еллектрик 11 #1 Дата: 24.05.2019 20:46 Помогите пожалуйста,при поджатии детали задней бабкой клинит шпинделль,так все работает нормально,что смотреть,заранее спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кениг 39ру 421 #2 Дата: 24.05.2019 20:58 4 минуты назад, еллектрик сказал: поджатии детали задней бабкой на всякий случай спрошу, в задней бабке центр вращения установлен? 6 минут назад, еллектрик сказал: клинит шпинделль как именно, обороты падают при поджимании постепенно? 8 минут назад, еллектрик сказал: так все работает нормально чудес не бывает, проточка чистая не волнистая? при отрезании не дробит? я бы снял для начала верхнюю крышку ПБ и поджимая ЗБ проверил, нет ли у шпинделя смещения при поджатии 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
еллектрик 11 #3 Дата: 24.05.2019 21:46 нет просто поджал трубу зажатую в патроне задней бабкой и не смог провернуть шпиндель рукой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
еллектрик 11 #4 Дата: 25.05.2019 17:12 и еще перед етим открутилась задняя гайка,которая под крышкой гетинаксовой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Медведь.2х2 31 #5 Дата: 31.05.2019 15:37 Пора видать проверить регулировку подшипников шпинделя. А чего тут ещё может быть то? Может собрано даже иначе, чем должно быть. Всяко бывает... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
еллектрик 11 #6 Дата: 01.06.2019 17:58 СПАСИБО всем кто ответил,перерегулировал подшипники затянулустановочные винты и вроде все ок! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
