Дмитрий Кузьмич
Замена масел ток.вин.станка 1а616
Подскажите какие масла куда и сколько заливаются? может есть видео или документация.... (1а616)
4 минуты назад, Дмитрий Кузьмич сказал:
какие
И-20
куда и сколько
по глазкам
5 минут назад, Дмитрий Кузьмич сказал:
или документация
паспорта в "Файлах"
Это все конечно понятно, но все равно есть вопросы-
1 на какие масла можно заменить и20? Работаю в авто сервисе и есть доступ к другим типам масел- трансмиссионная, атф, моторное и пр.... В каких узлах ЛУЧШЕ заменить и20 на другое? А в каких ДОПУСТИМО?
2 Многие писали про присадку молибденовую- куда можно куда нет? У меня акс с электромуфтами, можно ли туда молибден?
3 как-то встречал информацию что смешивали тад17 и солидол- зачем и куда можно?
4 ну и прочие хитрости старых матёрых токарей)
4 минуты назад, Scoy74 сказал:
Я М8Г2к везде лью,только у меня в мастерской температура комнатная.
я моторное 15w40 пользую потому что оно у меня есть
работаю при температуре не ниже + 10 полет нормальный.
думаю трансмиссионка автомобильная будет нормально станку, те же шестерни там и там, а в авто нагрузки и скорости поболее будут
Если температура в помещении от+10 и выше, то  можно и моторное, ну а если ниже то тогда И-20 или подобное.  У меня в станке жигулевское всесезонное.
Александрик, ниже 15 некофортно и самому ноги мерзнут , из носа капает:classic_smile:
Солидарен, поэтому зимой и не работаю.А если по просьбе кого то из друзей выточить какую либо ерундовину,  иду к соседу, у него отапливаемая мастерская.
У меня двоякая ситуация- утром около 5гр, часа через 2 15 и более градусов ( печки топим только в рабочее время)
Но прямо с утра не припомню необходимость в токарном. Опять же температура воздуха спустя 2 часа 15 и более, а Температура полутора тонной халабуды явно существенно ниже)
И-20. Дешево и сердито. Ничего не выдумываю. Температура около +10 круглосуточно. Трансмиссионку если темп ниже О я бы не стал заливать. Там насос, а после краба  самотеком по трубкам с маленьким внутренним диаметром к шпиндельным подшипникам. Потечет ли?
Ок, в таком случае чем разжижить тад17 ? Солярка? Бензин? Что-то ещё?
27 минут назад, Scoy74 сказал:
Вопрос только - зачем искать приключений? И-20 по моему во всех сетях автомагазинов по цене почти бросовой. 20 литров канистру один раз взять, и долго не болеть головой.
И веретенка почти не пахнет, в отличие от... И на смазку станка идет, и инструмент мазнуть...
Изменено пользователем Velund
2 часа назад, Velund сказал:
Согласен, просто жалко сливать в мусор небесплатное масло, на котором наработка минут 30.....
Изменено пользователем Scoy74
7 часов назад, Scoy74 сказал:
просто жалко
Насколько я понял, ТАД17 это SAE 80w90 GL-5, весьма густое минеральное масло с кучей присадок. Посмотрите - совместимо ли оно с медными сплавами. Если да - думаю его можно разбавить как раз веретенкой до приемлемой вязкости (посмотрите какое масло по паспорту в Ваш станок идет, для своего я бодяжу пополам И-20 и И-40 чтобы получить похожее на И-30 которого нигде нет но которое является аналогом "Машинного Л" из станочного паспорта).
Было бы лучше спросить спецов - можно ли мешать его с индустриальным минеральным, но думаю ответ будет положительным, по сути индустриалка и есть базовое масло без присадок.
Просто для информации - новые и старые названия
И-12  (веретенное 2)
И-20  (веретенное 3)
И-30  (машинное Л)
И-45  (машинное С)
И-50  (машинное СУ)
