Krolic
Защита глаз при микросварке
Приходится много варить под микроскопом, сварка искрой, вольфрам электрод в аргоне. Установка самодельная и довольно простая. Блок конденсаторов, индуктивный датчик и эл магнит для отдергивания электрода. Собственно, вопрос: (поиском ответа не нашел) - есть ли какие-то бюджетные решения по установке маленького жк-затвора в- или под микроскопом, чтобы "зайчиков" не ловить. Сейчас приспособил панель от маски хамелеона, но она громоздкая и, к тому же, не всегда срабатывает от слабой вспышки.
для гарантированного срабатывания или сигнал параллельно датчику или через кнопку тест
24.05.2019 в 20:18, n-a-v сказал:
с языка снял
если не найду чего-нить покомпактней масочного светофильтра, видимо, так и придется делать. Да и в новом светофильтре срабатывание надо будет по такой же схеме делать, для надежности. Я просто подумал, может быть где-то в фототехнике уже готовые решения есть? Есть похожие затворы в лазерных делах, но там узкий спектр и цена космическая))
любой ЖК экран можно научить работать в нужном режиме.
т.е. просто взять старый ЧБ телефон, выкинуть все оттуда. нужна только сама матрица и контактная группа.
при подаче питания на все ноги экран будет менять свое состояние
УФ фильтр тоже можно взять в виде стёклышка
вот вам и пакет нужного размера
сразу скажу, я так не делал. в смысле не прикладывал это к микросварке и не измерял % затемнения. а с самими матрицами игрался, было дело
а что там много до глаз долетает
реально ловите ожоги?
мне кажется в микроскоме столько стекла в объективе и окулярах что УФ до глаз доходит 0
56 минут назад, Krolic сказал:
зеркало у зеркалки... простите за тавтологию
нет, ожог здесь получить не реально, там крохи УФ, но сотни вспышек здоровья глазам явно не добавляют, да и просто на пару секунд ослепляют, потом сложно точно целиться.
50 минут назад, alexhott сказал:
если вы не в курсе, фильтр сварочной маски гасит 100% УФ в любом состоянии (во всяком случае обязан это делать) , а вот затвор там нужен только для видимого света
Спасибо за идею со старым телефоном, может реально получится, и ничего не стОит. Зеркало в фотоаппарате, подозреваю, долго поворачивается, да и ресурс невелик, и привод нужен мощный..Хотя, идея интересная - поставить маааленькое зеркальце  с электромагнитом, можно использовать привод жесткого диска, например
Изменено пользователем Krolic
Только что, n-a-v сказал:
ну стандартный коричневый да
а, если вы так про хамелеонов то:
ну ну
попробуйте вынуть батарейку и поварит пару электродов, троечки для начала
потом опишите свои ощущения сюда
47 минут назад, alexhott сказал:
ваше не знание стандартов на фильтр для маски хамелеон не меняет ни стандарт ни фильтр
яркая вспышка в видимом диапазоне даёт зайца на раз, посмотрите несколько секунд на лампочку накаливания, потом расскажите
51 минуту назад, Krolic сказал:
кстати. не скажу за все маски, но у части фильтр представляет собой отдельный элемент
т.е. можно выкинуть второй корпус и всю обвязку питания и срабатывания, останется само стекло в довольно узкой рамке и два проводка "+" и "-".
загуглите "ремонт маски хамелеон"
там есть фото в разобранном виде
1 минуту назад, n-a-v сказал:
даёт зайца на раз
мы видимо про разных зайцев с вами говорим:
1 вы говорите про то что после взгляда на ярки объект он в виде аретфакта вам мерещтся
2 А я сварочную маску вопринимаю как защиту от ожога роговицы глаза ультрафиолетом
просто лет в 13 имел глупость приварить к велосипеду прицепное устройстов без маски в принципе
зайцев в вашем понимании я не помню вообще, но как ночью лез на стену от боли и пару дней не мог глаза открыть, тетрацеклиновую мазь и врачиху, называющую меня придурком, запомнил хорошо
при это очки со стеклянными линзами на мне были
ессли сейчас в хаелеоне прозрачный фильтр надедно защищает от уф то это круто - яркая вспышка серьезно повредить глаз не может
Докладываю. Идея с монохромным дисплеем (да наверное и с цветным) от старого телефона, как мне кажется, довольно перспективна. Разобрал старую трубку, все просто и понятно: два стеклышка, между ними слой ЖК, сверху поляризационная голубенькая пленка наклеена. Проблема в том, как подвести напряжение ко всем пикселям разом? На стеклах нанесены полоски прозрачных электродов, крест-накрест. Всем этим управляет какая-то микросхемка, просто полоска кремния, без обозначений, от нее идут веером эти тонюсенькие полоски-электроды. На вход микросхемы заходят 5 полосок потолще. Вероятно, как-то можно заставить эту микросхему выдать напряжение на все полоски разом, чтобы затемнить все пиксели разом? Или есть способ как-то сделать общий вывод от прозрачных электродов, минуя схему управления?
Вандально замкнуть шины, только комы не попутать
так проблема как раз в этом: как замкнуть прозрачные электроды-полоски? Нанести какой-нибудь токопроводящий клей, или хим серебрение? ПОСом вряд ли получится облудить, перегреется сама матрица, да и вряд ли прилипнет, там наверняка они из какого -нибудь оксида сделаны
31 минуту назад, Krolic сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/Silver-Conductive-0-2ML-Glue-Wire-Electrically-Paste-Adhesive-Paint-PCB-Repair/32798465839.html?ZqDDa2g0o.cart.0.0.73ac3c00PT52i8
может так
24.05.2019 в 20:46, Krolic сказал:
Может и не получиться...есть подозрение, что не хватит скорости переключения дисплея при решении в лоб. Однако это решаемо, если дисплей затенять чуть раньше, чем подача сварочного тока.
Задачка решается очень просто. Для преодоления инерционности затвора, его нужно закрывать с некоторым временным упреждением перед разрядом. Как это делать - решать автору. Можно поставить задержку на разряд на сотню, другую миллисекунд, можно два разнесенных по месту срабатывания выключателя в педаль управления(если таковая имеется).  На лазерном сварочном Кванте15 стоит железная шторка на электромагните, и ничего, народ работает.
dpss, я же это написал в своем сообщении. Вы только одно предложение из двух прочитали?
