invented
Возвращение в жизнь Т-28
3 минуты назад, Жесть сказал:
Все примерно вот так:
https://youtu.be/Y1bvyFG3hWM
Воу, спасибо большое. Именно то что нужно )
Все круто, но вот болты на резцедержке ну совсем не кошерные. Мало того, что из гвоздилина, так еще и без обнижения на конце.
Я б заменил. Благо на белке из как грязи, всех сортов и размеров...
7 минут назад, Феанор сказал:
Я б заменил.
если менять, то поставить с внутренним шестигранником. Будет удобнее. И кончик торцевать с фасочкой (чтобы лучше прижималось к резцу)
На станках такого размера расплющить кончики винтов нереально. Скорее резцедержатель разогнется или резьба вытянется.
Мне на более крупном станочке за 1,5 года довольно частой смены резцов этого сделать пока не удалось:pardon: Винты обычные оцинкованные 5,5 или 8,8
Изменено пользователем spaun
3 минуты назад, Феанор сказал:
Спасибо)
Где-то я читал, что болты на резцедержке должны быть из мягкой стали, поэтому я наоборот решил, что раз болты из СТ3, то шанс что они повредят резцы минимальный.
Думал вообще выточить их, благо токарный побольше есть, но что-то так лениво стало.
1 минуту назад, spaun сказал:
Да, вот про внутренний шестигранник как раз думал. Неудобно ключом их зажимать :) Но их просто найти сильно сложнее, если увижу - то возьму сразу.
Вот если честно, до сих пор не пойму, почему такие болты не уважают в СНГ. В США по моим ощущениям почти каждое устройство на имбусовых болтах, и это нереально удобно.
У нас они есть уже в любом приличном магазине крепежа, но ассортимент часто ограничен.
8 минут назад, invented сказал:
Для строительства (а подавляющее количество крепежа продается именно для этих целей) имбусовые не особо удобны. А вот в машино и приборостроении как раз наоборот.
Для ценителей придумали TORX (в целом штука хорошая, но специфичная), но у нас в магазине это вообще экзотика
2 часа назад, invented сказал:
Станочек был покрашен и восстановлен,
Вы,батенька,эстет...У меня на таком станке рука не поднялась бы что-то делать-в большой комнате и на видном месте ему место:hi:...
Хорошая работа. Молодец. Про болты для крепления резцов не парься. Накидная 6-и гранная головка всё решает. Болты китайские пойдут. У меня лет 15 назад резьбы срезались в резцедержателе так я просто сверху наварил гайки и продолжаю работать.
Похвастайся детальками которые делаешь.
Всяческих успехов.
Все отлично, но я бы порекомендовал, если есть финансовая возможность, либо патрон k01-65 (он по вылету от шпинделя точно такой же, как 50й этой модели), при том с резьмой м14 (можно проходное все-таки чуть больше сделать, чем у м12)
Либо шерлайн/тайг 3" (но они дороже), либо k02-80 (он по высоте-вылету небольшой, крепится тремя сквозными винтами ближе к центру и по схеме зажимается как ваш, т.е. тоже компактный). Но 3 кулачковый (у вас 4к все равно же самоцентрирующийся, а не независимый)
Приобрел я тут по случаю себе квильную бабку и суппорт для приспособлений, у форумчанина AntonioMsk.
Всё бы хорошо, да комплектность не полная, а я хочу чтобы всё было по феншую :)
Начал восстанавливать, и не могу разобраться для чего вот это отверстие. Есть мнение что там должна быть какая-то ручка, но я не уверен:
И вот это, видимо для какого-то прижима подвижной части. Я туда выточил Т-образный винт, но не уверен что оно так и должно было быть:
Нет ни у кого фотографий деталей, какие там были изначально?
+ очень интересуют фотографии или чертежи вот этих вот упоров(фотка из интернета, одна единственная для этого суппорта):
Изменено пользователем invented
Прикольно. AntonioMsk я так понимаю купил этот комплект в Минске, привез в Москву, а теперича он снова уехал в Минск.)
Дмитрий, через пару недель смогу ответить на Ваши вопросы. Такой суппорт у меня на даче лежит, а я туда раньше 17 августа не попаду. Сорри.
Если будите, что нибудь шлифовать на этом приспособление, снимите фото и видео очень интересно как все это работает.)
А потом он вернется к Анатолию и опять уедет в Москву :))
05.08.2019 в 08:30, Жесть сказал:
Без проблем :) Уже совсем скоро запущу всё это и сделаю видос.
Всё отмыл, покрасил и отшабрил.
Вот все говорят: "армянские станки говно", "армянские станки - лотерея", а у меня есть 16У04П, который я брал в состоянии чуть ли не металлолома, и который после восстановления служит верой и правдой уже второй год, и даёт просто фантастические результаты по чистоте и точности обработки.
Да и внутрянка его, всё же так или иначе напоминает промышленный станок, и как-то надежно выглядит, что-ли.
А вот когда восстанавливаю Т-28, то каждая деталь у меня вызывает недоумение. Всё какое-то кривое, косое. Литьё с раковинами, геометрии никакой, шабрение просто на глаз делали помоему.
Винты и гайки в некоторых приспособах стальные(бронзы жалко было?) и недорезаные. Станина так вообще боль. У меня их три штуки уже было, так на одной яма в полмиллиметра, на другой призма уезжает на миллиметр, жесть вобщем.
Даже крышка передней бабки и та криво стоит ) Про квильную бабку я вообще молчу, там зубилом все штифты забивали прямо на заводе, подгоняя крышку чтобы более или менее ровно держалась. Особено радует как на directlot-е показывают сходимость центров на глаз, по фотке. У моего станка несоосность в соток 6-7 с рождения ) это на родной станине и бабках.
А на приспособления  для шлифования так вообще без слез смотреть нельзя, люфты абсолютно в каждой детали. Уже замучался переделывать и втулки тачать.
Вобщем, как на таком станке можно было выдерживать точность обработки часовых деталей я ума не приложу. ИМХО его спасает только небольшая величина подач, из-за которой не так ощутима кривизна )
05.08.2019 в 10:39, Тарантога сказал:
Сейчас соберу комплект, продам нафиг это поделие и куплю себе православный Шаублин или Лорх )
invented, пипец. Я думал, они качественнее все-таки сделаны были... Вы меня огорчили сильно, давно именно о т-28 мечтаю...
05.08.2019 в 01:49, invented сказал:
Шау в современном исполнении подойдут?
И я так понял что дальний угол сектора отбит?
У вас не хватает рычага быстрого перемещения и винта с планкой закрывающей торец ластохвоста. Или винтовой упор с контр гайкой. Если бокового нет.
Просто, конкретно Т-28 у меня не было
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
Здесь сухарик с винтом.Головка с накаткой для фиксации от руки.
8 часов назад, invented сказал:
Возможно это следствия болезни по названием "Конец мксяца".
24.05.2019 в 08:41, invented сказал:
Вместе со станком, мне достались несколько шлифовальных приспособлений устанавливаемых на суппорт вместо резцедержателя, и какая-то хитрая система шкивов, для запуска этих приспособлений.
А можете поделится фотографиями хитрой системы шкивов?!
Все советские станки - лотерея. Может повезти, может нет.) Часовые станки не обязательно сверх точные. Многие часовщики суппорт не используют, точат на подручнике. Какая уж тут точность...)
Кировокан выпускал высокоточные станки. Вполне возможно, что некоторые из них делались по спецзаказу на всякие почтовые ящики,  с особым контролем или на этих ящиках доводились до ума местными ремонтными бригадами.)
Только что, Жесть сказал:
Ценится в основном состояние шпинделя. Для ремонта или доводок суппорт не особо нужен доводят мелкими надфилями. А вот если нужно что то изготовить с нуля то нужен. Другое дело что не все берутся за такое дело. В основном глаза. Лупы и очки не особо помогают и не всегда могут правильно заточить инструмент и выставить его по центру  Возраст..
Рабочие станки на порядок если не на два реже встречаются в продаже.
Просто причин их продавать не так много.
У часовщика чаще всего один станок на всю жизнь. Редко три. Он обычно знает как обслуживать станок и его ремонтировать. Или знает к кому обратится.
07.08.2019 в 08:38, m-s Gelezniak_2 сказал:
Снял вот ролик про этот сухарик который не сухарик)
Собрал все вместе, почистил, покрасил, отшабрил где нужно, скоро начну шлифовать уже:
IMG_20190809_174649.thumb.jpg.ac6ed82ff55b1cefb77b7e565eab7048.jpgIMG_20190809_174703.thumb.jpg.66336afb864b4f5443ea5acffd1a66ed.jpgIMG_20190809_174657.thumb.jpg.3fa7b94c02d9a8ceeebe769bce0dcf32.jpgIMG_20190809_174717.thumb.jpg.ee03f05f112262d72c035c384f630342.jpgIMG_20190809_174710.thumb.jpg.839506574fc1204be643075d3256fb33.jpg
IMG_20190809_174730.thumb.jpg.9af352cf6972abae40efb9e04dc850a8.jpgIMG_20190809_174853.thumb.jpg.f4a1d051bb806ec448a3b8bac55e0d6a.jpgIMG_20190809_174613.thumb.jpg.b8c424ac89a9a7f739fe8958f2d0d493.jpg
Только что, invented сказал:
Там Тобразный сухарик с винтом  головка утоплена.
Это поджим поворотной части к основанию. Этих поджимов два.
https://www.google.com/search?q=Т+образный+сухарик&rlz=1C1AOHY_ruRU708RU708&oq=Т+образный+сухарик&aqs=chrome..69i57.16147j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
А вот это:
вариант восстановления Т пазов в верхних салазках
Только винты впотай надо поставить.
