DimVK
Можно ли согнуть на листогибе такие детали?
Добрый день!
Подскажите, можно ли согнуть на листогибочном прессе со стандартной оснасткой такие углы?
Длинна 3000 мм, толщина 0.7 мм, материал оцинковка 08ПС, все углы 90 гр, технологические радиусы допустимы.
Правильно понимаю, сложность может возникнуть при гибе внешнего угла полок 31/31(20/20) мм из-за малого раскрытия контура или этот вопрос решаем?
Прямым узким длинным пуансоном.
Вот например таким:
Изменено пользователем Grey78
4 минуты назад, Grey78 сказал:
Типа такого
Да. Еще узкую матрицу надо.
43 минуты назад, Сокол174 сказал:
узкую матрицу надо
Тут достаточно что бы хотя бы с одной стороны матрицы было расстояние от края до центра ручья не более 14мм. А это может быть и двухручьевая и даже много ручьевая с ручьем  6 мм с краю.
Да можно и такую если станок позволяет
Спасибо за ответы!
Предположения подтвердились, что при наличии нужного пуансона и матрицы все можно сделать без "танцев с бубнами".
Буду продолжать поиски производства!
P.S. Не понимаю только, почему производства не могут прямо сказать, что сделать не можем т.к. нет необходимой оснастки, а не потому что сделать нельзя...
18 часов назад, DimVK сказал:
Могут, просто в большинстве случаев, необходимо время и дополнительные затраты, а ответ нужен вчера, а иногда и само изделие. При этом в цену последнего, все эти затраты потом и заложат. Если заказ относительно большой, и терпят сроки, то стоимость инструмента распределится равномерно на изделия, и все вроде бы довольны, а если наоборот, то цена астрономическая.
7 минут назад, slaysobaka сказал:
Ну не более 100 000 рублей за 3 метра длинны (4 куска по 835 мм), и у нормальных поставщиков обычно аналогичный пуансон есть на складе.
19 часов назад, DimVK сказал:
Спасибо за ответы!
Нет смысла обрастать инструментом просто так.
Матриц надо, пуансон надо... там глядишь полмиллиона рублей утекло. Если заказ хотя бы 50% затрат покроет - можно задуматься, а если там на 5000р - то и шевелиться не стоит.
Я бы с удовольствием купил всё вышеописанное, но не за свои деньги. Выгодно и уместно иметь многоручьевую матрицу и пуансон "гусиная шея". Не более того.
1 час назад, slaysobaka сказал:
Стараюсь искать профильные компании, которые осуществляют гибку металла, соответственно и выбор оснастки у них должен быть широким, в теории.
Делал допущение, что можно увеличить размеры внешних полок угла, соответственно, будет больше раскрытие контура, и возможность применить другой пуансон из наличия...вопрос на сколько увеличить, мне ответить не смогли...
Объем первоначального заказа 3000-3500 гибов(расчетная потребность - заказ такого объема раз в 2-3 месяца), порядка 8 деталей, от 3 до 5 гибов в каждой(углы самые сложные). Может быть действительно малый объем и он неинтересен?! Опять же задаю вопрос, какая минимальная партия интересна...ответа нет...
А вообще сложилось ощущение, что контактируют с заказчиком менеджеры, далекие от производства, и они или не могут донести инфу которую им дает технолог или он им ее просто не дает, потому что все равно не смогут правильно донести, поэтому и нет конструктивного диалога между заказчиком и производством)
Изменено пользователем DimVK
Вы бы город в профиле заполнили. Могли бы посоветовать куда обратится. А то например в Питере я знаю фирм несколько которые адекватно относятся к инструменту который на складе держат. Именно для заказов.
48 минут назад, DimVK сказал:
В теории... на практике, это редкость. Матрицы и пуансоны, это дорогостоящий инструмент, который требует хорошего станка и хорошего специалиста, иначе все может быть очень печально.
Ответить не смогли, т.к. скорее всего предположение верно, что общаетесь с менеджерами, которые возможно сами не имеют представления, о чем речь, а углубляться в подробности и разбираться просто не хотят.
37 минут назад, Grey78 сказал:
Профиль дополнил, город Москва. Но все будет зависеть от условий работы, может быть интереснее будет сделать в другом регионе и привезти, чем искать в Мск и МО. Насколько я понимаю по стоимости гиба очень большой разброс у разных производств.
