darkjorik
интересуюсь приобретением сверлильного станка на магнитном основании
порой у меня возникает потребность сверлить отверстия в сварных конструкциях из профильной трубы.
ручной релью можно, но устаю и не всегда достигается желаемая точность.
интересуюсь приобретением сверлильного станка на магнитном основании для этих целей.
Однако при беглом просмотре ютуба выдает видео где сверлят в основном толстенные рельсы либо тостенный листовой металл, профильной трубы не видно.
А в одном видео обзоре говорится что толщина металической поверхности дожна быть не менее 10 мм.
При этом в близлежащих магазинах даже не обнаружил инструмента подобного рода.
по деньгам присмотрел Титан ПМД16
sverlilnyiy-stanok-s-elektromagnitnyim-o
все остальное, конечно хорошее, но бюджет.
Кто что может скзать по этому поводу?
Изменено пользователем darkjorik
Если из профильной трубы... может проще и правильнее сделать приспособу на основе винтовых зажимов или струбцин? Взять даже просто стойку для дрели, чуть её модернизировать и сделать приспособы для установки на профильную трубу разного размера?
7 часов назад, РадийМагадан сказал:
Зависит от характера работ - материала и инструмента. Автор ничего об этом не сказал, а профильная труба - она разная и может быть расположена и наклонно, и вертикально и вовсе над головой, и те самые "10 мм" для электромагнита абсолютно необходимы, иначе просто не будет держать. Кроме того, обороты холостого хода ПМД16 - 350 об/мин, т.е. он сделан под корончатые сверла и работать с ним обычными сверлами не слишком удобно. Если же речь идет о наиболее ходовых трубах толщиной менее 10 мм, то действительно, проще установить стойку на такое основание, при этом можно еще на нем сделать подвижный фиксируемый упор для сверления  ряда отверстий без дополнительной разметки, а для быстроты зажима - эксцентрик. И еще мелкая подробность - самый маленький магнитный станок весит "от пуда", а самая мощная дрель со стойкой и такой приспособой будет раза в два легче, и в зависимости от характера работы - еще неизвестно, с чем больше устанешь...
имеется в виду обычная профильная труба 2, максимум 3 мм толщины.
я так понимаю речь идет от акой приспособе?
1141307495_w640_h640_stojka-dlya-dreli.j
1 час назад, darkjorik сказал:
Это приспособа из семейства простейших, она требует при работе тех же усилий, что и для обычной дрели. Ее целесообразно применять для получения отверстий, перпендикулярных поверхности детали, ею также удобно пользоваться при сверлении снизу вверх. Лучше - установить на самодельное основание рычажную стойку с дрелью. Таких стоек много, можно подобрать более-менее приличную, есть даже с подачей на ластохвосте, подобной магнитному станку. Основание сделать просто - например, обычный кусок швеллера с отверстием под выход сверла, на нем крепление штанги стойки (цилиндр с отверстиями), в полках швеллера резьбовые отверстия под  зажимы (болты), эти же зажимы, снабженные контргайками, могут служить направляющими упорами. Чуть сложнее - кусок большой толстой профильной трубы вместо швеллера (если такое основание по роду работ можно "надеть" на обрабатываемую трубу, или сделать основание разъемным), или тот же швеллер, но со съемными струбцинами снизу. Ну и так далее - насколько фантазии хватит и какие задачи появятся.
0_96138_b654c3ae_L.thumb.jpg.84223dce81e2828b4a963746a9df5171.jpg0_b0bc1_5ce58bea_L.thumb.jpg.fbe5df88c67aed240c13ec4a409362f4.jpg
такие вот есть для труб. тема была по таким приспособам и в продаже кажется уже такие появились
покупные:
TN1000.thumb.jpg.56dc795b3ac3e37ced3f6e274eb6d0d0.jpgIMG_3614.thumb.JPG.51513283d9332f56a8bfa0b4704a19b2.JPG
Сверлил в мет. двери под замок отверстие диаметром 30 мм. Справилось. Ну и в дополнение посмотрите внимательнее для тонких металлов типа швеллера и т.п. у некоторых станков на магнитном основании есть еще цепь или ремни для крепления к трубе.
