Pav_13
Цифровые линейки из старых принтеров
А какая схема датчика?
Ведь если использовать прерывания по переднему и заднему фронту обоих оптронов, то разрешение можно удвоить ,а то и учетверить :)
24.05.2019 в 15:11, Pav_13 сказал:
Разрешение линейки получается, конечно, маловато – около 4 соток, но интересно же попробовать!
можно сделать любое, хоть микрон.. (ну в разумных пределах конечно)
несколько датчиков со сдвигом - типа как нониус у штангеля..
4 минуты назад, AZi сказал:
ой  как  сомнительно !!
1. толщина  риски  ( + равномерность ( +повторяемость))  явно НЕ  микронные
2. размер щели в датчике ?  + расположение приемника  (относительно щели
3.  печать  рисок  на  ленточке  ......
4.  ну и  юстировка датчиков  +_ мкм ?  (со  сдвигом
дай бог  сотку  при  идеальных  условиях  ( реально   в пределах  0,05...0,1  будет
5 минут назад, Cerg24 сказал:
ну про микрон может я и загнул, но для примера - у цифрового штангеля гребенка с шагом больше 1мм (на глаз, по фото) , а он сотки мерит..
20 минут назад, Aleksei_Borisov сказал:
Используется как раз учетверение. Лента 150 линий на дюйм. Разрешение получается: 25,4/150/4=0,042(3) мм.
3 минуты назад, AZi сказал:
но,   измеряет  емкость !    а  не  мм.
23 минуты назад, AZi сказал:
можно сделать любое, хоть микрон...
несколько датчиков со сдвигом...
Только теоретически!
Или покажите пример практической реализации на основе такой же ленты и датчиков, как на фото выше...
3 минуты назад, Pav_13 сказал:
разрядность  можно  и  увеличить в 16 , 32, 64  ....256   ....  раза,  но  на  физическую точность  это  почти  не  повлияет
1 минуту назад, Cerg24 сказал:
Абсолютно не понял, о разрядности чего Вы говорите!
Используется квадратурный датчик с TTL уровнями...
6 минут назад, Cerg24 сказал:
можно мерить яркость... :)
не буду спорить, про микрон я загнул конечно, но есть всяческие калибровки, в плоть до того что можно составить таблицу пересчета измеренного (тем или иным способом) в реальные перемещения, датчик из инкрементального превратится в абсолютный ну и тд и тп..
А датчик цифровой или аналоговый?
Если аналоговый, то можно обрабатывать сигнал между рисками (синус/косинус с подачей на два АЦП).
Тогда разрешение определяется разрядностью АЦП, ну а точность будет зависеть от качества нанесения штрихов на ленте.
10 минут назад, Pav_13 сказал:
19 минут назад, Pav_13 сказал:
почему   в 4 (учетверение)    раза  а  не  в 256  ?    (легко  достигается  любая
8 минут назад, Andreyka сказал:
вот  вот .     а  физически  всё равно  привязаны  к  точности  рисок  и их  нанесению.
Изменено пользователем Cerg24
9 минут назад, Andreyka сказал:
Цифровой.
Я понял про синусоидальный сигнал и разрядность...
Но к деталям от бюджетных принтеров это вряд ли применимо :)
Только что, Pav_13 сказал:
Цифровой.
Ну..., 4 сотки на продольную будет не плохо, допуск +/-0.1 обеспечит.
8 минут назад, DrDima сказал:
полосатых ленточек висит пару штук
К ленточкам желательно примотать изолентой родные датчики:)
Коль в теме появились интересующиеся, спрошу совета...
Дорисовываю программу блока индикации... С цифровыми линейками никогда дела не имел и, вообще, токарь начинающий...
Не хочу много кнопок на станке, поэтому пока сделал так:
- на продольной только кнопка обнуления
- на поперечной кнопка обнуления и она же при долгом нажатии переключение "радиус-диаметр", плюс еще одна кнопка фиксации ("замораживания-размораживания") показаний, которую использую для ввода фактического  диаметра детали
При экспериментальном точении вроде бы все, что мне в голову приходит, таким набором кнопок решается!
Какие еще функции могут потребоваться при реальной работе с цифровыми линейками?
5 минут назад, Andreyka сказал:
С продольной да - все в порядке!
На поперечной 8 соток на диаметр многовато... приходится уточнять по лимбу :)
Но меня-то как раз работа с лимбом в пределах нескольких делений или даже в пределах деления не напрягала! Терял я отсчеты, когда приходилось делать больше, чем оборот лимба! Вот в таком случае меня эти простые линейки и выручают, почему и хочу их на станке "узаконить"! :)
Есть у меня принтер под разборку, надо глянуть что там за ленточка, поэкспериментировать. Может, с фотодатчика получится снять аналоговый сигнал (а лучше дифференциальный, разницу с двух фотодиодов).  А то 0.8 мм на поперечке как-то многовато.
Идея хорошая, линеечку можно компактную сделать, и не жалко. А то я цифровой штангель  уже убил задней бабкой, до сих пор переживаю  :(
10 минут назад, Andreyka сказал:
1. Пеперечная отображает только диаметр (увидеть радиус ни разу не захотелось :classic_smile:).
Вот! Я тоже подумал,что переключение "диаметр-радиус" не очень часто требуется и сделал его на длинное нажатие, а диаметр по умолчанию!
13 минут назад, Andreyka сказал:
2. Тумблерами переключается направление счета, полезно при растачивании или работе левым резцом.
Это надо обдумать...
Кстати, с диаметром все понятно - удаляемся от оси вращения - диаметр прибавляется!
А как с продольной? Я решил, что приближается резец к патрону - размер уменьшается, удаляется от патрона - размер растет. Мне так кажется логично... А как принято?
17 минут назад, Andreyka сказал:
3. Память на 9 инструментов,
В обозримом будущем не потребуется...
18 минут назад, Andreyka сказал:
4. Наборное поле
Не хочу много кнопок! Набор нужного значения движением поперечки и последующей фиксацией вполне удобен...
24 минуты назад, Aleksei_Borisov сказал:
В природе существуют ленты с 360 линий на дюйм! Можно получить 3,5 сотки на диаметр! Но в каких принтерах не знаю...
27 минут назад, Aleksei_Borisov сказал:
0,08 мм (восемь соток)!
Сканер kyocera поподался
там стеклянная линейка кстати..
24.05.2019 в 10:11, Pav_13 сказал:
Если кого заинтересует конструкция, на вопросы отвечу, дополнительную информацию предоставлю.
Думаю не одного меня заинтересовало. Конечно выкладывайте полный вариант. И коллективный разум наверняка что нибудь подскажет.
В 11.12.2019 в 12:10, Игорь ДВ сказал:
Не понял насчет коллективного разума - кому и что он может подсказать касательно данной темы? :(
Для меня это законченный проект, который в железе работает на станке уже полгода и за это время не вызвал желания что-либо менять или дорабатывать!
