tillhunter
Мотор редуктор для валкового пресса
Добрый день
Сделал я тут валковый пресс для плоской высечки и сейчас хочу поставить на него мотор с редуктором. Но возникли вопросы с параметрами редуктора.
Вал у меня 1300 мм и весить примерна 20 кг.
Мне в основном нужна вычислить мощность и обороты редуктора. Посоветуйте пожалуйста с какими параметрами взять мотор.
В основном нужен совет с каким оборотами взять
А что рубить будете? картон, фанеру , кожу, пластик? Тут нужно знать диаметр вала чтобы считать скорость и момент
Рубить буду в основном картон, бумагу и ПВХ плёнку.
Диаметр вала 90 мм
длина вала 1290 мм
Вместе в держателями которые крепятся в подшипники длина составляет 1610 мм
Примерно требуется редуктор с оборотами на выходе 80-90об/мин, двигатель 1,5-2кВт
Начнём с расчёта необходимой мощности, которая, как известно, равна произведению силы на скорость. При наличии готового стана необходимую силу легко определить экспериментом: пристроить к валку рычаг достаточной длины (нпример, 1,5 метра), к другому концу рычага подвешивать грузы и таким образом определить такой крутящий момент, при котором всё придёт в движение и Ваша технология станет осуществляться. Теперь решите, с какой скоростью Вы хотите вести свою технологию и расчитайте соответствующую частоту вращения имеющихся  валков. Требуемая мощность привода (в Ваттах) = 2 пи х крутящий момент (в ньютонометрах) х частота вращения валков ( в оборотах в секунду, например, 0,14 оборота в секунду). По этим величинам и компонуйте привод вращения валков.
