Что-то раздел Форума по паровым машинам очень вялый стал... По причине малого материала для собственных тем участников- предлагаю выкладывать тут фото- видео с паровыми самоделками из разных источников. Все как-то оживит благородное сообщество.
http://www.youtube.com/watch?v=Ot_aJNq2pKU
23.05.2019 в 01:31, Старик Мазай сказал:
И Вы давно не постили. Наверное тоже больше любите других читать :classic_smile:
Поддерживаю предложение. Вот познавательное видео годовой давности (может кто то еще не видел).  Понравилась популяроность изложения и технологические приемы при изготовлении модели. Да и признаться раньше про такую кинематику я не слышал. Подкупает простотой.
Вполне серьёзная самоделка. Простая машинка, но прямоточный котёл, 140 пси давления и утепление всех нужных трубок. Насос, если я правильно понял, электрический.
13 часов назад, John Jack сказал:
Ну вот, грамотное изделие. И изготовлено аккуратно.
24.05.2019 в 07:19, _sla сказал:
Доброго времени. Проконсультируйте, пожалуйста, новичка в этом деле. Из видео не совсем понятно расположение отверстий впуск/выпуск. Сделал эскиз данного двигателя, с небольшими изменениями для своих целей и получается 2 варианта: 1) Каналы впуск-выпуск открываются в средних положениях поршня 2) Каналы открываются в ВМТ и НМТ поршня. Какой правильный? Хочу сделать такую модель, но пока много вопросов.
10 часов назад, Nerjaveich сказал:
Я тоже не специалист, однако будем рассуждать логически. Вот схемка.
1) В мертвой точке каналы должны быть перекрыты, так как происходит смена фаз впуск-выпуск.
2) Полное открытие канала должно быть при максимальном отклонении цилиндра.
3) В нейтральном положении каналы впуска и выпуска не должны сообщаться через соединение с цилиндром (поэтому относительно схемы их нужно еще немного раздвинуть).
4) Канал впуска в фазе выпуска не должен сообщаться с атмосферой, то есть для его перекрытия должна быть предусмотрена запирающая площадка (на схеме не показана)
Изменено пользователем _sla
Вот что мне не понятно, так это как управлять отсечкой?
19 часов назад, Nerjaveich сказал:
Делитесь идеей же!
Обычно всё тупо просто: каналы закрыты в мёртвых точках, а когда шатун хоть немного отходит от среднего положения, с одной стороны цилиндра открывается выпуск, с другой впуск. Отсечки нет, точнее она равна опережению впуска — которое сугубо отрицательное.
Да, неэффективно и расточительно. Потому так делают лишь бесполезные игрушки приводы разных лебёдок и румпелей, где важны постоянный максимальный момент и быстрый реверс, а расход пара не важен за кратковременностью работы. Хотя есть у меня картинка контракторского паровоза с качающимися цилиндрами.
А где хороша такая система, так это в двигателях и насосах гидравлических. Там она как раз позволяет полностью исключить возможность сжатия и растяжения жидкости.
8 часов назад, _sla сказал:
Не обязательно. Лучше когда окно быстро открывается полностью и остаётся открытым почти всё время. Просто потому что зачем лишние потери? Для этого окна на плите делаются просто длиннее, чем окно в цилиндре, и все в форме сектора кольца, с прямыми кромками.
1 час назад, John Jack сказал:
Отсечки нет, ... неэффективно и расточительно
Да, наверное это главная причина, почему такая, вроде бы простая схема на паровиках применяется редко.
быстрый реверс
Как переключается реверс тоже не вижу. Хотя, если только внешний 4-х ходовой кран. Но если использовать дополнительные клапана, наверное можно организовать и отсечку?
Расширение, наверное, можно производить в следующем цилиндре большего диаметра установленном в противофазе.
4 часа назад, John Jack сказал:
Делитесь идеей же!
Пересмотрел, не выходит так. Думал сместить маховик, не получилось.
13 часов назад, _sla сказал:
Есть смысл немного фрезернуть выпускной канал, что-бы пар начинал выходить во время возврата поршня или пар в цилиндре не будет создавать большого сопротивления?
Мне такая машина очень понравилась, несмотря на совсем никудышный котёл, работала просто замечательно, в паре с генератором даже лампочку в 21 ватт питала
где то здесь на сайте выкладывал, но найти не могу,  Отверстия для подвода/отвода пара в плите просверлены так, что расстояние между их краями равно диаметру отверстия в цилиндре, то есть отсечка стопроцентная, да иначе и никак наверное не сделать.
Харрис, глава 2 "Oscillating engines"
Эскизы и все необходимые пояснения по машинам с качающимся цилиндром.
2 часа назад, Nerjaveich сказал:
Не надо ничего фрезеровать. Отверстие у вас 3,5 мм. Просверлите два отверстия в неподвижной плите на расстоянии 7,5 мм (по вашему чертежу) и все будет прекрасно работать. А вот мертвый объем перед поршнем рекомендую уменьшить.
1 час назад, romka10.06 сказал:
Отличное видео. Ваша работа?
Кстати в двухходовом цилиндре можно впуск в полость без штока организовать от выпуска из полости со штоком. При этом, если диаметр штока сильно увеличить,  получим полости разных объемов и расширение пара при переходе в полость большего объема. Что несколько повысит экономичность (но снизит мощность :classic_sad: ).
47 минут назад, _sla сказал:
Спасибо, к рекомендации прислушаюсь! Буду ещё думать/читать/чертить.
3 часа назад, Nerjaveich сказал:
Я вот тоже думаю. Придумал вариант качалки с расширением пара.
Эксперты, оцените
12 часов назад, _sla сказал:
Ну да, менять местами впуск и выпуск.
Для отсечки нужен лишний золотник со своим механизмом, а кран ты один раз руками переключил и всё. Были у колёсных пароходов и качающиеся цилиндры с отсечкой, но там паром управлял коробчатый золотник.
Во время возврата поршня выпуск просто должен быть постоянно открыт. Закрыты окна только в самых мёртвых точках, но тогда и поршень неподвижен же. Окна да, лучше сделать вытянутыми.
7 часов назад, _sla сказал:
Всё так. Собственно, это получается компаунд Вуульфа, где первая ступень работает дозатором для второй. Мощность мало пострадает, если увеличить диаметр цилиндра для сохранения прежней площади первой ступени (скомпенсировав утолщение штока).
На картинке сложновато. Раздельные поршни не нужны, утолщённый шток проще и работать будет не хуже. Учитывая подачу пара через маленькую дырочку.
Я вяло думал за компаунд с качающимся цилиндром, но V-образный, с двумя цилиндрами разного диаметра. Ваш вариант с двумя ступенями тандемом проще и работать будет не хуже. Только реверс (если) в любом случае придётся делать двумя кранами.
Изменено пользователем John Jack
28.05.2019 в 12:51, romka10.06 сказал:
Харрис :) рекомендует расстояние между отверстиями отвода-подвода пара в плите делать немного больше отверстия в цилиндре. Примерно на четверть.
Так реализуется некоторая отсечка и предварительное сжатие.
В моделизме такие машинки активно используются в вертикальном исполнении как привод спортивных паровых судов, где не требуется "копийность", зато требуется наилучшее соотношение мощность\вес
Вот мой вариант
Изменено пользователем vlad7308
Зы
Паровые двигатели с женскими именами в естественной среде обитания за любимым занятием. Внезапно, Австралия.
14 часов назад, vlad7308 сказал:
Я тут цинично добавлю, что главным образом так гарантируется отсутствие прорыва пара прямо из впуска в выпуск при проходе через ВМТ. Ибо не бывает расстояний равных, одно всегда чуть больше. И если окно цилиндра больше ширины перемычки… Кромки тоже не будут вечно острыми (и кстати у них стоит снять фасочки специально). Большее расстояние гарантирует более-менее герметичность. А поршень между ними всё равно не успеет заметно сдвинуться.
8 часов назад, John Jack сказал:
и это тоже. главным или не главным образом - не знаю.
если фасочкой называть скругление радиусом в 1-3 сотки, то да
а так - нет
Еще Харрис настоятельно рекомендует окна выполнять не круглыми, а в виде секторов
30.05.2019 в 11:52, vlad7308 сказал:
При всем уважении к конструкторам 19-го века, эффективность практически не повысится, но технологических проблем прибавится.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про зависимости площади сечения паропроводов, давлении и соответственно скорости наполнения цилиндра?
К примеру, есть цилиндр двойного действия объемом 226см2 (d60, h80 мм), есть сечение паропроводов равное 0,5 см2 и давление 60 техн.атм перегретого пара (400С). Какие максимальные обороты машины можно получить с таким сечением паропроводов?
4 часа назад, _sla сказал:
Книжка Харриса - середина 20 века
Из общих соображений - он прав. Окна должны открываться максимально быстро. Для этого они должны быть прямоугольными для обычного золотника и секторами - для качающегося цилиндра.
Насколько это эффективнее - затрудняюсь посчитать.
Технологически такие окна действительно немного сложнее в исполнении - нужно пристраивать золотниковую доску аж на поворотный стол и утомительно скрести миллиметровой фрезой, снимая по десятке за проход. Мне тоже было лень :)
3 часа назад, Dr.Potapov сказал:
Серьезное у Вас изделие. Это ж крутящий момент 670 Н*м. На тысяче оборотов это 70 кВт мощности! Как посчитать обороты может John Jack  подскажет. Однако радует что все больше народу пытается найти практическое применение паровому двигателю, а не только делают игрушки.
PS. Ограничение в сечении потому, что прямоточный котел из трубки 10х1 ?
