78rus
Усилие на крюке в зависимости от угла подъёма
Коллеги, посчитайте меня за студента.
Задача: гидравлическим краном поднять груз. Знаем всё, кроме груза. Головой понимаю что в зависимости от угла подъёма усилие на крюке будет падать. Но вот в цифрах подсчитать не могу. Вижу только зависимость от размера Х, чем он меньше, тем меньше груз. Цифры взял произвольные, если они неудачные, то объясните на своих. Сила давления штока ГЦ 10.
Специально не расставляю обозначения величин что бы не лопухнуться с СИ.
Сможете доступным языком объяснить процесс рассчёта, лучше с составлением формулы?
Изменено пользователем 78rus
усилие на крюке неизменно
Разметы эт замесательно, только нужны не размеры, а точки (оси) приложения сил
вектор силы раскладывается на два вектора ( прямоугольный треугольник )
ну и это, мож вам на цилиндре усилие нужно?
Возможно вопрос в максимально допустимом усилии на крюке в разных положениях стрелы крана.
Желательно привести оригинал задания, а не его вольный пересказ.
21 минуту назад, NBV(SPB) сказал:
Именно так. Но мне не нужно решение задачи. Я хочу понять ход её решения. Знаем всё, надо найти максимальный вес на крюке в разных положениях крана.
К сожалению я не студен, но не смог найти более близкого раздела по  этому вопросу.
32 минуты назад, n-a-v сказал:
К сожалению это не так(. Проверено практикой.
5 минут назад, 78rus сказал:
Какой нибудь безмен внедрите. И будет Вам практика.
 Какие тут формулы?  Векторы стройте и линейкой меряйте их.
7 минут назад, n-a-v сказал:
Да не, автор имел в виду силу, которую может создать на крюке кран, а не груз. А эта сила может изменяться при подъеме стрелы.
78rus, вот примерно так, я не проверял и не считал, тороплюсь.
11 минут назад, 78rus сказал:
ваше не знание геометрии не меняет происходящего
действующие вектора сил меняются, кроме одного - усилия на крюке. (а, извините, реакция опоры крюка тоже неизменна)
Изменено пользователем n-a-v
2 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Это наверное да. Просто я думал что построение векторов можно заменить формулой. Подставлять значения куда проще.
Только что, Шум сказал:
я не гадалка, что автор написал, то я и ответил
а развиваемое усилие на конце стрелы разумеется меняется
1 минуту назад, 78rus сказал:
Можно. Векторы -геометрия, формулы- алгебра. Итог один и тот же.
Векторы - наглядно.
Алгебра - надо думать абстрактно.
если автор снимет корону и просто по русски объяснит что ему нужно, своими кухонными словами, а не изобретая незнамо что, ответить и понять будет проще
Так. Подозреваю что мы говорим о разном.
Теория: правило рычага, выигрываем в силе, проигрываем в расстоянии. При подъеме стрелы, при неизменной скорости выдвижения штока ГЦ, скорость кончика стрелы растёт.
Практика: начинает поднимать и междк серединой и верхней точкой  останавливается.
На будущее буду считать и верх и низ. Хочктся понять как это делается?
5 минут назад, n-a-v сказал:
Какая нафиг корона?) Я и пытаюсь по простому. Просто могу напутать термины. Сила, вес, метры и прочее.
3 минуты назад, 78rus сказал:
это не совсем так, но прежде че6м уйти в подробности, будьте добры
4 минуты назад, 78rus сказал:
вот это перефразируйте, тяжело читать
останавливается что? силы цилиндру не хватает? или что?
8 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Векторы - наглядно.
В школе мне не смогли объяснить зачем эти вектора нужны, поэтому слушал в полуха. Теперь я знаю зачем они нужны, и даже могу посчитать если несложно. Но перевести геометрию в алгебру мне не по силам. Подозреваю что будут задействованы тригинометрические функции.
забить на термины и перейти на сено с соломой. от терминов непонимание и каша в данном случае
Насколько я понимаю, развиваемое усилие подъема крана Р=(усилие гидроцилиндра)*cos (альфа)-(вес крана)
Хотя я похоже в чем-то ошибаюсь
Выше дали ссылку на курсовую. Там это решается через моменты
Изменено пользователем spaun
8 минут назад, n-a-v сказал:
Да. Не хватает силы цилиндру. Между мотором и насосом стоит фриционнная муфта. Она не позволяет поднять давление в системе. Но это неважно. Важно понять как считать усилие на крюке, что бы избежать проблемм в будущем.
6 минут назад, spaun сказал:
Суть курсовой уловил, но поверхностно. Осилить всё не смог. Не хватает базовых знаний. Именно тот пост и сподвиг меня на эту тему.
7 минут назад, 78rus сказал:
Судя по всему нужно найти минимальное плечо (расстояние от оси цилиндра до опоры стрелы), при котором достигается максимальное усилие на гидроцилиндре
1 час назад, 78rus сказал:
Первоначально оно равно х
По мере подъема стрелы оно уменьшается
Сумма моментов
(вес стрелы)*(расстояние до центра масс)+(вес груза)*(длина стрелы)-(усилие гидроцилиндра)*х=0
В итоге х=((вес стрелы)*(расстояние до центра масс)+(вес груза)*(длина стрелы))/(усилие гидроцилиндра)
а, понял суть вопроса.
дело в угле
spaun дал изображение с углом гидроцилиндра к вертикали. если так же отложить угол у стрелы и подвигать стрелу вверх-вниз, можно увидеть, что эти углы меняются с разной скоростью. в итоге, сила которую должен преодолеть гидроцилиндр (то что вы назвали силой на крюке) падает медленнее чем усилие гидроцилиндра в данном направлении. в итоге система выходит на точку равновесия сил и останавливается
1 минуту назад, spaun сказал:
Нет, цилиндр крутит стрелу, поэтому проекцию его усилия нужно считать на касательную к окружности, которую описывает точка приложения этого усилия. Потом по правилу рычага пересчитывать усилие на конце стрелы. Потом считать проекцию этого усилия на вертикальную ось.
Выходит, чем длиннее цилиндр, тем меньше угол между ним и стрелой, тем меньше вращающая стрелу сила.
Правда, чем ближе к вертикали стрела, тем меньше проекция веса на касательную к окружности, описываемой точкой приложения этого веса. Но цилиндр до туда не дотягивает.
Я же написал выше, как считать.
16 минут назад, 78rus сказал:
А в этой ситуации для начала нужно убедиться в том, что давление в гидроцилиндре соответствует требуемому
Можно упростить до статики и выбрать самый малый угол (альфа  по схеме Павла) для стрелы и цилиндра. По статике посчитать силу по длинам рычагов  и силу разделить на синус альфа получим усилие на гидроцилиндре ( понятно без учёта КПД и веса стрелы). Думаю , именно это простое решение искал автор.
Где-то вчера-позавчера был аналогичный вопрос. Во! Нашёл:
А считать очень просто. Графически в общем случае:
масса груза умножается не расстояние до оси вращения рычага по горизонтали (не длину рычага - частный случай!)+ масса рычага, умноженная на расстояние от его Ц.М. до оси вращения рычага по горизонтали = усилие г/ц, умноженное на расстояние от оси г/ц (перпендикуляр) до оси вращения рычага (а не "х"!). Отсюда находим неизвестное. И не нужны синусы-косИнусы!
Изменено пользователем МИТАЛНИК
17 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Нужны. Максимально возможная грузоподъемность (автору именно это и надо) будет при минимальном отклонении линии цилиндра от вертикали. В начальном положении (картинка 1 в топике) будет самая малая грузоподъемность (то самое "Усилие на крюке" словами автора). Ведь груз давит вертикально, соответственно чтобы преодолеть эту силу, именно вертикальная составляющая силы ГЦ должна быть равна или больше веса груза.
Оперируя длинами рычагов, вы не усилия находите, а моменты силы.
Изменено пользователем bull
