A.T.Tappman
Параллельная установка подшипников
Всем здрасьте. Вопрос в следующем, имеет ли смысл ставить несколько шарикоподшипников, как на прилагаемой картинке?
Это какбэ ролик для трубогиба под полдюймовую трубу. Нагрузка радиальная, осевой нагрузки практически нет.
Имеет смысл, если вдруг вместо трубы, лом гнуть надо будет )) А для трубы, двух подшипников достаточно будет вполне. К тому же, трубогиб, это не та конструкция, в которой ускоренный износ подшипников приведет к фатальным последствиям. Так что на серьезное превышение допустимой по паспорту нагрузки, можно не обращать внимание. Не те скорости и пробег ))
Больше скажу, в этом узле можно убитые в хлам подшипники поставить, никуда уже более не годные. И все будет ок.
6 часов назад, Алексей С сказал:
Арматура 20 за лом сойдёт?
16 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Сойдёт. Но тогда диаметр оси побольше взять, 30 и более мм.
8 часов назад, A.T.Tappman сказал:
Если так париться, то лучше уж поставить иголковый.
1 час назад, Исаев Михаил сказал:
В габариты не влезу. У меня ограничение по диаметру канавки на ролике в 54мм.
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Это который без внутренней обоймы? Под такой вал калить не придётся? Просто калить и потом шлифовать мне негде.
9 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Есть игольчатые с внутренней обоймой, тип 74000, см. Анурьева, другое дело, найти надо постараться, или хотя-бы сверхлёгкой серии, 1000905, 25х42 диаметры, или следующий, 30х47 (1000906) войдет, думаю.
25 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Не надо без внутренней, а то
14 минут назад, Исаев Михаил сказал:
Как грязи. http://directlot.ru/lot.php?id=234695
12 часов назад, A.T.Tappman сказал:
Я ставлю именно так, три подшипника в центр ЗБ токарных по дереву, там осевая нагрузка. Сверху не ролик, а стакан, который своим днищем и удерживает заготовки.
3 часа назад, Пронька Грезной сказал:
поставить иголковый
image.png.36631fdd929b95e510b9ae738b8658ab.png Подшипник 4074104, ф20/ф42-22
Защиту от пыли ему надо делать да и, наверное, удерживать чем-то с торцов надо, так как не допускает осевых нагрузок.
Изменено пользователем A V V
Ваша консоль раньше согнется, чем два подшипника раздавит.
Лучше увеличьте диаметр оськи, и поставьте два подшипника.
А еще лучше подшипники не в ролик, а на вал. Тогда можно ролики менять на разные.
58 минут назад, Вася Куролесов сказал:
:clapping::good:
Смысла нет. Работать будут 2 крайних. Но если очень хочется,  то ставьте,  учитывая область применения,  вреда это не принесет. Разве что карману.
Видел в работе промышленный, еще советский, трубогиб.Никаких подшипников на гибочном ролике нет!
И второй момент - минимальный радиус гиба трубы.Для полудюймовой трубы  мин. радиус гибки около 75мм.Так что и ролик будет гораздо больше.
Изменено пользователем Vodoley18
13 часов назад, Vodoley18 сказал:
Стояли подшипники скольжения, но дешевле и технологичнее поставить шариковые.
У отвод на полдюйма, если гнуть с дорном, радиус небольшой
28.05.2019 в 17:18, A.T.Tappman сказал:
ИМХО. Смысл может быть только "технологический".
Не возможно/не на чем/не охота сделать посадку под подшипник, втулки, кольца и т.д. - "набил подшипниками" все пространство:classic_rolleyes:. Самыми дешевыми.
Не тот, так другой все равно работать будут. Точность все равно не нужна.
23 часа назад, 78rus сказал:
Усилие приходится в основном в район среднего подшипника - именно там находится канавка ролика.
