miriam
Преобразователь ПМТ-6-3
Здравствуйте.
Будут ли различаться показания вакуумметра с этим датчиком,если при одинаковом остаточном давлении он находится в воздухе,и если в гелии?Имеется ввиду разная теплопроводность среды
Разумеется будет
Вот, например, не термопарный, а терморезстивный "Пфайфер"
Скрытый текст
Изменено пользователем Molodoy Vakuumshik
Точный "вакуум" или давление покажут только баратроны. Они измеряют давление. Всяко пмт6-3 зависимы от среды и ее теплопроводности. И измеряют ток или напряжение.
В среде,содержащей гелий,нить будет отдавать тепло быстрее.Как при одинаковом давлении при этом изменятся показания вольтметра на приборе 13вт3-003?
Henadzy, существуют ли датчики баратрон на диапазон давлений 5-100 мм.рт.ст?
20 часов назад, Henadzy сказал:
От того оин и "Преобразователи манометрические..." :)
26.05.2019 в 21:39, miriam сказал:
Работал раньше с баратронами  до 12 паскалей, т.е. около 0.1 торр, с вашими давлениями образцовый вакууметр 1227 нужен.
Приобрел такой прибор.По паспорту измеряет от 0.1 до 1000 торр.Выход линейный 1-10 вольт.Скажите,можно ли использовать для считывания показаний цифровой лабораторный вольтметр с 3 мя знаками после запятой?
Просто родной прибор индикации очень дорогой,да и доступность только из Америки.
3 часа назад, miriam сказал:
Конечно можно, но не удобно.
Вообще выход подключается к аналоговому входу любого контроллера и по формуле пересчитывается в давление.
обычно шкала линейно-логарифмическая. так что на аналоговом вольтметром все будет видно и без трех знаков.
Henadzy, т.е. при атмосферном давлении 760 мм.рт.ст на его выходе будет 7,6 В?
Там шкала такая, что одна декада будет растянута например на 7 вольт, следующая на 3, следующая на 1 и последняя на 0,7 вольта.
А есть на этот датчик "юзер мануал"? Надо найти. Там график соответствий давление/ выходное напряжение. Обычно прямая или немного S линия.
И если давление (пусть вакуум) меняется в 10 или 100 или 10 000 раз, это вовсе не значит, что так же изменяется и напряжение.
Мануал есть,но графика в нем нет.Написано только-#Напряжение на выходе датчика линейно зависимо от давления в измеряемом объеме#.Есть ещё руководство по установке '0'.#Откачать объем ниже давления порога чувствительности датчика,и потенциометром на верхней крышке установить '0' вольт по прибору#.Думаю,надо так и сделать,а потом измерить напряжение при атмосферном давлении,и по двум точкам провести график.Правильно-нет,подскажите.
Вот графики и формулы перевода напряжения в давление. На французском- широкодиапазонный датчик Пфайфер PKR251. Второй Эдвардс типа Пирани. Оба 0-10 В
У этих преобразователей линейная шкала. Но у баратрона вероятно будет логарифмическая.
Подключили питание,а к выходу обычный цифровой мультиметр.На фото показание при измерении на атмосфере.Похоже,шкала у этого прибора обычная линейная,не логарифмическая.Хотя на установку пока не ставил
Тоже задавался вопросом шкалы давления ,- градуировки баратрона, косвенно нашел что у баратрона шкала давления линейная,- никаких логарифмов! - линейна и точка............. как вы будите отсчитывать мин показания другой вопрос. хоть вольтметр с четырьмя знаками после запятой............ шутка!!
У таких приборов есть минимальное напряжение ниже которого прибор не выдает  или его точность не нормируется , это есть нижний заявленный его предел давления в вашем случае это будет 1 вольт этому будет соответствовать 13,332 Па 10 вольт- 133320 Па
Зыыы- на фото все четко!!,- 749 мм Рт. Ст., дождь за оком не идет???
Насколько я понял из инструкции,да и в общем выполнил по ней,откачал систему ниже 0,1 мм.рт.ст (ниже низшего предела измерения),подождал 15 мин,регулировочным потенциометром на баратроне установил на вольтметра "0" вольт.Через ручной игольчатый натекатель открываю напуск(чуть-чуть),и на вольтметре напряжение медленно идёт вверх(можно отслеживать и останавливать до десятой мм.рт.ст),пока не останавливается на ~7,5 вольта.
Не,дождя нет,наоборот жара страшная.
05.06.2019 в 11:19, miriam сказал:
С компом он не дружит , нет такой возможности у этого датчика ? Есть различные программки от МКС , типа мониторить графики давления
 Не интересовался,думаю,наверняка можно состыковать.Фактически,нужно рисовать график изменения напряжения от времени.Думаю,такие программки есть готовые.
