Закалили ножи из 65Г. Размеры 200*500мм, тошщина - 20мм. Твердость неравномерная - с краю детали 55, в середине 45. Ножи выгнуло немного.
Из-за чего это произошло? Как уменьшить поводку в этом случае?
Закалка была в вакууме, с температуры 820, в масло. Ножи были подвешены в садке, в масло заходили торцем.
65Г для сечения 20мм не очень хороший выбор. у 65Г прокаливаемость не большая, поэтому получается пятнистая. по короблению надо смотреть кучу параметров:
1 исходный металл: если холоднокатанный и без отжига, то коробления будут большими. Нужно делать предварительную ТО.
2 скорость нагрева в вакуумной печи, если сильно большая, то прогрев будет неравномерный и деформация будет уже при нагреве.
ну можно и дальше продолжать... далее факторы менее значимые.
