Кувалдыч
Предгаражный быстрораскрываемоубираемый навес-тент... идеи?
Всю голову сломал, не могу придумать и не у кого идею подсмотреть...
Гараж тесный. Сейчас там еще и ослик живет. Ну и вообще на свежем воздухе что-то делать удобнее и чище. А погода ну нас в Питере...
С откидным столиком (кодовое название "бухентыш") идея пришла в первую же неделю приобретения гаража, тут же была найдена нужная железка и реализована конструкция. Штука получилась удобная. Даже для соседей :)
Пока живем вот так:
Это с дождиком:
Ну и в последний дождик нашел кусок какойто тканной пленки, даже два, размером гдето полтора на метр с кепкой. Им и накрываю все что надо. Но чтото поделать снаружи это не дает...
Была мысль сделать нечто типа:
Но свертывание сложновато... зато компактно...
Есть еще варианты интересные и примеры?
демонтируют и глазом не моргнете.....
Фото на фронтон есть?
Своего ен нашел, но вот на фотке про пожар в нашем касе вчерашнем вроде фронтон оценить можно:
Примерно так:
Плита крыши вперед выдвинута козырьком порядка 300мм.
Между крышей и верхом проема ворот вставка так же порядка 300мм. На ней по центру примерно проходит кабельная электрическая линия гаражей.
Отодрать конечно могут все... столик вот уже лет.. года 4 живет, не отодрали :)
Да, еще, правую воротину со столиком открывать не планирую, надобности нет, но врозможность открыть остается. Навес хотелось бы во всю ширину а лучше чтоби и по бокам прикрыло хоть немного, чтобы не закидывало ветром воды.
До гаражей напротив метров 5-6... но растяжки туда не варинт - газельки ездят... А до крыши 2.5 метра у нас.
типа вот такого 1793291310_.thumb.png.064cd2a2cc62ce136ebd959d8e99f149.pngНо чтоб уезжал на крышу на рамке подвеса. Подвесы можно в собраном положении блокировать от демонтажа.
По типу дорхана, только чтоб прям плоскость перемещалась. Опоры вращения на границе стены с грунтом.
Откидывающаяся вверх створка
На крыше из швеллера каркас, из меньшего швеллера сварить легкую раму, в нее поликарбанат.
В итоге сделать нечто типа как в пеналах были сдвижные крышки. Надо задвинул и оно на крыше, надо выдвинул и оно как навес.
По бокам пару укосов упирающихся когда выдвинуто по краям ворот.
Изменено пользователем Grey78
38 минут назад, Кувалдыч сказал:
что сложного?
обычная рулонная штора из мурлена
она как раз пластиковая и разной ширины
короче, Шеф, уже усё готово
1 час назад, n-a-v сказал:
Там макс 2 метра в ширину. И ценник такой 3000р... Даже если две брать, в середке щель будет, и ценник общий 6000р...
уже усё готово
Не наш метод... Нам бы из г и палок соорудить без дырок и чтобы не жалко если сопрут или так чтобы фиг сопрешь :)
1 час назад, pchel сказал:
Створка очень сурово... Хотя... если бы не столик... хотя... в общем и как укрепление ворот от проникновения... интересный вариант...
У меня подобная идея витала, но в виде откидного полога, замой полог на воротах способствует теплу, а если ворота открыть, и растяжками к гаражам напротив оттянуть... но идея не пошла потому что газельки ездят порой, и чтобы оттянуть надо обе створки ворот открыть, потом можно и прикрыть... Чтобы не открывать думалось в рулончик сворачивать и под "козырек" но без механизма неудобно и теряется функция зимнего полога для тепла.
Позволю предложить свой метод,извиняюсь за корявость рисунка.Из дополнительного к стене гаража крепятся кольца для верхней трубы и упоры для подпорок.Трубы можно использовать даже пластиковые.
Самое простое этот козырек и есть, имхо. )
Нарезать из б/у баннера (у нас по 500-1000 р за кусок 3*6 метров продают) и наматывать на трубу. А трубу снял и под мышку в гараж.
Изменено пользователем Andrew24
1000
9 минут назад, pitecantrop сказал:
свой метод
28 минут назад, Кувалдыч сказал:
2 минуты назад, Andrew24 сказал:
Фанеру на трубу наматывать? Так тяжело такое таскать и закреплять, и места много занимает...
Вот если бы у нас воротины не стяли петля к петле, а было бы хоть чуть-чуть расстояния, можно было бы П-образные опоры сделать чтобы откидывалось с пологом вперед, как эм... гармошка... зонтик... Ну вы поняли наверное... Ставить-убирать одним движением. Но к сожалению, места для них нет... Разве что свои ворота заузить... Там по бокам все равно полки да стелажи планируются. Но ворота кромцать в планах нету...
1 минуту назад, Andrew24 сказал:
фанеру
Я со слепу "б/у банера" как "фанера" разглядел, а наматывать решил что типа реечного полога :) Так то да, банер наше все, его как заготовку и рассматривал... он прочный и почти халявный
Можно рамку откидывающуюся с крыши на 180 градусов, с шарнирным креплением сделать. Шарниры не на самом краю крыши - чтобы упор был. И натягивать тент на рамку на 4 карабинчика.
Это если на крышу не напряжно каждый раз лазить. У меня есть возможность пешком на свою зайти. ))
Ворота открываете. На них две рейки нм рейки кусок брезента. Крепеж брезента. Придумаете.
20 минут назад, Гвардеец 37 сказал:
Ворота редко когда открытые. Холодно у нас, ветренно, заметет пылюкой сразу все... Она зараза и так в щели задувается в большом количестве.
У меня еще автомагистраль над касом проходит. С нее тоже летит пылищи огого... особенно когда ее метут или моют...
31 минуту назад, sergeijob сказал:
Две
Пергола - глянул... каркасное сооружение обычно с вьющимеся растениями..
Еще нашел, что выдимо то что требуется мягкое убираемое, называют маркиза.
Правда в вике ее определение как:
Цитата
Марки́за (фр. une marquise) — термин французского происхождения, называющий архитектурный элемент фасада здания; лёгкий, крытый железом или стеклом колпак или навес, иногда устраиваемый над входными дверями зданий (театров, вокзалов и отелей) и защищающий их от дождя и снега.
Во многих языках, включая русский, термин распространился также на складные парусиновые или полотняные наружние навесы над окнами, которые убираются в пасмурную погоду и используются в ясную для защиты от солнечных лучей. Однако в современной Франции подобные навесы имеют собственное название — pare-soleil или brise-soleil (солнцезащитный козырёк).
Если не считать неточности в целевом использовании... Хотя в принципе.. какая разница от дождя или солнца прятатся :) по сути то все равно складной навес.
Хоть с термином разобрались. Пусть будет "маркиза, тент, от неблагоприятных погодных условий для предгаражного пространства". Как то так.
Конструкций маркиз разнообразных много, стоят... как мой гараж :)
Сосбно, не обязательно должно быть маркизой. Выдвижное откидное, накрышескладываемое, варианты тоже думал и рассматривал....
Хотелось бы как всегда всего и сразу: быстро и легко сложить-разложить, места в сложеном не занимало, не сдувало в слабый шторм :)
На крышу лазить не вариант... не удобно, да и оторвет все с крыши в приличный шторм пока меня не будет...
Только что, Кувалдыч сказал:
Чую что соседи)  Южная ТЭЦ,  пьяная дорога.
К железу,  что выше ворот приделать две планки на петлях. В собранном состоянии они идут вдоль гаража,  в разобранном перпендикулярно гараже и образовывают крайние ребра навесы.  Фиксация по вкусу. С полотном засада. В идеале самозакручивающийся рулон, но это дорого.  Можно рулон скручивать  руками, можно пристроить два листа Поликарбоната.  Хранить в гараже, выносить и пристраивать на ребра козырька.
Кувалдыч, Давно в мозгу такая идея крутится.
Я ее себе видел так: под козырек прикрепить П-образные хомуты. 2 шт. на одну прямоугольную трубу. прямоугольную трубу согнуть под некоторым углом, примерно 120 град (можно надрезать и сварить), в месте излома трубы вварить косынку. По длине козырька таких труб предусмотреть 3-4 шт. И то самое баннерное полотно, крайне желательно с люверсами для фиксации. Принцип следующий: пришли, из гаража трубы вытащили, в хомуты вставили, полотно на крючочки натянули. ширина полотна по вкусу, я предполагал примерно 1 метр от фронтона. правда у меня свес крыши примерно полметра. Т.е. рабочая зона около 1,5 м от плоскости ворот. Труба наверное 20х40 на ребро.
49 минут назад, 78rus сказал:
Чую что соседи)
Ага. Дороги там очень пьяные :)
11 минут назад, Феанор сказал:
Это долго и нудно... Еще потом обратно убирать... А работать-то когда? Я приехал с работы в гараж часов в 9-10, а в 11 уже свет выключают.... а я тока тока навес вытянул и железки вынул на улицу :)
Веерная маркиза как не крутил в голове, как то все не так... Но надо еще покрутить... Удачно складывается выше ворот, но вот как оно с ветром... и опять же с "накрывистостью" по сторонам и не оттопыриванию сильно в проезд при этом...
3 часа назад, Гвардеец 37 сказал:
Продублируйте ворота двумя рамками с уголка. Когда закрыто - это рамка по периметру ворот. Когда открыто - это два прямоугольника слева и справа, между них сверху натягиваете тент. Чем накрыть и надо ли бока закрывать - решите сами.
Изменено пользователем break
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
по моим прикидкам на это нужно минут 5-10, не больше. Да и 10 наверное дофига.
