skapro
Печь на mosi2 тэнах для стекла
Есть задача варить в небольших количествах стекло . Думаю сделать камерную печь и в тигельке экспериментировать с варкой.. Нашёл в продаже нагреватели mosi2 но по ним очень скудная информация.. Вообще не нашёл от чего и как их запитывать ,каким напряжением ? Видел инфу что токи там бешенные нужны 100-400 ампер.. Это должен быть какой то мегатрансформатор ? Подскажите куда в какую сторону искать ?  Как рассчитать количество тенов под камеру 40х40х40 ?
Где искать такой мощный трансформатор,который может сутками непрерывно работать?
Можно как бы и купить готовую печку в Китае .. Но хотелось бы разобраться подробно. Может выгоднее самому собрать .. Опыт в сборке простой камерной печи на нихроме - есть ...
Только что, skapro сказал:
А размер в чём-мм,см,м?
Самое простое взять параметры аналогичной по размерам промышленной печки, посмотреть её мощность и рассчитывать свою на приблизительно такую же.
Мне негде взять такие параметры.
Размер камеры в сантиметрах это же логично.. Туда надо засунуть тигелёк на литр-два-пять...
54 минуты назад, skapro сказал:
Не в мощности вопрос, а в регулировании. Холодный нагреватель имеет очень низкое сопротивление, поэтому при включении для предварительного разогрева нужна регулировка питающего напряжения. Токи там вполне обычные, по закону Ома. Для простого стекла нужно около киловатта электроэнергии на килограмм, вот и считайте, какая мощность печи нужна с учетом теплового КПД (а у самопала хорошо если больше 50% получится).
Ну самопалы они разные бывают... Можно сделать с запасом по мощности,по теплоёмкости.. Многое можно.. Главное понять как оно вообще всё работает )
Можно купить и понять это .. А можно попытаться разобраться здесь )
Имеем опыт собрания такой печи, это мрак, беги. Есть готовые поищи делает козицин иван в Питере. Он просит прайс но будет работать на свою денег и два года жизни пожалей, это задница. В тигеььке не получится, тебе порвёт его, зальет спирали, потечёт пол, починишь пол сгорит клемник или ещё что, то одно то другое. Сойдешь с ума, гарантированно, будешь как я, в три ночи на стеклофоруме комменты писать
