shev073
Искал для гаража настольную сверлилку, приобрел нсф-1
Теперь думаю, не погорячился ли? Прошу совета, кто пользовал, как станок, может вернуть обратно, изначально хотел приобрести 2м112.
1 час назад, shev073 сказал:
Клац
Возвращать даже не пытайтесь.  На нём же ещё фрезеровать можно. И шпиндель там жирный и прочный. Обычно такие станки не часто попадаются.
Как подключить станок к 220в? Из двигателя выходят только три провода. В электрике не силен, может есть у кого фото его подключения.
Нужно разбирать двигатель и искать внутри его еще три провода это концы обмоток. Потом удлинть эти концы. Вывести в клеммную коробку.  Соедиинить в треугольник и подсоединить к преобразователю частоты.
Если с этим сами не справитесь то искать электрика или новый двигатель где есть уже шесть выводов в клеммной коробке.
Или ничего не менять подключить существующие три вывода к преобразователю частоты и смирится с потерей двигателем мощности. Возможно вам этой оставшейся мощности и хватит.
Если подключать через ПЧ 220-380в потерь в мощности не будет? Можете подсказать на верхнем фото (монтажная коробка) на какие клеммы идёт записка на 3 фазы с завода? Кнопки пуска и остановки на станке имеются и подсоединены, хочется сделать, чтоб все управление работало.
ПЧ 220-380в
Это вы о двух разных ПЧ думаете?
Они бывают вход одна фаза 220 выход три фазы 220. Или вход три фазы 380 и выход три фазы 380.
Такие которые имеют на входе одну фазу 220 а выдают три фазы 380. В живую не видело 99% населения. И сушествуют скорее в ссылках чем в живую.  Да и стоить будут неподъёмно. Поэтому этот вариант даже не расматривайте.
Поэтому у вас есть только один вариант ПЧ вход одна фаза 220 выход три фазы 220. Подключив двигатель на 380 к этому ПЧ вы гарантированно потеряете в мощности.
Если хотите сохранить мощность то нужно выводить концы обмоток из двигателя и перекоммутировать подсоеденение из звезды на 380 в треугольник на 220. Или найти сразу другой двигатель с шестью выводами в коробке 220-380 вольт.
Стандартные кнопки станка можно подключить к частотнику но при этом нужно будет собрать новую электросхему. Поэтому ищите электрика.
Изменено пользователем Тайландчик
Спасибо за разъяснения, буду искать электрика
