lucky_sv
Накладная розетка - посоветуйте производителя...
Ситуация: короткие АЛЮМИНИЕВЫЕ провода (дом строился ударными темпами к Олимпиаде-80 - ес-сно, никакой "земли") выходят у стенки прямо ИЗ ПОЛА.
Уже "поковырялись - все надо сделать "с одного раза", боюсь - сломаются жилы...
Хотел туда поставить строенный-счетверенный блок - по мамяти, когда-то такие часто попадались на рынках, и разделка была как раз у торца (две параллельных шины - винты подключения на конце)...
НО внезапно столкнулся с тем, что большинство современных накладных розеток рассчитаны все-таки на более серьезное - "медное" решение. Плюс - нужны обязательно длинные концы (до середины блока обычно, если с торца смотреть).
Что, ес-сно, не мой случай - возиться как с перекладкой, так и с надставкой -  видится совсем "не айс".
Единственное, что нашел подходящее в маркетах  - ЛЕГРАН, но смущает "собираемость" его конструкции - см. фото + лепестки ЛАТУННЫЕ (а не стальные).
Может - есть еще что-то подобного (по исполнению-подключению) плана, чтобы завести НЕдлинные АЛ-провода "с торца"?
Под алюминий - идея припаять туда что-то типа ПИЛОТ-а - увы! - не катит...
СПАСИБО!
Изменено пользователем lucky_sv
26 минут назад, lucky_sv сказал:
Алюминий совместим с лужёными медными проводами, как удлинить вариант
скажу крамолу, но использовать ваги, удлиниться и не делать себе мозг
Изменено пользователем IFomin
обычно в такой ситуации когда провод короткий использую  элементы клемника от станка, бронзовые с винтами на 4, отлично подходят в таком случае.
Изменено пользователем самодельщик
13 минут назад, IFomin сказал:
 то  Крамолу  скажу    =   как-то  на  Мах. Токах  ваги  мне  не  очень !?   как соединение в люстре  удобно! - а вот на  СИЛОВЫХ  Греется !
39 минут назад, G66 сказал:
еще  крамолу  добавлю !  (про болтовое знаю )
зачищаешь провода (медь + люминь)  по  4..5см,  ,  скручиваешь  витков  на 10 или  более,
дальше  загибаешь в колечко - оборота на 2...3    + изолента
розетки  макел (еще те  родные ! )  печка Вирпул 2кв,    за  15 лет  1 розетка  даже подгорела
соединение  смотрел  - хоть-бы  хны  даже  изолента  еще  клеится ....
Ваги не хочу. Греются, даже на чайниках.
Пока - о розетках, может - хватит.
Клеммник - да, но ставить некуда.
2 минуты назад, lucky_sv сказал:
используется не клемник целиком а только отдельные его элементы.
1 минуту назад, самодельщик сказал:
При чём клеммник у которого жилы прижимаются через пластину.
Пока - о розетках,
Можно долго искать подходящий вариант розетки, а можно причину устранить...
вот такой клемник  и  отдельный элемент.
P_20190524_202619.jpg не все клемники с пластинами.
18 минут назад, lucky_sv сказал:
Так делайте как хотите. А я ваги ставлю и нет проблем, а розетки  шнайдер
Можно заодно во всей квартире ремонт замутить - но речь не об этом, как нетрудно догадаться.
Просьба по делу, насчет мет. трубочек-контактов на винтах - тоже думал, но на крайний случай лопнувшей жилы.
Кстати - тогда провод был сущ.  мягче и не такой упругий. Надставлял под люстру нынешним - фигня полная: жесткий и ломкий. По вмятинке от бокорезов - только так ломался.
Уже имею поблизости соединение на винтах (м4, через стальные шайбы под гайку с гровером - греется, если два сразу чайника, будь здоров.
7 минут назад, самодельщик сказал:
Такие на алюминий, только врагу.
5 минут назад, Aлekсaндр сказал:
ну незнаю как врагу а у друзей стоят уже лет 20 аллюминий на медь и нормально.
3 минуты назад, lucky_sv сказал:
Именно соединение? Или провод?
1 час назад, lucky_sv сказал:
Штатно стояли автоматы на 15 А. На проводах 2,5мм2 что соответствует 1,5мм" по меди...
Имею опыт с клемниками.
В первый раз пропало электричество .Даже вызвал аварийку.
Во второй раз клемник просто загорелся.Потом просто скрутил провода .Уже десять лет.
никому ни  навязываю свое мнение просто изложил свой опыт. делаю как делаю и никто еще ни жаловался. как поступить каждый решает сам.
1 час назад, Cerg24 сказал:
Алюминий с чистой медью несовместимы только через полуду тоесть  медь лудить и накручивать на алюминий .
По поводу клемников , металлические тоесть железные работают как с алюминием так с медью,дружат
А как алюминий с латунью вместе себя ведут?
7 часов назад, lucky_sv сказал:
идея припаять ------------------- - не катит...
Такое не пробовали, я уже давно пользуюсь.
Есть блок розеток турецкие фирмы  MAKEL.  И прямо через подошву ввести провода,а не с боку.
Изменено пользователем А он ли Я
Есть фото или ссылка на такой блок?
Например вот-  makel-kolodka-udlinitelya-3-gn-b-z.thumb.jpg.e22922ce11f4853a82b25c570205ad45.jpgЗаднюю крышку просверлить и пропустить провод.Внутри две контактные шины.Главное что бы не "левые" были.Бывает похожие а внутри нужно паять.
Ссылка какая-ть есть (с артикулом)?
Сзади завести провода сложно, их НЕ ХВАТИТ, если клеммы находятся не у торца.
Так Вы хотя бы во внутрь блока заведите а там внутри колодками удлините.Всё спрячется внутри и ничего не видно.Только желательно не включать мощные потребители,соединение как  правило греется.
10 часов назад, самодельщик сказал:
Сам так делал - более десяти лет луженая медь с алюминием отлично себя чувствуют.
Жилы вставлял встречно на всю длину.
Чтоб не смущала гальваника (там металлов получается пол таблицы Менделеева) - никто не запрещает покрыть все вазелином, что для алюминиевых соединений настоятельно рекомендуется.
