pipo
Навес эконом?
Здравствуйте. Подскажи пожалуйста из какого металла сделать эконом навес. Трубы на 120-160 мм дорого. профильная квадратная 100х100 очень дорого. Швеллер 100 мм и выше новый очень дорого.
Возможно в будущем этот навес будет обшит чем-то чтоб вышел гараж.
Высота от земли и до края шифера на крыше = 4000 мм
Ширина от опорной трубы до опорной трубы  4400 мм.
Длинна от первого столба до последнего столба 11 000 - 11 300 мм. скажем 11 000 мм
Мой проект:
1) опорные столбы 5 штук на расстоянии 2200 мм друг от друга. Материал (пара столбов из арматуры 34 мм. уже есть у меня) труба 60 мм или труба 76 (3) мм.
2) ферма для ширины навеса из одной профильной трубы 80х40 (2) мм. Длиной 5500 метра. От опоры до опоры 4400 мм. (остальной размер свес в обе стороны над опорными столбами).
труба 80х40 становится длинной стороной вертикально.
3) ферма вдоль длинны навеса (11000 мм) от опорной трубы до опорной 2200 мм -? не знаю из чего дешевле и крепче. Хочу использоваться тоже одну трубу.
может забыл что указать.
Как установить столбы на одной высоте? Подсыпать просто и все?
Изменено пользователем pipo
 Площадь фундамента (столбов)? Несущая способность грунта, снеговая нагрузка в вашем районе, площадь крыши, примерный вес конструкции. Я бы с этого начал.
Изменено пользователем 266АРМ
Понятия не имею.
Не знаю. Наверное штык в землю. 1,5 штыка в ширину.
или 60 см в глубину и 1,5-2 штыка в ширину. если копать 60 см в глубину лопатой и миской раздолбится диаметр большой.
чернозем.
Бывало 20 см снега. А бывало и по пояс наметет. Двери не открыть.
Из интернета  Максимальная снеговая нагрузка, кг/м2 150
Цитата
площадь крыши,
11м х 4,4м = 48,4 м2 без свесов по бокам.
Чернозем это не грунт. Грунт - то, что под ним.  Если у вас отдельные столбы, а не плита и не хорошо армированная лента, надо копать (бурить) до грунта. А дальше простейший расчет. Если там, например, глина (3 кг/кв.см) и площадь одного столба 300 кв.см, то один столб будет держать 900 кг. Вес снега на крыше 7 с лишним тонн. Как-то так.
29.05.2019 в 13:30, pipo сказал:
Ну это не из интернета а из СП или СНиП ....
Берём и считаем площадь вашего навеса в м2 и умножаем на 150кгс ну и для очистки совести ещё берём запас скажем 1.2.
Это будет нагрузка.
Конечно не худо бы почитать сп и соотнести это с вашей ситуацией потому как с крыши домика к которому вы собрались соорудить пристрой может приехать сугроб гораздо больше по массе чем вы насчитали.
Ну допустим вы вычислили нагрузку
Рассчитать поперечные балки просто
Их момент сопротивления в сумме должен быть не меньше чем Wmin=Q*L/(8*R)
Где Q нагрузка в кгс
L длина пролета в см.
R допустимое напряжение в кгс/см2
Для стали это вроде 2000 или 2300 по современным представлениям.
Думаю что после этого вы поймёте что ответ на ваш вопрос
24.05.2019 в 19:27, pipo сказал:
Из дерева.
Залить фундамент по уровню.
Темный лес. Видел навес для фуры. Ферма была из одной профильной прямоугольной трубы. Труба 80х40х2 / 80х60х2 / 100х50х3 мм. пойдет на ширину 4400?
Мне надо не по рассчетам сделать и купить материал. Мне надо из имеющегося сделать. Я вам привел пример своего проекта. Вы можете чтото сказать по этим примерам?
я смотрю в магазине материал по цене самый дешевый и по виду прочный а вы говорите пойдет или нет.
Весь материал можно купить на приемке. Надо только знать ниже каких размеров нельзя покупать.
Уголок не меньше чем, трубы не меньше чем. и т.д.
Из дерева будет только "горбыль" под шифером или тентом.
О! Какой брус тут?  У меня расстояние 2,2 метра между ними. Мне надо чаще столбы ставить. мне не пойдет такой брус
Мне хотя бы поставить 4 столба. Сделать фермы. И потом уже мудрить покрытие. Тент или шифер. Чтоб на голову не капало. 2,2-2,5 длинна и 5 ширина. Чтоб на голову не капало.
vse-o-tom-kak-postroit-saray-dlya-sviney-svoimi-rukami-instruktsiya-chertezhi-i-foto-3.jpg
4 часа назад, pipo сказал:
Ну так для этого и считают требуемый момент сопротивления изгибу и момент инерции.
Потом подбирают балки с моментами больше или равными рассчетным.  Уголок труба или тавр без разницы. Что дешевле то и годиться.
Но по цене сталь проиграет дереву....
Это увы закон такой экономический. Деревянная конструкция существенно дешевле чем стальная при равной несущей способности.
Если поднапрячь мозг до дерево даже дешевле сборного жб выходит.
Но конечно дерево гниёт и горит.
В общем стообы швеллер 12.
Фермы в по ширине навеса из одного швеллер 10.
Фермы по длинне навеса из одного швеллер 10.
Пойдет?
В 24.05.2019 в 19:27, pipo сказал:
Я делал столбы с запасом и ставил "как получится", а потом лишнее отпиливается. В итоге высота столбов получается идеально ровная. В крайнем случае если даже промахнуться с высотой, то куски можно просто наварить.
