Evgen 156
Старинная сверлилка
Вот какой станок имеется, видать древний. Узнать-бы модель, хочу восстановить аутентичность!
Выглядит как ручная дрель, надетая на колонну и, почему-то, водопроводный кран для подачи пиноли. Похоже, что это самоделка.
Изменено пользователем ЮВЛ
Почему самоделка? Возможно, они именно такие и были, настольные сверлилки до-электрической эпохи. Одной рукой крутишь рукоятку привода, другой понемногу поддаешь маховик подачи... А что маховик от крана - дык, родной потеряли, и пристроили ближайший подходящий... Мне вот ювелирные вальцы однажды достались, в кач-ве маховичка регулировки схождения валков - тоже крутилка от водопроводного крана :girl_devil:
А фиксатор от газового крана (родной тоже, наверное потерян), а колонна из сантехнической трубы.
Нет, всё же самоделка.
А как же чугунное литьё ?
Выглядит как родное .
Я тоже думаю что это самоделка. Нескладный какой то аппарат.
Нет, не самоделка...Из самопального там только винт подачи пиноли, втулка, маховик подачи(от водопроводного крана ;)), и крышка закрывающая редуктор. Все остальное родное, литое чугунное! Какая РУЧНАЯ дрель?? Посмотрите на станину и на корпус редуктора!!!
Собственно темку открыл, чтобы хотя бы идентифицировать станок, может у кого рисунок -фото есть, хочется все воссоздать в первозданном виде!!!
Не самоделка..
Почти такая же, только платформа немного другая: Ixion hand Drill Press, http://www.mechanarchy.com.au/IMG_2012.jpg (лучше фотки нет)
Почистить, покрасить, заменить кран на красивое колесо, сделать ручку и новую крышку.
Не самоделка..
Вот оно!!! Спасибо, теперь есть на что ориентироваться!! Только есть проблема, как восстановить утраченные детали станины?? Из чугуна, литая....
Декоративно - отформовать из "холодной сварки", обработать, покрасить. Не будете же вы ей сверлить, на самом деле :pardon:
Можно и так, но хочется по настоящему, чугуном, чтобы было как положено;)), А посверлить можно!!
По настоящему - это сварка чугуна. После этого всю конструкцию поведет во все стороны :pardon:
На работе среди железа лет несколько лежит кем-то варварски попиленая почти не пользованая такая сверлилка.
Звэри, да!
Декоративно - отформовать из "холодной сварки", обработать, покрасить. Не будете же вы ей сверлить, на самом деле :good:
Можно, как вариант, из алюмишки отлить или еще какого-нибудь легкоплавкого металла
