shelest
Износ колец на дизеле. Поиск эмпирическим путём
вопрос слегка глупый, но хочется все же спросить. я сам никогда не сталкивался с заменой колец на дизеле, но на бензиновом двигателе при износе колец все очевидно. шатаешь рукой люфт есть, кольцам конец, люфта нет можно еще ездить. (конечно лучше измерять компрессию ))). Вопрос: какая должна быть компрессия на дизеле что бы появился люфт? и в принципе может ли довести дизельный двигатель до такого состояния? разница в работе между турбовым и атмосферником при плохой компрессии, полагаю турбовый больше коптит и хуже едет, или одинаково? интересует эмпирический опыт в отсутствии своего.
Вы хоть модель ДВС скажите.
Самая простая проверка снятие сапуна. В моей практике заменой колец ни разу не отделывался , при этом при дефектовке поршня были нормальными , а по пальцу износ (при том пальцы шли только в комплекте с поршнями ) естественно и шатуны часто уходили в утиль.
После турбо на атмо садиться неприятно. Дым из трубы не показатель износа поршневой.
И честно говоря если надумаете брать дизеля то лучше возьмите хорошего специалиста по ним. Как по мне ремонт дизеля шибко дорогое удовольствие
да какая разница какая модель ДВС. вопросы абстрактные, как конь в вакууме...
знакомый сегодня сказал, "я их пошатал, а они как камень", вот я и задумался, а бывает по другому
Изменено пользователем shelest
17 минут назад, shelest сказал:
Бывает
Как и просили, абстрактно:classic_happy:
2 часа назад, spaun сказал:
Бывает
а в чем абстракция? ваше утверждение "слегка" голословно, это да!
Просто
54 минуты назад, shelest сказал:
вопрос ... глупый
и не слегка...
28 минут назад, shelest сказал:
Кого это- их?
Изношенные кольца больше пропускают газов вниз. А вот изношенный цилиндр способствует болтанке поршня в горшке, это можно пощупать сняв головку. Иногда большой зазор поршень/цилиндр слушно ухом при перекладке, и/или возможно на холодную.
Герметичность поршневой косвенно можно определить по сапунению с картера.
1 час назад, shelest сказал:
3 недели назад в руках держал поршни с разбитыми канавками и изношенными кольцами и цилиндрами.
Это тоже голословно?
А вообще достаточно в Гугле картинки поискать по этому вопросу :classic_smile:
Изменено пользователем spaun
Люфт поршней не показатель,
Часто канавки продавливает.
как будто суть вопроса игнорируется. какие-то нюансы, канавка... да может и поршень прогореть/лопнуть, микротрещины в блоке/голове, седла клапанов разбиты, вопрос то не в этом. Ну не бывает же чтоб у дизеля как на бензиновом поршня болтались? мощность автомобиля должна упасть за долго до этого, так что эксплуатировать будет невозможно.
26 минут назад, shelest сказал:
От модели двигателя зависит компрессия (по мануалу) .
Бывает что болтаются сильнее чем на бензинке , все зависит от того до какой степени ездить . Тяга практически не пропадет , выхлоп практически не меняется , жора масла практически нет (его выкидывает через сапун) . Всё это по сравнению с бензинкой.
да че уж:
если все стучит как ведро с гайками
черный дым
и не тянет
...то поря менять кольца
4 часа назад, shelest сказал:
Бывает. Пару раз слышал, что в массовом у нас грузовом транспортном средстве (6 цилиндров рядный наддувный дизель примерно 5 литров объёмом) настолько изношен двигатель, что на второй или на первой передаче с небольшого уклона катится, но тем не менее ещё ездит.
У некоторых людей критерий один- покуда ещё можно запускать, значит капиталка подождёт. Некоторые могут с утра с эфирчиком запускаться, а днём как обычно. Так и ездят.
Диаметр поршня измеряется по юбке,т.е., в нижней части. Соответсвенно,зазор между поршнем и цилиндром регламентируетя по юбке. В верхней части поршень меньше,а зазор тем больше,чем более теплонапряженней двигатель. И у современных турбодизелей до миллиметра. Его вы и увидите,сняв голову,и пошатав поршни. Больше информации даст оценка состояния стенки цилиндра.
Непойму в чём вопрос... Какой срок хождения колец на дизеле???
На моём нынешнем Транзите 300 тыс пробега и это только обкатка, но мотор строго заводской сборки, в своё время лично купленный и привезённый из-за бугра... на старом Транзите, который лет 5 как продан хорошему знакомому, уже пробез за полляма перевалил и так-же всё заводской сборки...
Износ поршневой может отличаться на порядок, тут всё зависит от многих факторов конкретной эксплуатации, конкретного авто...
Косвенно о износе можно судить по увеличившемуся зазору в замке поршневых колец. Некоторые фирмы дают значения для нового и максимально допустимого. Для замера нужно аккуратненько вставить кольца в гильзу. Ну и компрессия конечно, но стоит учитывать что падение компресси могут давать не герметичные клапана, а не изношеные кольца.
13 часов назад, shelest сказал:
Какой из вопросов игнорируется? Люфт чего именно интересует?
16 часов назад, shelest сказал:
15 часов назад, shelest сказал:
Дизель сам Вам скажет, когда уж точно пора в ремонт. Просто не заведётся однажды утром холодный. Не хватит давления для воспламенения в ВМТ, из-за потерь в кольцевых и других уплотнениях. Может и масло до этого не жрать, топливная аппаратура и свечи накала при этом будут исправны,и не дымить особо, и при разборке выяснится только что пора менять/делать всю ЦПГ. Даже шатуны в допуске останутся. Но это идеальная смерть мотора, как-бы мгновенный инфаркт. Конечно на бензинке ещё бы можно было поездить при таком же состоянии ЦПГ...
2 часа назад, SergCoach сказал:
Вот! собственно что меня интересует. При каком значении компрессии это произойдет.
2 минуты назад, shelest сказал:
При компрессии 10-17 атмосфер в отдельных цилиндрах заводится спокойно. Если так будет во всех цилиндрах, то уже не могу сказать
вроде как я понял дизеля не так сильно отличаются от бензиновых в плане посадки колец. также есть зазор на тепловое расширение и болтаться могут не хило. больше компрессии получается от хода поршня?
Компрессия - основной показатель исправности цпг дизеля.
В своё время много жалующихся "не заводится зимой" владельцев отправил в ремонт: как правило компрессия при этом была ок. 20 ати и меньше. В основном были VW.
Штатная порядка 28, тогда имеет смысл ремонтировать ДТА; ниже 20 уже не имеет смысла.
Далее. Не приходилось видеть моторов, которым помогла бы замена колец в случае плохой компрессии. Изношено там всё, ремонт нужен с заменой поршней.
Изменено пользователем Quas
21 минуту назад, shelest сказал:
Погуглите про степень сжатия, изобарический и изотермический цикл ДВС. Иначе тут совсем заклюют)))
Дались Вам эти кольца, ездите спокойно пока дизельный двигатель заводится, не дымит, не гремит. Меняйте масло и ремни/цепь с натяжителем ГРМ своевременно и будет Вам счастливо и деньги целы и мотор в порядке.
