Ryoji
Очень долгий прожиг конусным электродом
Здравствуйте. Я только осваиваю электроэрозию. Столкнулся с проблемой прожига конусными электродами (на глубину 25 мм), очень долго более 1 часа. Электрод медный, заготовка нержавейка. Максимальный диаметр у конуса 7 мм. На определенной глубине ближе к концу обработку (примерно 22-23 мм), как будто обработка замедляется и топчется на одной глубине или показывает прожиг в обратную сторону. То есть было -23.6 потом -23.7 а потом -23.6 и 23.5 и 23.4. После этого деталь перегревается и получается брак. Станок прошивной, работа в ванне, дополнительная промывка из трубчатой насадки в зазор между конусом и деталью. В чем проблема?
Изменено пользователем Ryoji
Только что, Ryoji сказал:
как будто обработка замедляется и топчется на одном месте.
Площадь обработки увеличивается + плохо вымываются продукты эрозии.
7 минут назад, sergeijob сказал:
Что можно предпринять?
1 минуту назад, Ryoji сказал:
Промывку диэлектриком через центр, потом дожиг остатков (бобышки соответствующей отверстию) другим электродом.
Или хотя бы полный вывод электрода регулярно, и промывка полости под давлением.
4 минуты назад, Zoraccer сказал:
С отверстием в конусе, мы думали, но кончик конуса 1 мм, проблемотично сделать в нем отверстие (нечем) и сохранить толщину стенок достаточную для эрозии.
5 минут назад, Zoraccer сказал:
Выход из детали полностью в каждом цикле прожига? Спасибо, именно это сейчас и пробую.
Ну может не в каждом, но 3-4 раза в минуту точно. Какой станок у вас?
Сделайте обрезанный конус. А потом дожгёте полным.
2 минуты назад, Zoraccer сказал:
Какой станок у вас?
У него настройка отвода забивается в строку прожига.
2 минуты назад, sergeijob сказал:
Спасибо, видимо так и придется. А если сделать электрод такой формы с отверстием для промывки но не насквозь и с выходом в стенку конуса?
Исказится форма отверстия.
20 минут назад, Zoraccer сказал:
Выход из отверстия на 12 мм ощутимо помог, процесс протекает стабильно.
12 минут назад, sergeijob сказал:
То есть форма прожигаемого конуса?
Да.
Сделайте предварительную выгрузку мехобработкой, а потом дожгите вчистовую
13 часов назад, Sergei68 сказал:
Спасибо, так и было. Прожиг начинается не с 0 до 25 мм, а с 17 мм до 25 мм, тем не менее видимо конус закрывает приток диэлектрика и короткий отвод вдвойне этому способствовал. При отводе 12 мм процесс протекает 40 мин, но довольно стабильно. Сейчас в поисках настройки периодичности такого увеличенного отвода раз в 3-4 минуты как советовал уважаемый Zoraccer. Но уверен что наш станок этого не умеет.
Огромное спасибо за помощь и участие.
Вопрос не к вам, а к вашим технологам. Жечь эрозией такой конус это дурь. Что это за деталь? Матрица пресс-формы? Если да то я бы сделал эту плиту составной состоящей из двух шлифованных плит (принцип бутерброда) тогда у вас в верхней части располагалась бы большая часть конуса, которая бы успешно обрабатывалась мехобработкой специнструментом и нижняя малая часть конуса, которая бы тоже предварительно выгружалась МО и дожигалась грубо эрозией, после все плиты собирались бы воедино и финишный чистовой прожиг пакетом. Но тут нужно знать что это за деталь и какие к ней требования.
