alvarvas
Планирую делать горн в деревянном помещении. Вопросы
Здравствуйте!
Начал строить во дворе частного дома сарай с помещением под кузницу. Продумываю заранее горн.
Друг посоветовал крепить зонт к стене.
Стена будет деревянная, боюсь как бы не загорелась. Друг советует на стену прикрутить две трубы металлопрофиля и на них лист ЦСП. И прямо на стену прикручивать зонт.
Кто что скажет по пожарной безопасности? Что еще нужно предпринять?
пс.новые вопросы зреют
А под лист ЦСП асбестовое полотно, не думали над этим вариантом?
Как не делай все плохо. Пламя открытое, раскаленный метал, искры. Вот не советую. В стальной коробке то на ветошь попадет, то еще куда. Опасность еще и в том что вроде и не горит ничего, а отвлечешься, уже задымило потихоньку. Даже если не загорится но на нервы действовать будет.
у меня стены обиты плитами ОСБ(вроде так называются) горн газовый. сзади горна на стену укрепил листы плоского шифера толстого. но не прямо на стену прикрутил а через проставки( пробки от 5 литровых бутылок)так что между стеной и листами есть просвет. над горном повесил колпак с вытяжкой на цепи к потолку. но все равно стремно. греются фермы из профиля на потолке а потолок тоже обшит такими же плитами.они вроде и не горючи но все таки.потолок низкий надо было делать повыше.
1. Отдельное   строение
2. К  стене - ни в коем случае . Только  через  верх и  только  в  центре.
   Во  времена пожарной  службы  на  конной  тяге пожары от  близости  к  стене   шли  по  графе
  "чрезмерная топка" .
P.S. Дверь двухстворчатая ,  ширина  каждой  створки  не  менее  1  метра , открываемая  наружу .
  При  работе  в  любое  время  года   полностью  открыта и подперта , чтоб  ветром  не  закрыло
Изменено пользователем Krolik_1
4 часа назад, slaysobaka сказал:
вариант.
спасибо, подумаю
4 часа назад, Вася Куролесов сказал:
Дранка, глина с соломой и коровьим навозом
больно сложно. у нас коровий навоз за деньги покупают.
35 минут назад, Krolik_1 сказал:
горн в центре кузницы - как-то непрактично вроде
36 минут назад, Krolik_1 сказал:
а на что это влияет?
ширина и чтобы в любую погоду открыта?
12 часов назад, alvarvas сказал:
как раз наоборот. другое дело. место есть под такую роскошь, что бы горн так поставить.
если делать мелочевку от слова совсем, то можно и в уголок забиться, что было куда поставить др оборудование, стеллажи, столы...............
13 часов назад, alvarvas сказал:
Степень пожароопасности горна  у  стены   в  деревянном помещении выходит за  все мыслимые границы .
Даже при изоляции асбестом при  длительной   работе на  обратной   стороне асбеста  температура  будет  выше температуры возгорания древесины .
А поливаемая    водой  штукатурка  из  навоза (по  научному - охлаждение  за  счет фазового превращения) быстро  вызовет  гниение  стены.
1. Снимает (сводит до  разумного минимума)  угрозу  смертельного отравления СО .
   Деревенские  жители  к СО  мало-мальски   толерантны , городские теряют сознание моментом.
2. Путь эвакуации при  пожаре . Пожары деревянных кузниц сопровождаются  стремительным ( за  несколько  минут)
   обрушением  кровли и  стен . А  если дверь закрыта , еще  проблема  с освещением (темно  плюс  пламя) , чтоб  найти  выход
3. Создает благоприятное (снизу  и по  цвету) освещение для  оценки  температуры  металла.
4. Одну   створку  может  таки  ветром  закрыть (другую при  этом будет  открывать).
  И  чтоб пролезь в  одну  створку , волоча  волоком  пострадавшего  без  сознания
http://kizhi.karelia.ru/info/about/newspaper/9/365.html
7 минута
3 часа назад, Вася Куролесов сказал:
7 минута
Теплоизоляция (пожарная перегородка)  кирпичная .
Это принципиально  все  меняет
вы как. сначала хотите сделать,  а потом вызывать пожарников или наоборот, спросить у пожарников и делать
да ладно вам люди веками ковали  в деревянных кузницах
сейчас есть возможность не очень дорого реализовать защиту
все что может нагреватьс на полметра минимум от дерева отодвинуть
деревянные поверхности зашить оцинковкой на проставках 50 мм от дерева
после работы потушить огонь и все проверить
для спокйствия души поставить датчики дыма и сирену
если совсем заморочиться то спринклеры автоматическиее
57 минут назад, alexhott сказал:
правильно,  раньше кузни ставили на отшибе, а теперь среди датчиков и сирен.
Привет всем.А может сделать отсек сарая, где будет кузня из несгораемого материала?Как по мне это гораздо проще и надежнее чем
1 час назад, alexhott сказал:
Нет, конечно может показаться, что выложить в кузнечном отсеке сарая стенки в полкирпича или из газосиликата дороже , чем деревянная кузня со всеми противопожарными мероприятиями....Но ровно до первого пожара, который может стать для кузни (а возможно и дома) последним.....
23.05.2019 в 10:14, alvarvas сказал:
Очень плохая идея.
10 часов назад, alexhott сказал:
1. Ковали , верно .
 Но :
1.1 . требования я  писал , про горн в  центре  и  дверь .
        Да , и  промежуточного   потолка до  крыши  не  было .
1.2.Меха  горна   были  ручными и  работали  только  когда  поковка в  углях .
     А   не постоянный   наддув электровентилятором.
     Это   радикально  разные  режимы  тепловой нагрузки .
2. Соотношение   цен на  плотницкие  и  кузнечные   работы  было  другим .
  Кузнец  был  богатым   человеком , и  сгоревшая  на  отшибе (другие строения  не  пострадали)  кузница  была  лишь
   текущими  неприятностями . Закажет сруб  новой , деньги  позволяют .
3. Сильно   нагретое  дерево  может воспламениться и  после  осмотра .
   После  завершения  работ  стены  изнутри  поливали  водой   из  ведер .
4. Датчики  дыма   и  сирена - детские  игрушки . Сгорит за  минуты .
5. Автоматическая система пожаротушения спринклерная , газовая  или порошковая решает  проблему .
   Но  стоит столько , сколько  сарай  в  полкирпича с железными перекрытиями .
6. А  может  проще   для  домашних нужд горн под  навесом  только  для  летней  эксплоатации ?
1 час назад, Krolik_1 сказал:
:good:
  прадед кузнец был и довоенная кузница на деревне -   почти 80 +лет отстояла (последние 60   после его смерти там правда ни кто  горн не пользовал - все меха сгнили)
 вы правильно написали про  меры безопастности -     тиски  стояли прямо у входа, наковальня тоже но  можно было перетаскивать    и  ворота  были на всю ширину строения .горн  не прямо по центру   но близко к этому - вокруг за ним и по бокам   пространство не заставленное -  все что для работы  только у входа у ворот...
не надо это - самое правильное   гон   под навес - теперь много  передвижных  , погуглите  ( у нас даже в продаже бывают  ) при передвижном на газу  вам и  колпак не нужен  в поле можно работать ...
Изменено пользователем treks
  примерно так
48 минут назад, treks сказал:
примерно так
1. А  что  там  за  инструмент  для  ампутации  головы из  пилы Геллера на  фото ?
3. Прикольный   вентиляторный   наддув  на  фото  с ножным   приводом через  велосипедный  обод
24.05.2019 в 08:06, СВА сказал:
да вроде в литературе всегда горн у стены рисуют. логичнее наковальню по центру делать, чтобы вокруг нее крутиться.
но тем не менее, я думаю над Вашими словами, спасибо.
24.05.2019 в 08:42, Krolik_1 сказал:
Вы только не подумайте, что я критикую Ваши советы. просто важно для себя разобраться
Вот посмотрел товарищ на ютубе ролик показывал (надеюсь, строгий модератор не накажет за видео)
я спросил у парня "ты деревянную стену за зонтом от нагрева и возгорания чем-то изолировал?"
ссылку не ставлю на ответ (уже получил за ссылку предупреждение), там в комментах видно
и вот что он ответил: "Тут как такового нагрева нет. Сам зонт греется где-то до 70 градусов. Но на всякий пожарный лист шифера я за горн поставил. Хотя как показывает практика последних 5 лет - в нет не было нужды."
принято. буду делать как Вы посоветовали 2 створки по метру. заодно можно крупные изделия вносить-выносить
20 часов назад, Krolik_1 сказал:
вот это тоже возьму на заметку. можно в принципе и выложить стенку за горном
20 часов назад, tolich2 сказал:
а может где-то есть такие нормативы?
18 часов назад, Технофил сказал:
или обшить стены негорючей плитой, например, ЦСП?
23.05.2019 в 14:14, alvarvas сказал:
Ещё с древних времён кузницу ставили в стороне от села, причём с подветренной стороны. С чего бы это, не знаете?
41 минуту назад, alvarvas сказал:
Поэтому и делаю сарай с крышей и стенами. Хочу круглый год работать и не вынося все туда сюда.
Противопожарка  не главное, но обыденное дело. Главное это кожанный фартук,  если хотите бронежилет. Что такое кусок отлетевшего металла размером с малокалиберную пулю и врезающегося со все силы в ногу это...
Боль не чувствуется, ее нет, но спустя несколько секунд нога бешено затекает и становится как деревянная. Вот поэтому хороший кожанный фартук это главное у кузнеца .
