Plasmagon
Ремонт маховика кривошипного пресса. Как?
Доброго времени суток!
При погрузке уронили пресс (30т усилие), треснул фланец вокруг подшипника.IMG_20190508_1541499.thumb.jpg.daaa1f8d5f1e4ebd57ab42a31c37b721.jpg Диаметр маховика 900 мм., весит нормально. Оборотов не много на маховике, но решить проблему надо. Есть у кого нибудь рациональное решение, не конкурирующее со стоимостью станка?
Если посадить поверх обойму на грячую? Там вроде есть место
Мысль хорошая, но нужно пропылить будет место посадки, а там метал оттопырен из-за трещины, прослаблен в это месте будет, после посадки сверху обоймы...?
Изменено пользователем Plasmagon
при посадки обойму оттопыреный метал должен на место встать, а прочность от толщины обоймы будет зависить
Маховик чугунное литьё, есть конусность, проточен только по плоскости, где крепится фланец держащий подшипник. Без проточки по внешней окружности возможен только колхозный вариант: изготовить кольцо с примерной точностью, засадить кувалдой (если получиться, конус может и не зацепиться), засверлить и закрепить штифтами???
сделать обойму заодно с флянцем что держит подшипник, он вроде же крепится болтами, на обойме нагрузки не будет болты не должно вырвать а держать будет.
Мало фоток.
У него вынос ступицы конусный и кривой.Если его протачивать-это надо карусельный.
Может если точить конусный шаблон ,крепить ЛШМ на рейку и гонять долго и нудно.
Диск по любому стягивать с двух сторон кольцами. А к ним тянуть болтами эту втулку. Там ещё собачки-ползушки всякие близко. Что за пресс то модель и сколько там места?
