zavas70
Модернизация 6Т12Ф20-1
Хотим модернизировать станок 6Т12Ф20-1 ,замена привода ЭПУ1-2-4027П с двигателем и замена УЦИ К524 .
Может у кого есть наработки в этом вопросе ,поделитесь пожалуйста.
Вот здесь , немного нашел ,
Изменено пользователем zavas70
Посмотрел в паспорте график продольных и поперечных подач ,получается минимальные обороты двигателя ,при минимальной подаче 1,09 об/мин.,в другом паспорте ,на такую же модель 1,4 об/мин.,разница не большая.
По моим предположениям ,асинхронник не пойдет , скорее всего серводвигатель ,или я ошибаюсь,или другие варианты ?
Цена тоже весомый показатель .
26 минут назад, zavas70 сказал:
Если очень долго мучаться, то можно и на асинхроннике, но результат непредсказуем. Есть промышленные решения, просто выпасайте барахолку на предмет приводов и моторов.
Сравнил скорости подач аналогичных станков .
Может быть ,для нормальной работы ,  нет необходимости очень маленькой подачи , 5мм/мин ,а значит
можно увеличить минимальные обороты двигателя , при увеличении минимальной подачи в 2 раза ,до 12,5мм/мин.  ,как у 6Т12 ,
тогда минимальные обороты будут 3,5 об/мин. , а если до 25 мм/мин.,как у 6Р12 - 7 об/мин .
Может и будет работать асинхронник ,но специальный с ветилятором охлаждения ?
Изначально , по паспорту стоял двигатель 47МВО2-М ,750 об/мин.,момент 47Нм .
P = Mкр х N : 9549, где:
Р — мощность в кВт (кило Ваттах)
Mкр — крутящий момент в Hм (Ньютона метрах)
N — обороты мотора об/мин
9549- это коэффициент .
Тогда Р=47х750:9549 = 3,69 кВт .
Можно считать по такой методике ?
25 минут назад, zavas70 сказал:
47МВО2-М
Вроде у него 1500 макс. обороты, до 750 его задавили приводом.
32 минуты назад, zavas70 сказал:
А вы размер движка на 750 оборотов и 4 квт представляете? Вот самец на 750 оборотов и 1,5 квт.
Поскажите пожалуйста ,вот такой не подойдет ?
Если да ,как выбрать для него частотник ?
zavas70, это сервопривод. К нему нужен родной сервоусилитель 9300 серии.
Изменено пользователем sergeijob
34 минуты назад, zavas70 сказал:
По идее , момента 14.8 Нм на подачи должно хватить . У меня 12 Нм MDFKARS080-22 с
родными Lenze 9324 вполне успешно оси более крупного ЧПУ таскают . А по выбору -
в техподдержку  Lenze с просьбой прислать коммерческое предложение . Будете брать
не у них - параметры  могут другими оказаться .
4 минуты назад, sermor сказал:
Будете брать
Что Вы имеете ввиду, какие параметры?
Параметры привода . А их там ... Основные то по коду двигателя введутся ,
но конфигурации внутренней логики ...
Я  года 3 назад менял мотор и привод ЭПУ на работе. Правда станок не 6Р12 а 6Р 11 что суть одно и тоже. Стоял болгарин 5МТ. Станок хотели списать но старый фрезеровщик уговорил начальство. Я поставир АИР на 750 оборотов.2.2 квт. И ПЧ Альтивар 312. Конечно 10 мм в минуту там не пахнет но 16-20 вполне себе При примерно 1.5 герца.Прёт как танк. Меньше герц работает нестабильно.. Хватает для 99% деталей ему.
19 часов назад, sermor сказал:
А по выбору -
Скорее всего это не наш вариант , в бюджет не войдем.
Хотел АДЧР 4квт , отечественного производства , назвали цену ориентировочно 50 т.р. ,тоже не вариант .
19 часов назад, vasla73 сказал:
На малых подачах двигатель не греется ?
Может туда нужно "прилепить" вентилятор ?
Василий, а почему хотите модернизировать?
Привод не работает или что-то не устраивает в его работе?
Только что, zavas70 сказал:
Нужно.
27 минут назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Привода нет совсем ,ни двигателя ни электроники.
Забыл написать ,вот здесь ,пост 8 ,тоже двигатель АИР 4 кВт .,к сожалению автор ,kpss64,давно не заходил на форум ,так же как и dimpos .Может кто с ними знаком и  знает как с ними "связаться" ,для консультаций,
я ведь малообразованый провинциал.
Наверное для нас один из лучших вариантов , новый АИР 132S8 стоит 17500 р.
Рассудите пожалуйста.
Всем спасибо.
Я сам в работе не видел и отзывов не слышал, но мысль была поставить гидроусилитель крутящих моментов. Обошлось бы гораздо дешевле и с оборотами все нормально. Только пришлось бы заменить ШД-5 на что-то более современное сопоставимое по мощности.
21 час назад, sermor сказал:
А по выбору -
21 час назад, vasla73 сказал:
2 часа назад, zavas70 сказал:
Вам тип привода предложат , а цену пониже за БУ  можно и на АЛИ  поискать .
Но возни с параметрами действительно может быть много.
1 час назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Мне кажется это не лучший вариант ,нужна гидростанция и т.д .
24 минуты назад, sermor сказал:
Нам с нашими мозгами ,будет проблематично.
8 минут назад, zavas70 сказал:
3 минуты назад, zavas70 сказал:
Может просто поменять станок на 6р12?
4 минуты назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Не хотелось бы , иметь дело с рычагом переключения подач.
Тогда как в расчете стоимости работ. "Быстро, качественно, дешево-утопия"
Что бы получился классный станок, нужно классно в него вложиться.
11.06.2019 в 17:27, zavas70 сказал:
Долго изучал вопрос в интернете и решил пока остановиться на частотнике фирмы АВВ ,да и один знакомый
имеет с ними дело , правда не в станках.
Пока присматриваюсь к ACS355-03E-12A5-4 , 5,5 кВт ,просят за него 18т.р. ,новый в корбке , на Авито ,у диллеров 31т.р.
Двигатель планирую  АИР 132S8  4 кВт.
Хотелось бы узнать мнение форумчан о моей затее ,получится или не получится ,с дальнейшей перспективой замены УЦИ К524 .
1 час назад, zavas70 сказал:
Должно получится.
