IFomin
Мосэнерго поменяло порядок фаз по высокой стороне
Добрый день. Приключился тут у меня казус в поселке в котором я председатель. Звонят мои жители и сообщают "радостную" новость что вода в летнем водопроводе кончилась. Делать нечего, еду на водокачку и обнаруживаю неработающий насос и реле контроля фаз в аварии. Проверяю наличие напряжения по всем трем проводникам - все в порядке. перекидываю два подводящих провода к блоку автоматики местами - реле выходит из аварии, насос запускается. Еду в свой дом, смотрю на реле контроля фаз котла - тоже в аварии. опять перфазировка. По электрике в поселке никто ничего не делал. Но в округе мосэнерго переделывает большое количество столбов, ставит новые тп. Могли ли они не предупредив поменять порядок фаз? Что делать в этом случае? забить или требовать чтоб вернули как было? в самом поселке три фазы приходят только в два дома ко мне и соседу, но у соседа нет трехфазных потребителей кроме водогрея, которому порялок не важен.
PS наш трансформатор последний по высокой стороне.
Изменено пользователем IFomin
4 минуты назад, IFomin сказал:
Зачем? Тогда снова придётся менять фазы у себя и на водокачке + потратить время на общение с энергетиками. Думаю, никакого смысла нет.
а если они сами в неопределенный момент выяснят что косякнули и сделают как было, то поселок опять без воды останется...
Запросто. В Ленинграде на работе свет моргнул, я затем мы увидели, что порядок фаз поменялся. Назад не вернулось.
в прошлом году меняли столбы .утром выключают .вечером включают.
пару месяцев чуть ли не каждый день перекидывал в щите фазные провода.
чтобы все крутилось в нужную сторону.
ничего ,    не переломился.
мой опыт работы по обслуживанию оборудования показывает что электрики когда чтото делают на линии - почти всегда меняют фазы..
зачем - загадка, но если было отключение - меня каждый раз дергали фазы менять на станках (благо их было всего два) которые к этому критичны..
Вопрос дилетанта .
А   фазы ( A, B ,C)  вообще   по  стране  строго определены , али нет ?
фаза А слева, В средняя, всегда так у меня )
У нас почти месяц чехарда с фазами была когда воздушку на СИП переделывали. Днем света не было, а на ночь делали временное подключение, естественно без учета где какая фаза была. Я естестна возмущался минут пять, пока в своем доме две из них менял местами.
29.05.2019 в 19:02, AZi сказал:
Всего два!? Интересно какие? И что Вы подразумеваете под словом "критичны"?
32 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Извиняюсь, что встреваю... Но Вы, наверное, пошутили с вопросом? Если нет, то фуганок, циркулярка - первое, что при смене фаз может круто поменять жизнь хозяина, если он не заметит. :cray:Металлообрабатывающие - тоже "некрасиво" себя ведут...:classic_smile:
1 минуту назад, Юра К сказал:
Какие тут шутки... Если Вы НЕ заметили, у AZi критичных оказалось -
Вот мне и интересно, какие именно станки НЕ критичны к направлению вращения двигателя.
4 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Некоторые вибраторы
У меня поршневой насос
Термошкафы и др нагреватели
в цеху есть доисторический токарный по дереву с полусамодельным частотником ( к направлению вращения станок конечно чувствителен, но к смене фаз нет)
Да еще есть куча всякого оборудования, которое не чувствительно к смене фаз
33 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Если я правильно понял, то имелись ввиду станки с трехфазными двигателями, а остальные, видимо, - однофазные. Им(однофазным) глубоко параллельно, как там с последовательностью фаз, лишь бы было что-то приближенное к 220 вольт.:classic_smile: И еще - строгальный по металлу можно не сразу заметить, что крутится не в ту сторону.
6 минут назад, Юра К сказал:
Пока не потребуется стол передвинуть на ускоренной...
7 минут назад, dudis сказал:
А так же освещение...
Но упоминались станки.
Чем гадать, лучше дождаться ответа AZi .
Изменено пользователем Aлekсaндр
35 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Далеко не у всех есть такая роскошь :classic_biggrin:. Например, в малыше 7303 ее(ускоренной) отродясь нету.:acute:
37 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Согласен, а то мы тут теорий всяких понакидали...
29.05.2019 в 18:02, IFomin сказал:
Легко!
Сообщить диспетчеру. Устраняется силами оперативно-выезной бригады РЕСа в течении пары часов вместе с поездкой, откручиванием кабельных наконечников и перекуром.
29.05.2019 в 18:15, IFomin сказал:
Не выяснят. Все работает. Жалоб нет. Зачем что-то менять?
Мой опыт, как електрика и энергетика, говорит о вероятности события примерно 50/50. Хотя перепутываеш фазность на один раз больше:crazy:
зачем - загадка
Как бы это культурно выразится, да одним словом... Аааа, пролюбили!!
37 минут назад, Юра К сказал:
Был случай, меняли ресовцы автомат на нашу линию. При мне все пометили и подключили. Компрессор закрутился, но токарь после обеда позвонил с жалобами на то, что фрикцион не туда стал работать:classic_biggrin: Пришлось самому на подстанции перекоммутировать.
16 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Что-то должно разорвать. Обгонная муфта сойдет с ума, а слабое место всегда найдется. Хорошо, если это шпонка.
это был наждак и гильотина, все остальное там было либо однофазное либо с частотниками..
с гильотиной вообще первый раз была развлекуха вплоть до разборки маслостанции, не помню уже подробностей но для ножа там направление вращения не важно, а вот прижим работал както неадекватно, но работал и по этому про то что крутится не в ту сторону сразу было непонятно..
(а указания что куда должно крутиться там нет)
19 минут назад, AZi сказал:
На каждом агрегате и двигателе нарисуйте яркой краской стрелку -направление вращения.
я там уже не работаю..   (в тот раз - конечно нарисовал)
хехе... вчера поменяли обратно...
26 минут назад, IFomin сказал:
IFomin,  да нет-же. Просто в очередной раз перепутали.
17 минут назад, bullfinch сказал:
Или кто-то уже успел пожаловатся :)
3 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Автор или его сосед. Боле некому:classic_smile:
