Vid
Антифрикционный алюминий???
Вышел из строя редуктор червячный, точнее не редуктор, а домкрат винтовой, но суть с червячной передаче. Срезало несколько зубьев на червячном колесе, когда разобрал то очень удивился легкости колеса, посчитав и взесив получилась плотность материала примерно 3 г./куб.см, , материал от пробы напильником мягкий, искры не дает, на абразивном круге остается намазанный слой что наводит, ну прямо напрямую об алюминиевом сплаве. Но впервые слышу и вижу чтобы в червячной паре применялся алюминий вместо бронзы и чугуна, червяк стальной термообработанный. и к томуже внутри трапецеидальная резьба и в ней крутится подъемный винт. Что за сплав?
Изменено пользователем vid
АО20-1 или АО9-2 или АСМ
Tardis, спасибо!
 Когда-то, ещё когда "Запорожец" считался машиной, приходилось изготавливать  коренные вкладыши коленвала  из крышек опор распредвалов танкового двигателя В-2. Крышки переплавлялись и из полученного сплава изготавливали вкладыши. Позже сам варил сплав из алюминиевого лома (моторный ал) с добавлением Баббита марки то ли 82, то ли 83 в пропорции 20:1 для вкладышей на маленькие одноцилиндровые дизеля. Думаю, что по составу ближе был к АО-20.
Изменено пользователем 2Фома53
