demon_usm
25 метров, или Сварщик выходного дня
Нет ленточки - грех страшный!
Я как её купил забыл про ушм и отрезной резец на токарном.
к такому набору по металлообработке нужен горн и наковальня. а для токарного и фрезерного желательно отдельное помещение. тогда работать на них будет еще приятнее.
7 часов назад, demon_usm сказал:
Только вот проблема есть. Со станками интересно, но окупает всё веселье абразив и сварка. Мысли на этот счет есть - буду решать.
Да всё ормально, если детей нет, а жена давно ушла. :classic_smile:
Серьёзная мастерская!:good:
Полный респект,как говорится!Очень компактно все и по делу.Вопрос,в Воронеже зимой не сильно тепло,как решен вопрос с отоплением и утеплением?Судя по фото,стены из профиля,или это сендвич панели?
1 час назад, Grower63 сказал:
Серьёзная мастерская! :good:
Их, богатых, мне не понять.
Старья и хлама у меня много было на черный день, но как-то не дошло до восстановления - пацаном этим наигрался. Через пять лет после выхода на пенсию вывез все в чермет. Новую 1022-М уговорил дочь забрать, теперь ей в квартире этот агрегат мешает жить - не швея она ни разу.
Недалеко от меня в трехэтажном коттедже парочка с мастерскими и прочим ненужным прозябает. Под пиисят им, детей не завели, потому что отдыхать любили...
Сначала не понял про резцедержатель на токарном. А потом увидел, что нет малой продольной, поэтому и резцедержатель не стандартный. Солидно.
40 минут назад, A V V сказал:
Тоски нагнать вы умеете) но это другая тема. Я и сам всё понимаю прекрасно.
8 минут назад, СергейИ сказал:
Малую продольную как доп оснастку отложил в сторону. Поставить ее на место пока желаний не возникало.
15 минут назад, demon_usm сказал:
Хорошая мысль!!! Надо будет себе так сделать. Лишняя жесткость ни кому не мешала.
Доброго дня, Дмитрий, шикарная мастерская. Небольшой совет на основании личного опыта, компрессор огради от абразива, хоть малюсенькой отдельной комнатушечкой,
какой бы фильтр на входе не стоял, самую мелкую абразивную пыль не отобьёт, в благодарность получишь долгую рабочую жизнь компрессора, только маслице меняй.
Успехов и процветания.
1 час назад, sandblastman сказал:
По хорошему тут всё нужно оградить от абразива. Есть еще помещение, в котором покраска происходит. Вот туда то я и переселю болгарки и торцовки. Только что до этого додумался.
Доброго дня, Дмитрий, по хорошему конечно для пыльного надо отдельное помещение, но не всегда и не у всех есть для этого свободные площади.
Я на свой К 25 поставил на вход фильтр от МАЗа и сверху ещё чулок одел с рукавного фильтра, всё равно раньше времени придётся кольца менять..., пескоструйка рядом.
У соседей, сколько им не говорил - поставьте фильтр, хотя бы жигулёвский, не внемлют, только успевают компрессора менять - краска простая и полимерная
запекается в головках и внутри и снаружи, плюс абразив с болгарок сжирает просто внутри всё, жуть когда посмотришь в разборе.
Что за магистральный фильтр у тебя на втором фото? Тоже систему очистки полного цикла почти собрал за исключением бактерицидного (не требуется), в связи с переездом
все работы остановил, пока места нет.
33 минуты назад, sandblastman сказал:
хотя бы жигулёвский
На входе в компрессор фильтр элемент от ларгуса. Из-за формы выбрал.
35 минут назад, sandblastman сказал:
Две банки на выходе - импровизированный влаго-масло отделитель. Первая циклон. Вторая наполнена нержавеющей стружкой.
Понял, перед циклоном хорошо было бы поставить охладитель - радиатор с вентилятором, с медной трубы или гофры с нержи (продаётся метражом с установкой штуцеров прямо в магазине),
у нас продаётся в магазине сантехники, эффективность циклона серьёзно повысится.
26 минут назад, sandblastman сказал:
гофры с нержи
Я её даже купил и согнул. А потом наткнулся на токарный...
15 часов назад, sandblastman сказал:
Или воздухозаборник при помощи гофры или трубы перенести в более "чистое" место, где поменьше вредной пыли и грязи - на улицу, чердак и т.д.
Изменено пользователем Adventurer
14 часов назад, demon_usm сказал:
 в покрасочной ни пыли ни тем более искр не должно быть )
21 час назад, demon_usm сказал:
Делать для себя, типо, что получилось так и пойдет и потом складировать, дело нехитрое. Реальную квалификацию подтверждает не избыточность/захламленность, а наоборот, когда ничего лишнего, а заказчиков на оборудование много. Для них надо делать не абы как, а то, что на самом деле требуется, а это совсем другая разница. Ну, а если совсем по-взрослому, то рост квалификации должен быть и заказы должны быть всё более сложными.
Прошу не понять привратно.
3 часа назад, A V V сказал:
А вы думаете что я одной рукой пилить буду, другой красить?
Наверное куры рядом бегать не должны и помидоры в 5 метрах тоже не должны расти.
Масштаб предприятия не тот - это скорее хобби, а деньги бонусом.
Тут много чего не так, как должно быть.
По поводу профессионалов. Тоже есть исключения.
Работаю в шарашкиной конторе делаем лавки, мусорки и т.п. кругом срач пыль в одном помещении и пилят и варят и красят, давят, штампуют, точат. Продукция одна и таже много лет - собирать с закрытыми глазами могу. IMG_20190528_113118.thumb.jpg.7d97ce73299f6902eb505a70189ab9f0.jpgIMG_20190528_113410.thumb.jpg.7908109d6c171ed548247644ce16db14.jpgIMG_20190528_103504.thumb.jpg.fc126b18c81d33c46c42c9416a8b0aff.jpg
на отгрузке фуры в очередь стоят, бывает что предприятие и по ночам работает. Платят достаточно чтоб закрыть глаза на этот ужас и идти домой с довольной мордой.
И второй пример: контора с гордым именем Завод.. оборудованный инопланетными технологиями, по последнему слову. Делали электродвигатели. ЗП вслух сказать стыдно. Года не проработал, сейчас рабочие на бс сидят ждут когда их всех разгонят.VpdzONTbv5s.thumb.jpg.27fd4d5d9c5cb35a9fd2d05b20e3cf88.jpg
48 минут назад, demon_usm сказал:
главное, чтобы вам нравилось... деньги не пахнут )
Дмитрий добрый день.
Ваши 25 метров впечатлили, есть чему поучиться.
Если не коммерческая тайна можно поподробней о Вашей плазменной резке и о "вращателе" с линейными направляющими слева от плазмы.
54 минуты назад, МВД сказал:
можно поподробней
5 часов назад, demon_usm сказал:
лавки, мусорки
Сказал я об этом соседу, его заинтересовало. Недавно он купил сварку, изготовил печь для бани, но, кажись, оказался в убытке. Трое детей у него, не до развлечений. Сейчас строит помещение для работы 5х6 м.
10 минут назад, A V V сказал:
оказался в убытке
так правильно, прежде чем что-то делать нужно знать куда это потом сбагрить.
Думается мне продать печку гораздо сложнее чем изготовить.
И продать 100 печей легче чем одну. Но я не менеджер - могу заблуждаться.
