Sylver
Как сделать деталь?
Люди добрые здравствуйте. Подскажите как сделать с минимальными затратами деталь. На металлическом круге ф485 толщиной 1-1,5 мм нужно по всей окружности для усиления загнуть край на 45 градусов шириной 15 мм. Как делать? Пресс, вытяжка  или есть какие другие способы? Эскиз прилагаю. Деталь: боковина катушки.
Наименее затратно можно сделать ротационной вытяжкой на токарном станке покрупнее.
Ну, после «загиба» размер то будет явно меньше 485 мм. А что имеется в наличии из оборудования для «загибания»? Если предполагается оборудование приобретать, то на какую месячную (годовую) программу рассчитывать? Затраты вообще-то ничего не значат сами по себе, если есть приемлемая окупаемость. Что вообще имеется, кроме большого желания (не путать с либидо)?
Как-то вот так...
-Нет. При ротационной вытяжке на такой угол отгиба, металл чисто на рястяжение работает. Уменьшения диаметра по-сравнению с исходным диском не произойдет. Проверено опытом.
Изменено пользователем Алексей С
на вашу толщину Зиг машина вполне поможет.
Ролики S4 как пример, угол от ваших рук зависит.
Изменено пользователем Grey78
На токарном так делать очень легко
На ютубе ищется по запросу: Как сделать шкив из листового металла. Смотреть с 4.00
Вытяжка, она везде вытяжка, что на прессе, что на токарном станке. Если кто-то раскатывает с утонением стенки, а вытяжка предполагает некоторое утолщение стенки, то это не повод для подражания, потому что требует дополнительных энергетических затрат. Но на фотографии выглядит достойно, пусть автор темы решает сам.
