Не знаю куда написать свой вопрос, пусть если что модераторы поправят.
Постоянно посещаю металоприемки и попадаются разные инструменты и оснастка к станкам. Сам я только учусь металообработке (в наличии стандартный набор хобийщика токарник emu-200, фрезер НГФ, сверлилка 2м112, сварочный п/а ну всякая разная шняга). Так вот попадается достаточно много инструмента и оснастки, из последнего на фото,  не нового, уже пользованого достаточно. Есть ли вообще смысла набирать про запас, например плашки на 16,18 если можно точить резьбы на токарном станке. Или метчики большого размера. Понятно что есть с нестандартным шагом например 20*1, 25 и т.д. И вообще уже похоженные метчики и плашки брать или не брать? Понимаю, что инструмента много не бывает, но это вроде расходной инструмент.
Тоже нет нет да и заезжаю в злачные места. Если отдают по весу почему бы и не брать? Напильники набирать старые конечно нафиг, но сверла под конус если хорлшие, метчики ручные - этого много не бывает.
Бывают попадаются в смазке, это понятно, а пользованные? Нам правда космические корабли не строить но все же?
1 минуту назад, brattello65 сказал:
а пользованные?
Если есть навыки заточки то почему нет?, особенно редкие не ходовые номиналы всегда забираю.
Я забираю все! Из старого ржавого метрика делаю расточные резцы, плашки пока не решил куда, сверла и развёртки то же в оправку и затачивай нужный резец. Конечно, это прекрасно работает по цветнине и пластику, но как то пришлось и сталь растачивать - получилось. Напильники восставливаются в кислоте, но пока ждут своего часа.
Думаю дальше с инструментом будет хуже, во всяком случае на периферии, здесь кругом только отстойный китай. Так что создаю резерв.
Изменено пользователем 110
1 час назад, brattello65 сказал:
Гайки можно точить на фрезерном. Но проще готовые в магазине купить. Резьбу резать плашкой тоже самое, хотя конечно можно ради принципа пойти поставить резец, шаг, калибр для глубины добыть :-) Плашку накрутил открутил, а станок больше для нестандартных резьб типа М50 шаг 1,5.
Поначалу тоже не обращали внимание на всё, что не лезет к нам. Потом локти кусали. Если совсем не надо будет самому, всегда можно продать (особенно если покупать не за цену инструмента на чермете, а как за обычный ржавый лом) или наделать другого инструмента.
Как раз цена всего как стоимость двух китайских метчиков в магазине. Поэтому и взял все скопом.Отмою в керосине, продую воздухом и отсортирую, какие еще пользоваться какие на поделки (резцы оправки).
Износ то у метчиков и плашек тоже есть. Как понять что еще пригодный? Визуально только.
4 минуты назад, brattello65 сказал:
использовать на тестовой детали и смотреть что получается. иногда заезженная советская режет лучше новой китайской
20 минут назад, brattello65 сказал:
Вчера только новыми кетайцами пытался М16 сделать в 40Х. Не режет вообще никак. Греется и гнётся в основном. Взял гнилой с чермета, и дело пошло©.
Хороший метод. Если задняя поверхность не слизана, скорее всего новый.
Сам регулярно посещаю эти злачные места,хотя уже стало по наличию  и разнообразию намного хуже чем года два три назад.Все чаще появляется китай ,но СССР не пропускаю мимо-сверла,метчики,плашки и оснастку особенно с П/Я забираю сразу.Особенно если инструмент из дедушкиных гаражей сдают внуки.
Изменено пользователем aleksander(66)
Могу посоветовать из плохих советских метчиков или разверток попробовать вставок наточить на наждаке для нарезки прямоугольных,трапецеидальных и прочих резьб. Они как правило из р6м5 или р9,р18 делались. Б/у-шные плашки вещь опасная ,некоторые не режут резьбу а срезают витки ,изготавливаемые деталюшки можно испортить. А куда их применить ...? да никуда наверное ...
у меня почти ВЕСЬ инструмент (и не только инструмент) так или иначе вторсырье. И со своей и по чужим площадкам промышляю. Резьбонарезной инструмент вроде бы видно сильно уставший.
Как уже наверное бывший "металлист" скажу что изобилие медленно но верно иссякает. Да в лом уже идет техника и оборудование 90-х годов включая импортное,но по металлообработке халявы все меньше.
20 минут назад, Комель сказал:
Какое-то тяжёлое у вас детство было :-) Что на чермете находится, как правило хорошо работает, во всяком случае лучше китайцев из ближайшего магазина. Перед ответственными работами инструмент опробовать, несомненно, надо, -  тут с вами спорить не буду.
Смысл есть всегда. Только вопрос. Что именно из ходового там есть. Сам тоже периодически заезжаю на металлоприемку. Покупаю там расходку, если попадается. Порой новый метрический крепеж в пакетиках туда сдают. Ну а сверла, метчики, лерки и прочее, беру то, что у меня в ходу. И не беру того, что может когда-то лет через сто понадобится, или вообще не понадобится. А брать чтоб просто лежало и было. Это не по нашенски.
7 минут назад, Yuriy-ru сказал:
Пробовали торговать? Сам не ожидал, но работает. Оптом взяли у деда скоб и микрометров. Комплект составили, остальное почистил, проверил, и на белку. Комплект получился практически забесплатно.
Думаю, что и всё остальное можно легко продавать, если брать по 30 рублей килограмм, а продавать как изделия. Во всяком случае, есть вероятность, что инструментом будут пользоваться, а не кощунственно переплавлять.
