2e005710f768c6d481288a540c.jpgIMGP2763.JPG.92ec8e50ecbcf63fc4759d12cb317cc7.thumb.jpg.2bcbe9890c16c1b9d48eefa5df4bb72c.jpgIMGP2767.JPG.bda999e87d10aa9ca4ce52a96f1907e8.thumb.jpg.949632df91092a79911c865444494851.jpg
51 минуту назад, Todorov сказал:
Даже не знаю, мне так показалось, что машинка вообще как с завода. [...] Во всяком случае, если все работает, не стОит трогать.
У моей маман имеется Чайка-143, вот она именно новая, правда 92 года выпуска, я сужу о состоянии метизов по ней - у нее как раз было отлично видно, что все шлицы девственно новые. А на счёт все работает, в том то и дело, что нет - зигзаг хрен порции какой, нитенаправительная пластина на держателе челнока не затянута и болтается и т.д. Ещё за каким-то бесом засунули под натяжитель верхней нити кусок пружинки, тем самым убив способность отжимать тарелочки. Что в тыкве у тех людей было, мне не ведомо))) То есть мне по сути надо произвести полную настройку, но меня не покидает подозрение, что если я буду настраивать не в том порядке, то настраивая одно буду сбивать другое, поэтому и прошу помощи. Все болтовые соединения ессно протянул без фанатизма, как я иначе узнал, что они не затянуты были)))
А, тогда вот для начала http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/швейная-машина-чайка-2-класс-115-1
И еще есть книжка по бытовым машинкам, кажется, тут даже в библиотеке форума.
Да, совершенно верно - все есть и ссылку изучаю и книгу Зюзина, ну мало ли что ценного добавят опытные товарищи, книги книгами,а практика это практика!
Я вот эту книгу имел в виду
А есть еще другое издание
361990170_-Google-MozillaFirefox_2019-06-01_01-27-37.thumb.jpg.c1bb006c3700471f2b1802a5dbb88a8f.jpg
Но оно пока только на бумаге.
Может кто-нибудь подскажет где найти пластину толкателя челнока на Чайку (Подольск). На AliExpress нахожу вот такие:
А нужно такую:
Обратить внимание на расстояние между отверстиями.
Итак, товарищи, мне кажется удалось решить проблему подкусывания рамки игловодителя на правом уколе зиг-зага. Дело было вот в этой втулке:IMG_20190602_205528.thumb.jpg.8c0ecb7ea4524f1972fde4102af51e62.jpg
Необходимо было найти такое положение детали с двумя винтами, чтобы и игловодитель стоял правильно и на втулке при зиг-заге не подкусывал. Это позволило максимально ослабить пружину, которая подтягивает рамку вправо, уменьшив давление бонки на диск копира. Однако обнаружилась особенность - во время работы механизма зиг-зага в момент схода бонки с выступа копира вниз, пара шестерня копира - червячная шестерня главного вала издает шелчок из-за наличия зазора в зубьях оных (при сильно натянутой пружине рамки игловодителя щелчок превращался в глухой удар).IMG_20190602_210326.thumb.jpg.70eecab65459126791e782d9b14655a4.jpg
Соответственно вопрос: это особенность работы механизма или проблема, требующая решения?
Выше я прилагал фото несовпадения прорези в игольной пластине и лапке. Если я выставляю зазор игла - игольная пластина, то в поднятом положении лапки 90-я игла через раз упирается в поднятую лапку. Как посоветуете выставить игловодитель? Ведь шток лапки, как я понял, не регулируется корме как по высоте? И смогу ли я при всем при этом выставить плоскость челнока для нормального захвата петли?
01.06.2019 в 11:36, Мастер-М сказал:
Ввиду того, что в ремонте машин я профан помогу лишь своими навыками поиска на али и иже с ним)))
20 минут назад, Kleen сказал:
01.06.2019 в 13:36, Мастер-М сказал:
Так помогите своими навыками, я лично не смог найти то что мне нужно...
23 минуты назад, Kleen сказал:
Этот зазор должен регулироваться. Если не ошибаюсь, то под корпусом механизма зиг-зага слева под болтом есть дистанционные шайбы (шайба). Если там нет шайбы, то поможет "напилинг".
Лучше лапку подогнать под прорезь в игольной пластине, пилить не саму лапку, а ножку, чтобы лапка сместилась на прорезь и игла проходить будет штатно.
02.06.2019 в 22:49, колокол сказал:
Кажется так и буду делать, ибо разобрал узел прижима, вынул шток лапки и конечно же обнаружил, что он гнутый как раз примерно на столько, на сколько не совпадает лапка. Вот думаю, как аккуратно его выправить?
Попробовать найти донорскую, выгнуть каленый пруток, в домашних условиях непросто, в станке, в патрон, и может получится...
Чет я не уверен, что он коленый, немного подтачивал посадочное место лапки дремелем, так абразивный кружок ее брал только так. В литературе нашел скупые строчки, типа "выправить на деревянной оправке" или просто "выправить", видимо надо попробовать
