nekto-iz-zp
как отлить шнек
Добрый день подскажите пожалуйста кто сталкивался как можно отлить шнек из алюминия длина шнека 300 мм диаметр 65.
выточить модель, заформовать в песок и отлить.
так у мясорубок сделано, только там ось стальная закладывается
nekto-iz-zp, а сколько штук надо? И есть ли модель. А то, если нужен один и нет модели, то лучше сразу выточить.
7 минут назад, nekto-iz-zp сказал:
4 минуты назад, codename1182 сказал:
выточить модель
Проще с пенопласта изготовить модель, обмазать затиркой для швов (плитки) и в песок.
Про бывал напечатать на 3D принтере  контр формы и залить восковку но не смог ее вынять из формы
Изменено пользователем nekto-iz-zp
2 минуты назад, nekto-iz-zp сказал:
не смог ее извлечь из формы
Нагреть,и воск сам вытечет. ( с воском еще удобней)
Изменено пользователем Вадим666
1 минуту назад, nekto-iz-zp сказал:
Побывал напечатать на 3D принтере  контр формы и залить восковку но не смог ее вынять из формы
Форму надо было сделать разъёмной из 2х половинок.
2 минуты назад, Вадим666 сказал:
А смысл, ТСу нужна модель, а не вытопленный воск.
Я хотел сделать из воска модель за формовать ее гипс а потом вытопить воск от туда и заливать алюминий
Форма  из 2 половинок застряют витки шнека
Только что, nekto-iz-zp сказал:
Напечатайте шнек на принтере, и залейте гипсом, сперва до половины, дайте застыть. Нанесите разделительный слой, залейте оставшуюся часть. Получите разъёмную гипсовую форму. В ней отольёте восковую модель, дальше по Вашему плану.
13 минут назад, sergeijob сказал:
Конечно,форма из несколько частей,но воск прилипнет к форме. Чуть нагреть форму,и она отстанет,затем накапать воска,и подчистить резаком.
7 минут назад, sergeijob сказал:
и залейте гипсом
А Вы пробовали лить алюминий в гипс?
В холодный лить нельзя, стреляет.
Если нагреть до высоких температур,начинает сыпаться.
Только "земля" , или похожие составы.
Хорошо попробую спасибо. А насчет стальной оси в
13 минут назад, codename1182 сказал:
как подобрать диаметр оси если диаметр шнека 20мм (основания)
11 минут назад, nekto-iz-zp сказал:
Сделайте их немного трапецией, сужающиеся в наружному краю. На 3Д думаю не будет проблеммы печатать.
8 минут назад, Вадим666 сказал:
Да.
Да про литейный уклон знал но забыл а оснастка уже напечатана надо попробовать  использовать эту
1 минуту назад, sergeijob сказал:
Да.
Может у Вас опыта побольше, но буквально вчера ,показывал коллегам,как гипс бурлит в гипсовой форме (прогретой на электричке), знал-бы что такая тема выплывет,снял-бы видео.
Вадим666, опыта не много. Но его отсутствие компенсировалось перелистыванием книжки "Точное литьё цветных сплавов в гипсовые и керамические формы"
В голый строительный гипс лить- то еще удовольствие,, а вот ежели песочку добавить, да опилок мелких или муки или еще чего что можно выжечь при прокалке то вполне себе льется и в гипс. Доводилось лить св стоматологический супергипс от фуджи, но там похоже и не гипс вовсе.
Данный шнек проще выточить нежели отрабатывать технологию литья. Шаг постоянный.
Тем паче кустарное литье не даст нужной прочности и он сломается в работе- будет обидно.
Хотелось с минимальным количеством мех обработки в далекой перспективе может будет серия
5 минут назад, sergeijob сказал:
Цветные металлы не лил ( может изделия маленькие - не зная) . Но от гипса отказался.
7 минут назад, Вадим666 сказал:
Алюминий тоже к ним относится.
Тогда чугунная форма (разборная, и шлифованная). Будет качество ,скорость изготовления изделия.
Да ,не так сказал , я за латунь имел ввиду.
4 минуты назад, Вадим666 сказал:
Сам не пробовал, но в книжке есть глава про литьё медных сплавов, в том числе и латуни, в гипс.
Такой шнек действительно проще точить. Точенный из Д16Т переплюнет литую деталь. Если намечается серия, то стоит задуматься над приводным инструментом на токарный.
Печатайте из ПЛА, формуйте по инструкции в ювелирную формомассу, прожигайте по инструкции к массе (весь пла вытечет и выгорит) заливайте, и как застынет - в воду, и просто размываем формомассу.
