НОВИЧЁК ШУРИК
купил 16б16кп нужна помощь!
Доброго времени суток, купил 16б16кс, не исправен, при погрузке падал на перед,
1. погнуло вал поперечной подачи и сломало корпус, (винт цел)  ***
1а. вал плохенько выпрямил, но при сварке повело корпус, при затяжке нарушается соосность (корпус повело вниз т. к. снизу отверстие) плоскость прилегания к фартуку и плоскость лимба не параллельны вал зажимает при затяжке болтов крепления (может корпус проточить?
2. 3 первые передачи АКС - звук включения есть а сцепления нет, шпиндель не вращается - как лечится, или умер?
Изменено пользователем desti
Покупка, предупреждение.
Поздравляю с приобретением станка!
48 минут назад, НОВИЧЁК ШУРИК сказал:
Купите другую рукоятку всборе и не мучайтесь с погнутой... вот например http://directlot.ru/lot.php?id=263745
49 минут назад, НОВИЧЁК ШУРИК сказал:
Прежде всего проверте электрошкаф, а именно все 6 реле, у реле подгорают контакты... и кулачковый переключатель... вам надо убедится, что во всех 9-ти положениях переключателя, питание приходит на какие-то 2 муфты (согласно схеме включения)... Если питание на муфты приходит, то скорее всго АКС требует ремонта (механическая неисправность)...
я думал что за включение скорости отвечаут одна муфта, оказывается 2 одновременно, завтра проверю
спасибо
8 часов назад, НОВИЧЁК ШУРИК сказал:
Две одновременно, одна на нижнем валу (первичном), вторая на верхнем валу (вторичном)... но будте осторожны, если при вращающемя двигателе одновременно сработают две муфты на первичном валу, то АКС пойдёт в "разрыв" (эффект одновременного включения двух разных передач) - хорошо если ремни забуксуют, но может шпонку срезать или зуб у шестерни сломать...
